Autor Tópico: Spindle e Scanner 3D - Dúvidas..  (Lida 2448 vezes)
Offline Bambam
« Online: 28 de Maio de 2009, 21:51 »
Há um tempo atrás vi um tópico aqui falando de um software que fazia escaneamento e vetorização no objeto em 3D, nao sei se foi o Mach2 ou o Turbo CNC.  Se alguem souber onde parou o tópico favor postar o link.  Gostaria também de obter informações sobre qual é o software que tem essa função e quais são os elementos para ter uma boa digitalização em 3D.  Uma coisa que eu queria saber é se a aqualidade do Scan depende da precisão da máquina ou se tem como configurar para uma varredura mais apurada ou não.
Agradeço sinceramente a quem possa ajudar.
abs
Re: Spindle e Scanner 3D - Dúvidas..
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2009, 21:57 »
Offline Bambam
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2009, 22:03 »
Talvez eu tenha me expressado mal.  Esse tópico fazia um escaneamento tocando o objeto com a ponta da ferramenta (ou spindle) e mapeando o objeto. Só que isso tem mais de um ano e me esqueci tanto como o software e a qualidade alcançada, além de se isso dependia da precisao da maquina ou nao..
abs
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 28 de Maio de 2009, 22:15 »
Com o Turbo Cnc  faz isso, uma vez eu tentei fazer. A máquina scaneia a peça, precisa usar uma ponta de prova, ou algum dispositivo que feche um contato quando tocado na peça, coisa que não é dificil. O que eu não consegui foi ver o arquivo com os pontos, aqui pelo menos, só gravava o último ponto.
Do manual do Turbocnc
"G32 Ciclo de Provas
Função: Movimentos repetitivos para escanear digitalmente uma superfície 2D ou
3D.
sintaxe: G32 [Limite 1 do eixo] [limite 2] [limite 3 opcional] [incrementação de
movimento] [palavra de Fator Alim. opcional]
Exemplo:
G00 X0 Y0 Z0 ; se coloca em posição
G32 X1 Y1 Z-1 I0.250 F10
Move X de 0 até 1 com incrementos de 0.250, cada momento movendo Y de 0 a 1
com incrementos de 0.250. Z irá descer de 0 a -1 e voltar para 0 de novo, parando
e escrevendo a posição no arquivo em cada toque da ponta de provas no objeto,
quando em movimento para baixo. Assume-se modo Absoluto."
Offline Bambam
« Resposta #4 Online: 28 de Maio de 2009, 22:19 »
Só para ser bem específico, é isso aí..
'http://www.rolanddg.com.br/downloads/Pdf/MDX20_brochure.pdf'
Sem aspas
abs
« Resposta #5 Online: 28 de Maio de 2009, 22:25 »
Ao invés de um sistema mecânico, um sistema óptico a laser (com varredura eletrica) não seria mais preciso, mais rápido e sem necessidade de contatos?
Já vi isso em alguns lugares na Net...
Offline Bambam
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2009, 22:30 »
O problema aí é o custo e o tamanho do objeto a ser escaneado que nao podem ser mto grandes.  A média de custo desses escaners sao de 39.000 a 100.000 dolares. Existem alguns  a 3000 dolares, mas é complicado comprar sem saber o resultado.  Por isso queria saber mais sobre esse recurso do turbo CNC, até porque vc pode depois até trabalhar um pouco a peça no Catia ou em outro programa 3D modeling
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
Offline Bambam
« Resposta #8 Online: 29 de Maio de 2009, 01:06 »
Seria isso que procura?
http://www.brusselsprout.org/CNC/1P-Probe/
http://www.vinland.com/Touch-Probe.html
Rogério,
é exatamente isso, perfeito......
eu só gostaria de saber se aqui no Brasil não tem gente que produz ou já vende essa peça configurada com o software.
Muito obrigado, era isso mesmo, vc captou exatamente o que era.
abs
« Resposta #9 Online: 29 de Maio de 2009, 07:37 »
Bambam,
Tem sim - ou compra pronto (por exemplo da Renishaw):   www.renishaw.com.br/pt/6656.aspx
Ou pede para alguém fazer ;)
