Autor Tópico: Oriental Motor - Motor CA com Resolver  (Lida 1141 vezes)
Offline musashi147
  • Só tem graça se for dificil.
  • Cidade - UF: Rio De Janeiro
« Online: 27 de Novembro de 2014, 22:00 »
Boa noite, estava dando uma lida a respeito de encoders e acabei esbarrando com esses motores Chineses e acabei dando uma pesquisadas sobre eles e ai caiu uma duvida, seria possível usar um motor CA para acionar o movimento da cnc, digo isso pois vi alguns motores e achei bem semelhantes a servo motores CA, um exemplo seria um motor trifásico de 220v 120w da Oriental Motor, ele possui freio magnético, Resolver e controlador de velocidade (este é vendido a parte), cheguei a ver um vídeo de um motor deste sendo acionado por um driver vexta de 5 fases, com o funcionamento do freio magnético, porem não falou nada se o resolver estaria dando o retorno dos dados para o driver, normalmente a velocidade de um motor CA seria controlada por um inversor, porem estes tem seu controlador de velocidade que apesar de simples faz seu serviço, não sei como trabalha este controlador, somente sei que é algo barato, na casa de 70 reais.
Estarei postando umas fotos que eu achei em um anuncio para ilustrar que tipo de motor eu vi e os drivers, e tbm algumas simples informações que eu achei.
A codificação é meia enrolada, então vou ditar o que eu peguei a respeito.
Motor de indução trifásico CA 220v 120w 0,98A 8,97kgf.cm 1300rpm 50MHz possui três fios na frente do motor, este para energizar o motor, 2 fios no meio para o freio magnético, 2 fios na parte de traz para o resolver e a ventoinha na ponta, moto já com cabeça de redução, da cabeça até a parte traseira ele possui 26cm e 9cm de largura e 5kg
