Autor Tópico: Duvidas no Motor de passo  (Lida 7618 vezes)
Offline Marbio
  • Cidade - UF: Baepnedi
  • Nome:: Marbio
  • Profissão: Eletrotecnico
« Online: 30 de Outubro de 2011, 18:59 »
Boa Noite,
Sou novo no assunto e muito leigo tambem!
Gostaria de ter algumas alulas com os mestre aqui do forum.
Minha 1º duvida e como descobrir as pasiçao dos fios dos motor de passo com
4 fio 5 fio 6 fio, ou bipolares e unipolares ( me corrige se eu tiver emganado )
para descobrir o comun essa foi facil ver qual a menor resisencia entre eles.
* Exemplo a sequencia dos fios de tal motor com 5 fios tem como para ligar no drive?
* Qual e a diferença entre 5 fios com 6 fios?
* Como ligar 6 fios em 5 fios?
Desde ja agradeço a todos
Marbio
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
Re:Duvidas no Motor de passo
« Resposta #1 Online: 30 de Outubro de 2011, 19:57 »
http://file.guiacnc.com.br/data/ScreenShot002.jpg
Verifique a continuidade do circuito com um multiteste e vai separando os fios por grupos conforme indicado.
Depois faça as ligações conforme for mais conveniente ao seu motor e driver.
« Última modificação: 30 de Outubro de 2011, 20:04 por mandiares »
« Resposta #2 Online: 31 de Outubro de 2011, 08:19 »
Minha 1º duvida e como descobrir as pasiçao dos fios dos motor de passo com 4 fio 5 fio 6 fio, ou bipolares e unipolares ( me corrige se eu tiver emganado )
Motores de oito fios podem ser configurados como bipolares ou unipolares.
Motores de cinco ou seis fios são unipolares. Motores de quatro fios são bipolares.
Veja: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10077.msg152882.html#msg152882
Nenhuma diferença. Os de seis fios eram utilizados com certos drivers onde a corrente era limitada por resistores, algo obsoleto, atualmente raros.
Basta conectar os terminais comuns entre si.
Offline Marbio
  • Nome:: Marbio
« Resposta #3 Online: 31 de Outubro de 2011, 10:34 »
Bom dia a todos,
Obrigado pela aula, tenho alguns motores aqui vou fazer alguns teste
para ver se eu entendi.
Grato.
