Autor Tópico: Dúvida sobre corrente de motor Hibrido ligado em Bipolar Série/Paralelo  (Lida 5118 vezes)
Offline fernando.cambui
Pessoal, estou com uma dúvida (já achando que fiz uma burrada rs) e preciso de ajuda.
Meu projeto inicial era fazer uma impressora 3D com motores nema 17 com corrente 1.2A por fase e aí comprei uns drivers gringos PWM bipolar para 2A - 2,5A por fase suportando picos até 4A conforme manual (vou alimentar com 32V/10A).
Como no meio do caminho resolvi montar uma mini router, comprei os motores Astrosyn 23k de 4V/2A por fase que tem 2 bobinas com derivação central.
Para tentar usar os drivers já adquiridos, vou ter que ligar os motores em bipolar, Deixando os Center Tape flutuando para ligar em série ou unir as pontas e os CT's para ligar em paralelo. Só que com isso devo aumentar a corrente por fase no driver que não será mais 2A, possívelmente vou sobrecarregar o driver e até queima-lo... Estou certo?
Na definição de corrente por fase, quando temos 2 bobinas com ct (6 fios) são 4 fases ou 2 fases?
Quanto será o consumo destas ligações em bipolar série e paralelo pois não encontrei isso na NET.
Segue em anexo a descrição das ligaçoes unipolar e bipolar série.
Abs, Fernando.
« Última modificação: 28 de Abril de 2011, 12:12 por fernando.cambui »
Re:Dúvida sobre corrente de motor Hibrido ligado em Bipolar Série/Paralelo
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2011, 12:27 »
Fernando, ajuste a corrente para a nominal se usar a conexão bipolar meio-paralela, 70% da nominal para bipolar série.
« Resposta #2 Online: 28 de Abril de 2011, 12:34 »
Como seria uma conexão "bibolar meio-paralela"?
« Resposta #3 Online: 28 de Abril de 2011, 13:06 »
Boa dica Jorge de ligar em * paralelo e reduzir a corrente a 70% do bipolar série. Obrigado.
Agora a dúvida é quantos por cento a ligação bipolar paralelo é maior que unipolar?
No manual não diz como regular a corrente mas tem um micro trimpot no circuito.
Veja o esquema em anexo:
* Errata
A frase correta é: série e reduzir a corrente a 70% do nominal.
« Última modificação: 28 de Abril de 2011, 15:27 por fernando.cambui »
« Resposta #4 Online: 28 de Abril de 2011, 13:37 »
Fernando,
Boa dica Jorge de ligar em Paralelo e reduzir a corrente a 70% do bipolar série. Obrigado.
A ligação com corrente menor é série (C.T. desligado) e não paralela.
« Resposta #5 Online: 28 de Abril de 2011, 14:41 »
Entre a derivação central e uma das extremidades de um enrolamento.
« Resposta #6 Online: 28 de Abril de 2011, 14:49 »
Mas esta ligação não reduziria muito o torque nominal?
« Resposta #7 Online: 28 de Abril de 2011, 14:52 »
Fernando,
Tem toda a razão minilathe.
Série é 0,707 da corrente nominal da placa de identificação. No caso 2A x 0,707 = 1,414A por fase. Ótimo, pois torque vai ser bem mais que 9,9 kgf que eu estava imaginando e a corrente vai ficar abaixo do limite de 2A do driver: Não fiz burrada... ainda... rs.
Paralelo é 1,414 X a corrente nominal, que no caso é 2,828A (Isso fritaria meu driver)
Uma pena que na ligação serie o torque caia muito com o aumento da velocidade, diferente do comportamento da ligação em paralelo. Mas como já li neste forum: é melhor trabalhar mais lento, mas com o sistema confiável ;-)
Acabei de achar um tutorial muito bom sobre esse assunto e acho que vai ajudar muita gente:
http://www.probotix.com/stepper_motors/unipolar_bipolar/
Vou levar esse nano driver no encontro de campinas para o pessoal conhecer.
« Resposta #8 Online: 28 de Abril de 2011, 15:06 »
É absolutamente idêntica à unipolar, o torque é o nominal.
« Resposta #9 Online: 28 de Abril de 2011, 15:15 »
Legal Jorge. Esta opção pode ser boa se precisarmos manter um torque mais alto em altas velocidades... ou estou falando bobagem?
« Resposta #10 Online: 28 de Abril de 2011, 17:39 »
Mais alto ou mais baixo comparado com o que ?
« Resposta #11 Online: 28 de Abril de 2011, 20:15 »
Meio paralelo tem mais torque em alta velocidade do que se ligado em serie.
Offline marciotelao
  • Sempre aprendendo
« Resposta #12 Online: 30 de Março de 2013, 20:20 »
ola a todos sera que eu consigo usar um motor nema bipolar 4 fios na cnc3ax como ficaria a ligação
« Resposta #13 Online: 30 de Março de 2013, 20:32 »
Um motor a 4 fios bipolar não, pois não permite conexão unipolar.
