Autor Tópico: eixo z desce sozinho quando a máquina está parada  (Lida 1931 vezes)
Offline tura din
  • Cidade - UF: pelotas/rs
  • Nome:: boaventura gomes
  • Profissão: desenhista industrial
« Online: 14 de Julho de 2015, 20:54 »
Boa noite a todos! Estou com um problema na minha cnc.
A máquina já tem mais de 1 ano trabalhando bem, tudo funcionando perfeitamente, de repente começou a acontecer que: quando não está trabalhando, mas ligada, deixo o eixo z acima da mesa e depois de alguns segundos(aleatórios) o motor parece que deixa de ser energizado e com o peso do"Z" o eixo desce, se eu fizer movimentos manuais via teclado isso não acontece, mas é só parar um pouquinho e ele desce.
Já verifiquei a fiação, a engrenagem, o eixo e nada!
Li bastante aqui no fórum mas, não encontrei nada!
Se alguém tiver algum idéia agradeço!
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
Re:eixo z desce sozinho quando a máquina está parada
« Resposta #1 Online: 16 de Julho de 2015, 09:18 »
Descreva um pouco a sua máquina, sistema de movimentação (correias?), eletrônica, software de controle...
Se desligar tudo com o eixo Z no ar, ele desce? Com a máquina desligada, você conseguiria subir ele só empurrando a ferramenta para cima? Meu conhecimento é mínimo. Minha máquina é uma hobby feita em casa, com arduino e movimentação por barra roscada, e nesse caso, não seria possível descer só com o peso. Com correia acredito que talvez. No GRBL tem uma opção que desliga a corrente dos motores após alguns ms inativo, mas só funciona para os três motores ao mesmo tempo. Essa opção pode ser desligada, mantendo os motores sempre energizados, mas pode aumentar muito o aquecimento...
Offline tura din
« Resposta #2 Online: 16 de Julho de 2015, 19:10 »
Ôpa! parece que surgiu uma luz!
 é com cremalheira, placa TB6560 4eixos, uso dois motores em Y e um é escravo do outro, mach 3 e sheet cam
Com a máquina desligada consigo sim movimentar os eixos, está sem energia nos motores!
Mas acho que vc acertou essa opção aí do GRBL - porém como seria no mach3 - posso ter desligado sem querer alguma opção semelhante!
Com certeza é o que está acontecendo! constatei hoje que quando o Z cai os outros motores também não estão energizados!
Offline ProSoft
« Resposta #3 Online: 20 de Julho de 2015, 09:25 »
Ai já não sei. Nunca usei o mach3. Meu firmware é GRBL com arduino e essa é uma opção do GRBL. Tem um software de controle que fica no computador, uma placa controladora (no meu caso arduino com GRBL) que recebe os comandos do pc e controla os motores. Como você usa mach3, acredito que seja por cabo paralelo e não usb. Sendo assim, também acredito que não use arduino, e sim alguma outra controladora. Procure nas configurações do mach3 que deve ter alguma opção pra isso. Ou faça uma pesquisa no google.
