Autor Tópico: Motores para uma fresa PCB  (Lida 8027 vezes)
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
Re:Motores para uma fresa PCB
« Resposta #15 Online: 03 de Junho de 2013, 15:11 »
Oi, Plateau.
Nosso colega do forum, o Raranda, estava vendendo motores de 9,9kg bons e baratos. Eu comprei 4 há mais tempo. Tente entrar em contato com ele por MP.
Vou mandar uma mensagem para ele, Jorge. Por acaso você me dizer onde posso conseguir fusos e demais componentes para CNC aqui em BH?
Eu conheço este que trabalha com pic,  (codigo e livre), já usei em algumas aplicações, e foi bem
http://www.piclist.com/techref/io/stepper/linistep/index.htm
Muito obrigado pela sugestão, Ivan. Dei uma lida no link que você passou e achei a montagem dessa plaquinha super simples e ainda mais pelo fato de usar o PIC que é o microcontrolador, o qual já trabalho e domino há uns bons anos.
Por acaso você já usou a CNC3AX também? Se sim, por acaso você a achou pior que essa outra plaquinha?
Obrigado por tudo.
« Resposta #16 Online: 03 de Junho de 2013, 18:32 »
Eu sei da Hobbycnc aqui em BH.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #17 Online: 03 de Junho de 2013, 20:06 »
Vou dar uma ligada para ele para checar a questão dos fusos e porcas.
Aproveitando, qual eletrônica você me aconselharia a usar: A famosa CNC3AX ou a LiniStep indicada pelo nosso amigo Ivan?
Abração.
« Resposta #18 Online: 03 de Junho de 2013, 21:48 »
Olha, Pedro, há muitas placas boas por aí. Dessas que vc citou eu só conheço a cnc3ax, porque tenho uma e nunca me deu problemas. Tenho outro driver para 3 eixos que comprei usado de um colega aqui do forum do Rio. Não me lembro a marca, mas tbém funciona bem. Além dessas, uso placas drivers da Hobbycnc, que tbém nunca deram problemas. E há outras que não conheço e que parecem ser boas.
Então, há uma gama de opções e fica difícil para eu dizer qual é a melhor...
Espero que tenha sorte na escolha.
Offline ivancoimbra
« Resposta #19 Online: 03 de Junho de 2013, 22:36 »
Pedro, faço minha as palavras do jorge, fica difícil te indicar uma com certeza, eu já usei todas citadas aqui, a que te indiquei foi porque voçê queria uma de micropasso de baixo custo, voçê mesmo vai ter quer se decidir, e para complicar mais as coisas, vai ai um esquema  de uma que gosto de usar, e que funciona diferente da cn3ax
já até comentei em um outro topico, ja e um cirquito meio antigo que usa TTL, mas os transistores eu adaptei para FETs, seu sistema de funcionamento chama bi level, quem quiser usar fique a vontade
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #20 Online: 04 de Junho de 2013, 09:12 »
Pedro,
Sobre a escolha do Driver eu concordo com os demais, fica difícil dizer qual é a melhor e/ou pior.
Eu uso CNC3AX, e já testei uma TB6560, mas prefiro a 3AX, no meu caso ela me atende muito bem.
Lembre-se, que se você optar pela 3AX, os motores de impressora que você está cogitando usar não servem, a 3AX só trabalha em modo Unipolar, como citado no início do tópico.
Sobre os motores de 9kg, se eu não me engano o Celso da CNC parts tem com preço bom.
OBS: Não é propaganda, caso achem inadequado, por favor, podem remover a mensagem.
Ivan,
Gostei deste seu esquema, me parece bem simples e de fácil construção, você poderia me enviar mais informações sobre ele por MP ?.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #21 Online: 04 de Junho de 2013, 09:16 »
Pedro,
Ivan,
Compreendido, JGomez. Contudo, os motores que consegui são todos Uni polares de 6 fios/ Nesse caso daria certinho, creio eu.
« Resposta #22 Online: 04 de Junho de 2013, 18:24 »
Sendo motores unipolares de 6 fios, a CNC3AX serve.
Offline ivancoimbra
« Resposta #23 Online: 09 de Junho de 2013, 22:20 »
Pedro, este circuito  trabalha diferente do chopper que e a tecnologia do cnc3ax, funciona da seguinte forma, enquanto o circuito não recebe o pulso no step, o motor fica ligado na baixa na  tensão, no meu caso eu uso 5 volts, consequentemente baixa corrente, e o motor não esquenta, com pulso no step para sequencia dos acionamentos das bobinas, um monoestável (74ls123) e acionado e liga os fets ligado na alta tensão, eu uso (24 32 ou 40 volts) dependendo do motor e torque que  preciso,  que e isolado da baixa atravez de diodos, regulando o tempo desse monoestável voçê consegue regular a corrente e consequentemente o torque, Eu não sei se este circuito e melhor ou pior que o chopper, mas funciona  bem, e não tem aquele zumbido caracteristisco do chopper , e isso
« Resposta #24 Online: 09 de Junho de 2013, 22:52 »
Esse circuito (bi-level) é pior do ponto de vista da eficiência do controle de corrente (por não medir e controlar a corrente no motor em feed-back, como a CNC3AX faz, pode até sobrecarregar o motor se não for bem dimensionado) e possui mais perdas. Porém, tem vantagem de usar menor tensão quando o motor está parado e, consequentemente, permite que o motor esquente menos e talvez até dure mais.
« Última modificação: 09 de Junho de 2013, 22:54 por minilathe »
Offline ivancoimbra
« Resposta #25 Online: 12 de Junho de 2013, 22:01 »
Realmente a desvantagem e essa, o circuito não tem controle direto sobre a corrente, mas eu já vi em uma maquina americana para colocação de componentes, aonde se usava drive bi level com um circuito fora do drive adptado para o controle da corrente, ai ficou blz
