Autor Tópico: Spindle de baixa rotação  (Lida 2876 vezes)
Offline Muca
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Murilo M. de Sa
  • Profissão: Gerente de Producao
« Online: 13 de Janeiro de 2015, 23:19 »
Nao sei se aqui seria o lugar certo, mas queria um Spindle de baixa rotação.
O que tenho é 18.000rpm e se eu baixar para 1.000rpm ele perde muito a força.
Alguem tem alguma dica??? Nao sei nem por onde começar essa busca.
Queria um que fosse aprox. 4.000rpm que eu pudesse baixar para 1000 rpm e ficaria com força ( como se fosse um SERVO )
o "problema" maior não está sendo o motor, e sim colocar nele o sistema de ISO30 ou então Pinça ER-32. Pq poderia colocar um motor de passo lá que funcionaria bem.
Alguma dica?
Re:Spindle de baixa rotação
« Resposta #1 Online: 14 de Janeiro de 2015, 00:29 »
Alguma dica?
A potência de um motor é o produto Torque x velocidade, se o acionamento for com potência constante, ao reduzir a velocidade o torque aumenta ou ao amentar a velocidade o torque diminui. Isso ocorre num veículo ao acionar o câmbio, que muda a redução entre as rodas e o motor, aproveitando ao máximo a potência do motor transferida às rodas.
Quando se usa um inversor, a potência entregue pelo motor não é constante, o que se faz no inversor é controlar a velocidade e variar a tensão para compensar a perda de potência (com rotação menor por exemplo). Assim, em rotação reduzida, um inversor, com algumas limitações (diminui a tensão para não aquecer o motor, que opera com frequência baixa), tenta manter a potência do motor, mas não com a mesma eficiência (e faixas de velocidades) de um sistema de redução mecânica (como a caixa de câmbio de um carro, ....).
Para um spindle de baixa velocidade, o ideal seria usar um motor com redução mecânica (por correias, engrenagens, ...).
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2015, 00:33 por minilathe »
