Autor Tópico: gabarito furação motor nema  (Lida 5201 vezes)
Offline andreson silva
  • Cidade - UF: VIT DA CONQUISTA
  • Nome:: Andreson Silva
  • Profissão: Operador industrial
« Online: 31 de Outubro de 2011, 09:18 »
 Bom dia a todos gostaria de saber se alguem tem um gabarito com as dimenssões dos motores tipo nema assim como suas furações?
desdeajá agradeço.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:gabarito furação motor nema
« Resposta #1 Online: 31 de Outubro de 2011, 09:42 »
Salve!
Baixe meu modelo com as dimensões corretas em:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=943638c9918c514a8238a4babcafd1cc
http://designlibertario.files.wordpress.com/2010/12/motor_23km_9-9-kgf.jpg
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 01 de Novembro de 2011, 08:10 por Paulo Bubolz »
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #2 Online: 31 de Outubro de 2011, 10:12 »
Bom dia:
Paulo, obrigado por compartilhar.
SDS.: Casarini.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 31 de Outubro de 2011, 11:24 »
Bom dia Cerarini
Eu tirei as medidas do motor e criei este molde no corel, imprimo no papel adesivo colo na peca e depois bato um ponsão nos centros para alinhar a broca espero que seja útil para você.
Abs
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #4 Online: 31 de Outubro de 2011, 11:47 »
Bom dia Jr., esse gabarito é do motor que nós negociamos? Se sim, vai dar certo pra mim também.
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 31 de Outubro de 2011, 12:12 »
SDS.: Casarini.
Sim eu fiz para ele
Você pode observar que estes motores tem um anel de 1mm de altura por 39mm de largura, eu fixei dois motores com barra rosqueada de 5mm o anel não foi problema, mas o outro motor eu coloquei diretamente na chapa do suporte como eu não tinha ferramenta para abrir um furo de 39mm eu coloquei quatro arruelas de 1mm nos furos de fixação do motor para compensar a diferença.
Abs
Jr.
Offline Casarini
« Resposta #6 Online: 31 de Outubro de 2011, 13:42 »
Bem observado Jr., foi de grande valia essa dica, se eu for colocar direto na chapa terei de fazer um furo central para encaixar o motor ou usar arruelas.
SDS.: Casarini.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #7 Online: 31 de Outubro de 2011, 21:30 »
http://www.4shared.com/file/eN31Op5S/NEMA23.html
Segue o arquivo em dxf agora é só gerar o Gcode.
Offline mulapreta
Offline Casarini
« Resposta #9 Online: 31 de Outubro de 2011, 22:58 »
Boa noite:
Mandiares e Mulapreta: Obrigado por disponibilizar os arquivos, independente da extensão dos mesmos, o que vale é o compartilhamento de conhecimentos e a procura de cada um para ajudar os outros.
SDS.: Casarini.
