Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho.  (Lida 54513 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho.
« Resposta #195 Online: 30 de Maio de 2014, 08:03 »
Uma OBSERVAÇÃO
como este rolamento trabalha com velocidade maxima de 24000rpm/min
então abaixei  a velocidade do spindle para 22.500 rpm/min.  pois como meu motor trabalha muitas horas,  preferi diminuir para não  ficar   com a velocidade sempre no limite do rolamento
uma precaução
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #196 Online: 30 de Maio de 2014, 13:13 »
Amigos.
mais uma etapa do spindle.
Consegui soltar a parte de traz,mas a da frente esta dura pra CAC........
F.camargo , ou quem pode dar uma dica rsrsrsr
Na figura abaixo, onde esta a seta vermelha,é a porca com rosca esquerda ??? pois ela gira junto com o eixo
a peça que esta com a setas verde, ela deve ser de encaixe não pois se for de rosca,os fios vão se danar todo não???
A tampa da frente esta muito presa, o que esta me dando nos nervos, rsrsrs, pois a de traz soltou com facilidade.
Esta porca com rosca esquerda que temos que soltar, tem alguma coisa a ver com a tampa da frente????
aguardo uma resposta ancioso rsrsrsrs
ricardo
Olá Ricardo!
Poderia me dar as coordenadas de como comprar este splindle? pesquisei os preços aqui no Brasil e achei carissimo então vou ter que partir para o plano "B". Outras perguntas que gostaria de fazer são as seguintes:
Vi que ele é refrigerado a água, ela precisa de um motor extra para fazer a circulação ou o próprio spindle faz isso?
A potência do seu 2,2Kw dá para cortar de uma passada só mdf até que espessura?
A pinça dele é ER11? para cortar o mdf quais são as característica que a broca deve ter?
Agradeço ao colega e aos demais se puderem me dar estes esclarecimentos, não sei nada de CNC, estou lendo muito, mas muito mesmo, e aos poucos vou entendendo do assunto, pretendo montar uma CNC 3x2m para corte de mdf até 20mm, comprei uma placa cnc 3ax para ir aprendendo/entendendo o funcionamento, mas como aqui no Brasil as coisas são absurdamente caras, vou ter que ir importando tudo o que puder.
Até breve.
Offline pauleiras
« Resposta #197 Online: 30 de Maio de 2014, 14:21 »
Grande JOSÉ RICARDO, que bom que "As aventuras da troca de rolamento do Spindle" teve um final feliz.
parabéns, posso fazer uma observação? acho que vc respondeu que sim rsrsr
no vídeo dá pra perceber que a cnc roda um bom tempo no vazio, se usinasse cada peça do começo ao fim e depois cortar a seguinte da mesma forma e assim até ao fim, penso que vc teria um grande ganho de tempo. desculpe é que tô ficando velho e cricri rsrsr
abraços
Grande Claudinei.
Vindo de vc , seus comentarios é sempre um prazer e uma ordem  rsrsrsrs.
amigo, realmente vc esta certo, pois faço isso tambem, mas para que isso aconteça tenho que  agrupar tudo e mandar cortar por fora, pois ele faz o traçado por fora e por dentro de toda a peça e depois parte para a outra.
reelmente economiza tempo, mas esta peça eu não consegui, pois ela tem um circulo  dentro que  os dois cortes tem que ser por dentro, então se eu  agrupar tudo, o primewiro  furo do circulo éla corta por dentro, mas  o segundo ela corta por fora para depois cortar  o desenho por fora.
bem, caso vc conheça uma oputra forma  pode mandar pois todas as dicas são sempre bem vinda( não sou orgulhoso não rsrsrsr)
em sintese.  o desenho é assim.
ricardo
Se o que vou dizer a seguir for bobagem, já vou pedindo desculpas!  Mas pelo que entendi eu acho que tenho uma solução, para que vc não perca tempo tendo que fazer contes por dentro ou por fora dos desenhos, eu acho que a solução seria manter todos os corte por fora e no caso do quadradinho e do circulo, basta reduzir estes de acordo com o diâmetro da broca, por exemplo, supondo que o desenho do círculo tenha 50mm de raio e depois de cortado o vazado tenha exatamente 50mm de raio. Então, basta desenhar o circulo menor, descontando o diâmetro da broca no raio do desenho se a broca for de 6mm, por exemplo, basta reduzir essa medida do raio original 50-6=44mm, logo, o círculo desenhado terá raio agora de 44mm e quando a broca passar cortando por fora, o vazado terá os mesmo 50mm.
Espero que seja isso, mas se eu falei bobagem peço desculpas novamente, só estou tentando ajudar partindo do entendimento que tive.
« Resposta #198 Online: 02 de Junho de 2014, 11:04 »
Nobres amigos
Ontem, domingo,  trabalhei  durante 8 horas e cortei 9 placas de mdf  15mm e os rolamentos se comportaram  tranquilamente.
é impressionante, mas a maquina parecia estar  na geladeira   , pois  não  esquentava o corpo, isto é  onde passa a agua e nem a parte de baixo( preta) onde os rolamentos ficam , pois ali não passa a agua.
tudo  estava frio, o que antigamente , a parte onde ficam os rolamentos  esquentavam um pouco
o barulho esta perfeito e quando desliga  não se nota nada de diferente.
Hoje até  a presente hora, ja cortamos mais tres placas de mdf de 15mm e  esta tudo normal
sempre dou uma verificada se  o mesmo esta apresentando alguma folga , mas esta  justinho :ok:
bem,  até o  momento  e  com certeza vai fica por muito tempo  esta  perfeito estes rolamentos de  11,00 cada um
nobre pauleira
sobre dicas de compra de spindle, realmente não sei, pois ainda não comprei, pois a minha veio completa.
sobre  a refrigeração,  a minha é uma bombinha de aquario,
veja aqui no forum, pois tenho um tópico a respeito
sobre  cortar mdf,  eu aqui corto mdf de 15mm, num passe só, mas o meu  eixo é  o ER17, mas não sei  sobre o E11
ricardo
