MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: mwood em 13 de Setembro de 2009, 11:23
Olá eu estou tentando montar uma cnc que trabalhe com fabricacao de PCIs e possa usinar aluminio para fazer as caixas... no caso qual o melhor torque a usar??
vai fazer diferenca se eu usar por exemplo um de 90k ou tenho de usar um de menor torque???
Rodrigo,
É natural que não encontre informações, pois são aplicações completamente diferentes - fresar PCI é muito diferente que fresar aluminio...
O assunto envolve o método de acionamento dos movimentos, as ferramentas empregadas, faixas de rpm de uso dessas ferramentas, pesos, inércias, etc...
Se você vai usar por exemplo um fuso para acionar um movimento, se o passo for curto poderá usar um motor relativamente pequeno por causa da vantagem mecanica - e reciproca é verdadeira.
Outra dica é que Tudo é uma troca - por exemplo usando um fuso de passo curto ganha-se em acuidade e perde-se em velocidade - e vice-versa.
bom na duvida eu vou desenhar com meu professor de desenho industrial a estrutura pq dessa parte de fuso e afins nao entendo nada.. para se ter ideia nem sei o que o fuso é... segunda eu to pagando para ser um contribuinte para pegar os tuts daqui assim aprendo mais ainda... so sei que tenho de colocar umas barras lisas e uma que se nao me engano se chama trapesoidal ou algo assim e uma peca que vai ficar fixa a mesa e a tupia para fazer as pecas andarem nos eixos x y z.... fora isso nao sei mais nada...e quebrando a cara ate funcionar.. sem contar que ja to pensando aqui como fazer para fixar uma posicao geral para ser o 0x0x0 assim padronizar a posicao da peca a ser usinada e como vou controlar os passos.. ex.: a cada 3 passos andou 3mm e por ai vai...
esqueci de falar apos fazer o desenho como se a maquina tivese funcionando eu vou postar aqui para que entendam como eu quero que ela funcione, e saber tb se e possivel...
Realmente fica dificil indicar algo. Um motor de 90 Kg/cm acho exagerado. Sugiro que primeiro defina o restante da máquina, pois se construir uma máquina com fuso de esfera e guias lineares, será diferente do que se utilizar barra roscada e rolamento linear.
PS.: Sugiro também que reuna todas as suas dúvidas num único tópico na secção projetos de usúarios, pois fica dificil acompanhar. Estatisticamente falando são 16 mensagens em 4 tópicos diferentes sobre o mesmo projeto de máquina.
cientista, obrigado por tudo, mas como eu nao sabia exatamente aonde postar minhas duvidas resolvi dividir por parte, pois, se voce leu esse post:
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=4888.0
foi ali que tudo comecou, eu resolvi seguir o seguinte rumo:
1- comprar a ferramenta ( tupia makita 3709 )
2- fazer seu suporte
3- escolher os motores
4- com base no tamanho de acoplamento dos motores desenvolver a planta do projeto para adequar de melhor forma tudo e com isso saber que pecas a comprar.
sobre as barras guias pensei em colocar duas barras guias lisas e no meio delas a barra rosca, acho que daria melhor performance.
Depois de fazer os rascunhos de como imagino que ela ira ficar eu faco um novo topico no forum na parte projetos de usuarios, eu so nao postei nada la pq parecia mais alguem falando do andamento da maquina com praticamente todas as pecas em maos... entao achei que ainda nao era para mim aquela area.. mas vlw por tudo.
Rodrigo,
Evite continuar neste tópico - abra um tópico seu na seção "Projetos de Usuários".
Não dê mais continuidade aqui.
