Autor Tópico: Motores Quentinhos  (Lida 1895 vezes)
simao oliveira
Motores Quentinhos
« Online: 17 de Fevereiro de 2008, 01:05 »
Boas Pessoal  :)
O meu nome é Simão e sou de portugal, eu sei que ainda nem sequer me apresentei oficialmente mas tenho andado a vaguear ha já algum tempo
A minha pergunta é muito simples os motores de passo é normal aquecerem muito? ???
Eu pergunto isso porque tenho a minha CNC á pouco tempo ( http://myhobbys.spaces.live.com/ ) e quando o tempo de corte passa dos 10 minutos eles começam aquecer
Os motores são estes http://www.kelinginc.net/ThreeXCNCPackage2.html
Obrigado e bons cortes  :)
Re: Motores Quentinhos
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 02:43 »
Olá Simão,
Bem vindo ao Fórum.
Está usando qual tipo de controle, drive chopper ou phase?
É normal os motores aquecerem mas não muito. Se não conseguir manter o dedo encostado significa que existe algum problema, ou má regulagem de corrente.
De-nos mais detalhes, que será um prazer ajuda-lo.
O time de patrícios continua aumentando!!! :D :D :D
simao oliveira
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 15:19 »
Boas Alebe
o tipo de controlo é driver chopper
os motores aquecem muito mesmo
Em relação á regulagem de corrente tenta ver as fotos da parte electrica no meu space http://myhobbys.spaces.live.com/
Não sou muito bom em electricidade e electrónica pois foi com ajuda de 1 amigo que montei a parte electrica
« Resposta #3 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 15:45 »
Simão,
Os motores de passo suportam temperaturas bastante altas, e trabalham quentes - espere algo em torno de 50 ou 60 graus Celcius acima da ambiente como limite...
Offline Guga
« Resposta #4 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 18:07 »
Os motores aquecem mesmo, mas se isso te incomoda instale coolers em cada um dos motores pra ajudar na refrigeração...
simao oliveira
« Resposta #5 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 15:38 »
Obrigado pessoal  :)
Guga vou seguir a sua ideia
Mestre fgilii tenho a impressão que tenho os motores mal configurados no mach3 (Motor tunning) em steps tenho 2150 em velocity tenho 500 e aceleration tenho 30
Propriedades dos motores
Phase  --- 2
Step Angle ---- 1.8
Rated Voltage --- 3.2V
Current/Phase ---- 2.8A
Resistance ---- 1.13 ohms
Inductance --- 3.6mH
Holding torque --- 18.9 Kg.cm
Rotor Inertia ---- 480 gcm 2
Fuso roscado agora de momento não me lembro mas as configurações estão de maneira a que eu diga para andar 10mm e a máquina anda os 10mm
Ainda sou muito verde no mundo do cnc espero que me ajudem para que mais tarde tambem possa ajudar
« Resposta #6 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 18:09 »
Simão,
Supondo estar usando o Mach3, acredito que "steps" sejam "passos por unidade" onde a "unidade" deve ser o milimetro, então se o motor estiver sendo acionado em meio passo, e este motor faz girar um fuso de passo 1,25mm, o valor para este campo seria "320"...
(400 passos/giro deslocam 1,25mm, e para 1 mm = 320 passos/milimetro)
O campo "velocidade" deve estar expresso em "mm/minuto" ou talvez "mm/segundo", então pense em algo como "2000 mm/minuto" ou 33 mm/segundo" (dependendo do enunciado - não tenho o Mach3 para ver)
A aceleração deve ser algo em torno do dôbro da velocidade de deslocamento...
Nota:
Estes são valores fictícios e só servem para mostrar o raciocínio...
simao oliveira
« Resposta #7 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 19:55 »
Obrigado grande mestre
amanha vou tentar fazer algumas contas
