Autor Tópico: duvidas unipolar x bipolar  (Lida 8940 vezes)
Offline thinker
« Online: 27 de Outubro de 2010, 10:40 »
Primeiramente quero dar os parabens pelo excelente forum, sou novo aqui e tenho uma duvida já li em alguns sites
sobre mortores bipolares e unipolares só que um diz um coisa e outro diz outra, andei pesquisando no forum porem não encontrei respotas especificas.
1-Gostaria de saber as diferenças em termos de funcionamento entre bipolares e unipolares. (os de meio passo são bipolares?)
2-Qual o mais preciso motores de meio passo ou de passo completo?
3-um motor para ser de micropasso tem que ter uma volta completa? ou seja passar em cada bobina?
(eu li em um site que os motores bipolares ligam duas bobinas a o mesmo tempo e depois outra, é isso que torna ele de meio passo?)
ele tem mais torque,mas menos precisão certo?
Offline danidillen
Re: duvidas unipolar x bipolar
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2010, 13:28 »
Thinker, é interessante consultar o que já foi postado.
Segue ai
Tutorial show!
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,884.0.html
Offline thinker
« Resposta #2 Online: 27 de Outubro de 2010, 15:53 »
isso não responde minhas pergunta.
 ;D
« Resposta #3 Online: 27 de Outubro de 2010, 16:16 »
Uma das diferenças está na conexão dos enrolamentos - motores unipolares tem uma ligação intermediária entre dois enrolamentos, se transfornando num fio comum conforme o desenho:
A     I     B
|___|___|
Por causa disso alguns motores podem ter 6 fios ou 5 fios - os de 6 fios podem ser ligados em modo unipolar ou em bipolar-série (eliminando-se o fio intermediário) - o de 5 fios só pode ser ligado em modo unipolar.
Motores bipolares possuem 4 conexões (8 terminais), pois as fases são separadas, o que permite que se ligue em modo unipolar, bipolar-série e bipolar-paralelo...
A      B C       D
|____|  |____|
À princípio nenhum dos dois ou melhor, exaidão é algo discutivel porque a posiçao de cada passo é dependente da construção do motor e como são basicamente ímanes que fazem cada passo, existem erros de posição angular maiores ou menores pois são apenas campos magnéticos... a coisa vai piorando à medida que se aumentam as subdivisões em micropasso (meio passo é micropasso)
Para a esmagadora maioria das aplicações acionamentos em meio passo é bastante acurado em termos de exatidão de posicionamento angular.
Um motor não é de micropasso - o acionamento é...
Para exemplificar falaremos do acionamento de um motor unipolar - acionamentos bipolares são mais complexos um pouco quando se fala em meio passo ou micropasso.
Quando se está acionando um motor unipolar e este é acionado em meio passo, hora uma fase apenas está ligada, hoira duas fases estão ligadas e em seguida se repete - uma, duas, uma, duas, etc... isso é meio passo (modo wave drive se não me engano)
Explicado acima.
Vamos evitar usar o termo "precisão", pois ele não expressa nada no contexto.
É melhor usar o termo "exatidão" ou "acurácia".
Não - motores acionados em meio passo tem menor torque se comparado ao acionamento em passo cheio - cerca de 70% a menos. Quanto mais subdivisões menos torque disponível se obtém.
Quem tem maior torque são os motores bipolares (e ligados em modo bipolar), quando comparados a um outro motor igual só que ligado em modo unipolar...
Offline thinker
« Resposta #4 Online: 27 de Outubro de 2010, 17:17 »
F.Gilii
Obrigado pela explicação, avia feito uma confusão.
abraços...
Offline thinker
« Resposta #5 Online: 27 de Outubro de 2010, 17:51 »
ah..mais uma duvida, como eu testo se os motores de passo estão funcionando???
eu não tenho o drive.
« Resposta #6 Online: 27 de Outubro de 2010, 17:53 »
Meça a continuidade das fases do motor com um multimetro - a resistencia sdeve ser a mesma em todos os enrolamentos.
« Resposta #7 Online: 27 de Outubro de 2010, 18:34 »
Pode testar se o motor está se movendo adequadamente alimentando os enrolamentos por meio de chaves liga-desliga.
Offline antonio_mp
  • Cidade - UF: santa terezinha de itaipu paraná
  • Nome:: antonio
  • Profissão: autonomo
Re:duvidas unipolar x bipolar
« Resposta #8 Online: 30 de Maio de 2014, 22:05 »
boa noite
então para um torninho pequeno qualquer um serviria desde que tenha bastante torque ?
qual seria o melhor custo beneficio entre motor e placa de controle.
