Autor Tópico: Duvidas com driver e motores de passo p/ 100Kgf ?  (Lida 6248 vezes)
Eloir
« Online: 17 de Setembro de 2006, 02:36 »
Olá pessoal, é a minha primeira participação aqui, e peço desculpas por ainda não ter dado nenhuma contribuição.
  Queria saber se alguém pode me indicar uma placa/drive para motor de passo, que suporta motores maiores de uns 100 kgf mais ou menos, pois a minha intenção e estar adaptando um torno mecanico para cnc, que também se possível tem possibilidade de controlar mais dispositivos, como por exemplo, liga/desliga eixo arvore etc... . E as sugestões serão benvindas
No mais, agradeço e um abraço a todos. :roll:
« Resposta #1 Online: 17 de Setembro de 2006, 09:06 »
Olá Eloir,
Seja bem vindo ao forum...
Acredito que você terá muitos problemas para encontrar um motor de passo com esta capacidade!
Penso que você pode obter bons resultados com motores de passo se forem reduzidos - claro que isso tem um preço - a velocidade máxima seria limitada!
Como seriam ligados nos próprios fusos das mesas, você ainda se aproveitaria da "vantagem mecânica" que os fusos oferecem, apesar de não ser o ideal, pois tanto os próprios fuso como os tradicionais "rabos de andorinha" roubariam boa parte do que o motor poderia fornecer...
Para poder te ajudar um pouco mais, qual o tamanho do torno e o que você pretende?
Eloir
« Resposta #2 Online: 17 de Setembro de 2006, 14:08 »
Oi Fábio,
   Primeiro queria agradecer a atenção e sua pronta resposta, e resalta que é uma grande satisfação esta interagindo com pessoas do seu conceito.
   Com relação a encontrar os motores ate que não tive muita dificuldade não, encontrei em alguns sites da web, e se alguém interessar, e não tiver problemas publicar aqui , passarei prontamente.
   O torno é de 2m de barramento, e tem também uma mandrilhadora que só o cabeçote, eu não sei pricisar com certeza agora,mas deve ter mais de 150 kg.
   E a intenção e colocar fusos esféricos, que tem menos força de atrito e uma precisão maior.
  O problema é que os motores com maior torque, nessessita de uma amperagem maior, não é!? E sendo assim fica difícil achar uma placa que forneça uma amperagem adequada.
  Mas também esta buscando uma informação a respeito de uma placa boa que vai atender bem a espectativa. :roll:
« Resposta #3 Online: 17 de Setembro de 2006, 16:20 »
Eloir,
Sim, você pode postar os endereços dessas empresas que vendem estes motores...
Provavelmente eles mesmos vendem os drivers, mas se tiver algum problema em emcontrar drivers de grande porte, talvez eu possa te ajudar...
Com certeza, se puder colocar fusos de esferas recirculantes, poderá desviar um pouco mais o torque dos motores para onde interessa - na força de usinagem!
No caso da mandrilhadora, acho que ainda sim seria possivel fazê-la funcionar, mas é claro sem muita velocidade, pois acredito que as reduções seriam maiores ainda (em relação ao torno)...
Só por curiosidade - se é um torno de uns 2 metros de barramento, deve se tratar de um torno antigo - que torno é, e qual a intenção de transformá-lo em cnc?
« Resposta #4 Online: 18 de Setembro de 2006, 00:49 »
Eloir,
Caso não saiba onde comprar um motor com mais de 100kgf, ai vai um link.
Só o preço que não é dos mais amigáveis. Existe um tópico de links de fornecedores, caso vc queira pesquisar mais preços.
http://www.actionmotors.com.br/loja/produtos.asp?produto=253
Boa sorte com o projeto. Me parece dificil
Eloir
« Resposta #5 Online: 23 de Setembro de 2006, 15:03 »
Olá Gustavo,
 Queria agradecer o toque, a respeito do tópico de links de fornecedores, e o link da Action Motors, é de grande valia.
 Aproveitando para responder a pergunta do Fábio, o torno é um Nardine e nao é muito antigo nao, esta em perfeitas condições, e a intenção, é de estar automatizando mesmo, ver se consigo fazer uma adaptação que seje satisfatória.
 Com relação aos drives, eu achei alguns fornecedores, mas quero fazer uma pesquisa para ver o melhor drive em qualidade e em preço, e aceito sua ajuda sim. Obrigado.
   Obrigado a todos, e um grande abraço. :roll:
« Resposta #6 Online: 23 de Setembro de 2006, 16:19 »
Pois então Eloir,
Acho que para começar você deve determinar a potência do motor ou melhor, o "torque" disponível do mesmo para poder vencer os esforços necessários...
A partir deste dado, você vai determinar o motor e consequentemente o driver que o acionará...
Assim por saber, como foi que você chegou à conclusão que te serviria um motor de "100Kgf"?
Lembre-se que um motor acionando um fuso tem o que se chama de "vantagem mecânica", que multiplica o torque co motor em "n" vezes...
reinaldoaf
« Resposta #7 Online: 21 de Dezembro de 2006, 09:33 »
As mensagens sobre servomotores e seus drivers foram movidas para
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=574
Weber Lincon
Re: Duvidas com driver e motores de passo p/ 100Kgf ?
« Resposta #8 Online: 16 de Novembro de 2007, 17:22 »
Fabio eu achei na china motor de 24N.m a 150 dolares e eles manda para o brasil
« Resposta #9 Online: 16 de Novembro de 2007, 18:39 »
Weber,
Interessante, mas eu acho que antes de trazer para cá, é importante conhecer muito bem as características técnicas deste motor, pois pode ter surpresas para acionar um deles, ou mesmo poderá se surpreender com uma performance sofrível, pois sabe-se que motores grandes normalmente são lentos...
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #10 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:11 »
A Akiyama (www.akiyama.com.br) tem motor de 96 kgf.cm... por R$ 265,00, de 8 fios.
E continuo procurando um driver bipolar parrudo e com bom preço...
« Resposta #11 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:14 »
Fendel,
Ainda não recebí a confirmacão do fornecedor - assim que a receber te envio um orcamento...
(desculpe os erros gráficos - perdí a cedilha)
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #12 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 21:39 »
Vc que entende de eletrônica, o que me diz do anexo?
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #13 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 21:41 »
e mais esse?
« Resposta #14 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 21:54 »
Fendel,
Não sou a pessoa mais indicada a falar alguma coisa a respeito desses integrados, mas pelo pouco que sei, diria que são de certa forma limitados...
O integrado (TA8435) é para 40V e 1,5A no máximo (mas provavelmente não simultaneamente)...
Já o outro integrado um pouco mais interessante - 40V e 3,5A max, mas igualmente não acredito que simultaneamente...(o duro é ler Alemão...)
