Autor Tópico: Motor de passo Nema 17 - WESTA  (Lida 3154 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Online: 08 de Julho de 2015, 16:08 »
Olá pessoal, tudo bem ?.
Eu estou montando uma Impressora 3D e comprei 5 motores Nema 17, só que eu não percebi que eles eram Unipolar (6 fios). :'( :'(
Vou usar eles com Drivers Pololu A4988, segundo o fabricante do Driver, é possível ligar estes motores em modo Bi-Polar, porém eu não sei como fazer as ligações (determinar quem é quem nos fios) e estou com receio de queimar os drivers.
Alguém conhece estes motores ?, já vasculhei a internet e não encontro data sheet dele (alias, não encontro nada sobre a marca), abaixo tem uma foto do motor e do conector dele.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Motor de passo Nema 17 - WESTA
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2015, 09:31 »
ola amigo , para ligar em bipolar basta ignorar o fio Á e B´  ,que são o fio comum de cada fase , conforme o desenho acima.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2015, 10:29 »
Olá André,
Sim, isso eu entendi  ;D, o problema é como identificar estes fios no motor entendeu ?. :)
Abs,
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #3 Online: 09 de Julho de 2015, 14:22 »
há  perfeito , faz o seguinte ...
tem um multímetro , teste  a continuidade entre os fios , como no desenho vc vai ter três pontos comuns .
separe três fios para cada lado como no desenho , agora meça a resistência  entre os três fios os dois fios que obtiver maior resistência é A A    ou B B  , não se preocupe com sequencia +- , se o motor não rodar basta inverter uma das fazes .
vc pode ligar Á com A , mas o motor vai perder torque , ganha um pouco mais de velocidade .
caso ligue o par B , no drive A , o motor vai rodar ao contrario , basta inverter os cabos , ou modificar a direção no software .
qualquer coisa pergunta ai , não sei se ficou claro .
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #4 Online: 10 de Julho de 2015, 12:00 »
Blz André!
Ficou claro sim, hoje deve chegar os drivers aí vou fazer o teste e posto aqui os resultados.
Obrigado pela ajuda!  ;D
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #5 Online: 10 de Julho de 2015, 20:50 »
André,
Consegui isolar os dos comuns, mas está estranho   :o, girando bem devagar. Tem como identificar que é A e quem é B ?.
Obrigado pela força!  ;)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #6 Online: 10 de Julho de 2015, 22:27 »
as duas pontas que vc , medir maior resistência , A+ A- como no desenho Á é uma derivação que sai do meio da bobina .se medir Á com qualquer uma das duas pontas , vai obter a metade da resistência , o mesmo para B .
ao meu ver não importa qual é A ou B , veja assim no drive  deve de ter as marcações A+ A- B+B-,caso ligue a fase do A no B o motor vai girar ao contrario da logica programada , basta inverter  as fase ,(par de fios) desta forma vai identificar quem é quem ,
 faça testes com um carregador de celular , por segurança ,só depois que tiver certeza utilize a fonte definitiva.
para girar mais rápido vc pode ligar em meio motor , ligando A+ com À , veja la no desenho ,que desta forma estará utilizando apenas metade da bobina de cada fase , desta forma vai obter mais velocidade , mas vai perder torque ,veja se vale apena .
no modo 100% ,para aumentar a velocidade , vai depender da eletrônica ,qual drive esta utilizando e qual fonte.
Anderson  ;D
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #7 Online: 11 de Julho de 2015, 08:05 »
Anderson,
As medições que eu fiz só havia resistência em dois fios, o 3º. não havia nem continuidade com os outros dois.
Então isolei estes dois, coloquei os dois pares no plug e funcionou, se inverter o lado do plug realmente gira no sentido contrário, mas ainda tenho dúvidas se fiz a coisa certa, por isso, perguntei se havia como identificar quem é A e B.
Minha preocupação maior é para não queimar o driver  :-X.
Valeu!
« Última modificação: 11 de Julho de 2015, 08:26 por jgomez »
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #8 Online: 11 de Julho de 2015, 08:25 »
Anderson,
Mil perdões, te chamei de André duzentas vezes cara :o :o :o, foi mal, antes tarde do que nunca  ;D ;D ;D
Abraços!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #9 Online: 11 de Julho de 2015, 10:12 »
Anderson,
Abraços!
kkkk tranquilo  ;D
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #10 Online: 23 de Julho de 2015, 10:44 »
Anderson,
Passo por aqui apenas para agradecer pela ajuda e dicas de como testar os motores, fiz os testes e consegui configurar os motores na Impressora.
Ela já está funcionando, só falta detalhes de ajustes para começar a imprimir 3D  ;D ;D ;D
Abraços!
