Autor Tópico: DÚVIDAS COM O PM55L-048-HPB2...  (Lida 7622 vezes)
Patrix
« Online: 14 de Maio de 2008, 15:43 »
Boa tarde pessoal.
Sou extremamente novato no assunto, porém, necessito de alguma informação mais precisa com relação aos motores:
PM55L-048-HPB2 - 6 Fios
EM-429 - 4 Fios
EM-428 - 4 Fios
Se possível, gostaria também, do esquema de ligação dos fios.
Muito grato!
Offline Tverm
  • Portugal
Re: DÚVIDAS COM O PM55L-048-HPB2...
« Resposta #1 Online: 14 de Maio de 2008, 16:29 »
Boas o PM55L-048-HPB2 - 6 Fios é um motor com as seguintes caracteristicas:
Fabricante   Modelo                 Largura   diam  peso   volt  tork
MINEBEA    PM55L-048-HPxx   25           55      220     24   2.5kgf
passo de  7.5º
resistencia das bobinas 13ohm
Não sei como é a sua ficha mas se for como dois motores que aqui tenho com essa referencia a ficha tem 5 pinos o do meio é o comum e os dois das bordas são os das bobinas.
Normalmente são motores um pouco fracos para nossas aplicações mas a colegas que os usam e ate conseguem fazer maquinas com eles.
Os outros não conheço.
« Última modificação: 14 de Maio de 2008, 16:37 por Tverm »
« Resposta #2 Online: 14 de Maio de 2008, 17:38 »
Suspeito que esses motores são do tipo ''panqueca'' não?
Se forem não servem para fazer as máquinas não... ainda mais pelo 7.5  graus por passo...
Patrix
« Resposta #3 Online: 14 de Maio de 2008, 22:14 »
Bom, a utilização deles é para robótica, onde não precisarei de torque, apenas precisão!
Como utilizarei o CI ULN2803, não poderei ultrapassar os 500mA de corrente.
Brenck ... Panqueca não... eh eh eh  ;D
Tverm Vou disponibilizar algumas imagens...
Obrigado por enquanto pessoal!
« Resposta #4 Online: 15 de Maio de 2008, 03:01 »
Então esses são os tipo panqueca msm....
Alem de pouco torque a precisao deles eh ruim... 7.5 graus por passo é muito pouco... são 48 passos por volta.... Enquanto os de passo 1.8 tem 200 passos por volta...
Mas sei lá vai fazer o que com o motor... talvez sirva.... se explicar melhor quais suas intenções talvez possamos ajudar melhor, talvez esse motor mesmo sirva...
Patrix
« Resposta #5 Online: 15 de Maio de 2008, 09:37 »
Ok Brenk...
O projeto será para animar e movimentar uma cabeça animatrônica, a qual utilizará:
1 motor passo - movimentação X do pescoço
1 motor passo - movimentação y do pescoço
1 motor passo - movimentação x globos oculares
1 motor passo - movimentação y globos oculares
1 motor passo - sincronismo da movimentação da boca com a fala.
1 motor passo - piscar.
O sistema de gerenciamento, está previamente concluído, desenvolfi em delphi(levei 2
nos para deixá-lo nesse nível) o qual possui:
-Reconhecimento de fala, permitindo um diálogo ( utilizei o SAPI4 da microsoft)
-Reconhecimento facial e de objetos, reconhece rostos previamente armazenados através
de uma webcam.
-Acompanha movimentos.
-Interação por fala.
Penso em mais tarde trabalhar com expressões faciais, mas isso é outra história.
O sistema estará interligado aos mecanismos, através da porta paralela, utilizando
o ULN 2803 para comandos nos motores de passo.
E CI's 74LS164N ,74HCT573 e 74LS151 para intermediar o processo e possibilitar a
utilização de mais controles.
E um computador com processador de 500 MHZ e 128 da RAM para controlar tudo.
Pessoal, como eu falei antes, sou novato na parte de automação e eletrônica, por isso,
se puderem me passar as informações do tipo receita de bolo ... fica mais fácil :)
Obrigado mais uma vez.
« Resposta #6 Online: 15 de Maio de 2008, 13:14 »
ahh então esses motores servem sem problemas...
não tem receita de bolo...
Te falo que vc vai ter que procurar por ai pela net um esquema de controladora que trabalhe com a corrente dos seus motores.
E vc diz que vai usar o tal CI, procure na net um esquema de placa para motor de passo de pouca corrente... Placas na net para aguentar motores pequenos é o que não falta...
Patrix
« Resposta #7 Online: 15 de Maio de 2008, 13:55 »
Brenck ...
Mas a placa eu já construi... o que preciso é apenas saber como ligar os fios do motor...desculpe a minha ingenuidade, mas  no caso do PM55L:
Fio amarelo
Fio laranja
Fio verde
Fio vermelho
Fio preto
Fio marrom
Gostaria de saber quais fios ligar esses fios nas 4 saídas do CI e o que fazer com os outros dois... eh eh eh
E quanto aos EM-428 e EM429... alguma idéia!?
Obrigado mais uma vez....
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #8 Online: 15 de Maio de 2008, 14:05 »
Voce pode fazer da seguinte maneira medindo com o multimetro em ohm meça entre os fios todos quando der 13ohm quer dizer que voce esta medindo entre o comun e uma fase se der o dobro ou seja 26ohm neste momento voce esta medindo entre duas bobinas.
Depois é so ligar e ter sorte para que acerte na sequencia a primeira se não va trocando os fios das bobinas ate acertar.
Ai voce ja sabe quais são as pontas das bobinas e as dos comuns.
bom trabalho
Patrix
« Resposta #9 Online: 15 de Maio de 2008, 14:18 »
Pô Tverm ... agora facilitou um monte... eh eh eh  brigado!
« Resposta #10 Online: 15 de Maio de 2008, 14:37 »
E ligue os COM no positivo da fonte.
Na imagem vc tem uma idéia melhor do esquema.
Patrix
« Resposta #11 Online: 15 de Maio de 2008, 16:33 »
Alebe valeu...
e dos EM-429 e EM-428... alguém teria alguma informação...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #12 Online: 15 de Maio de 2008, 16:46 »
Os motores EM pelo que vi são bipolares, então vc terá que conseguir um drive bipolar para eles...
« Resposta #13 Online: 15 de Maio de 2008, 23:37 »
Desculpe, não tenho informações deles.
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #14 Online: 28 de Julho de 2008, 20:17 »
Aproveitando a deixa, tenho  3 desses motores, posso usar a cnc3ax neles?
