Autor Tópico: Duvidas Sobre Nema 23 e 34 Relação a RPM, Torque..  (Lida 7840 vezes)
« Online: 19 de Janeiro de 2013, 18:53 »
Boa Noite.
A algum tempo tenho lido sobre motores de passo, porem não achei uma explicação para minha duvida.
A duvida é a seguinte, Um motor de Passo normalmente varia o seu torque, por exemplo 15kgf/cm² e 60kgf/cm², o que não intendo é a velocidade em RPM.
Ambos motores possuem o mesmo RPM ?
Eu fiz uma router e utilizava motores de 9,9kgf/cm², e pensei comigo, vou colocar uns de 18 kfg/cm² e a maquina vai fica muito mais veloz, porem não foi isto que aconteceu. Gostaria de saber com funciona o torque e o RPM destes motores.
Ambos Motores tem o mesmo limite de RPM? o que diferencia é o torque com que ele consegue girar naquele limite?
acho que ficou um pouco confuso as perguntas, mas agradeço a resposta.
Re:Duvidas Sobre Nema 23 e 34 Relação a RPM, Torque..
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2013, 23:38 »
