Autor Tópico: Motor Fotocopiador (5 fios)  (Lida 1637 vezes)
Offline Carlos Gomes
« Online: 16 de Novembro de 2007, 11:17 »
Exmos. Senhores:
Cumprimentos a todos, e quero tambem felicitar-vos por todo o trabalho exposto.
Pretendo construir uma CNC para modelismo, e outros trabalhos domesticos.
Agradeço me informem o seguinte:
- Tenho 2 motor - DC 18 V 2.5 A  30kg/cm 59 Rpm + 2 motor - DC 20 V 1.5 A 5 KG/cm 180 Rpm ambos com 5 fios - Dá para aplicar e onde? Y X Z.
Pretendo fazer a estrutura em tubo aço/ferro quinado, utilizar varão 16 mm e terá uma area util de trabalho de 1220 mmX610 mm.
Um abraço de Portugal
Carlos Gomes
Re: Motor Fotocopiador (5 fios)
« Resposta #1 Online: 16 de Novembro de 2007, 15:23 »
Esses motores tem a RPM muito baixa... para usalo em algum dos eixos acho que o jeito seria fazer uma redução... e das boas...
« Resposta #2 Online: 16 de Novembro de 2007, 17:33 »
Quais as rotações, potencia p/cada eixo?
Cumprimentos,
Carlos Gomes
« Resposta #3 Online: 16 de Novembro de 2007, 18:48 »
Carlos Gomes,
Normalmente se projeta a estrutura, e assim temos como estimar pesos e inércias, e juntamente com o método de acionamento dos movimentos, pode-se determinar que tipo de motorização e eletrônica se adequam à necessidade...
Durante este processo de determinação é que levaremos em conta rpm e potência necessária a cada eixo...
« Resposta #4 Online: 16 de Novembro de 2007, 22:49 »
Bom, vou descolar um pouco.
Vou fazer parte do ferro, e depois volto à carga.
Um abraço, muito obrigado a ambos.
Carlos Gomes
