Autor Tópico: especificação de motor de passo  (Lida 9414 vezes)
norbberto
« Online: 07 de Outubro de 2007, 12:15 »
bom dia pessoal!
sera que alguem conhece as especificações desse motor pois procurei inclusive no site do fabricante mais não encontrei pelo codigo dele achei alguns parecidos mais não sei qual seria o correto.
esse motor eu tirei de um leitor de codigo de barras daquele tipo usado em bancos.
fabricante: minebea co.ltd
modelo: type 17pm-m035-01
no. 10420
conjunto 1:
fio: vermelho = bobina
fio: branco = comum
fio: amarelo = bobina
conjunto 2:
fio: laranja = bobina
fio: preto = comum
fio: marrom = bobina
se alguem souber tambem a sequencia de fogo dele eu agradeceria muito ja fiz alguns teste mais gostaria de ter certeza pois não gosto muito de arriscar pra ver o da.
Offline marcusfermino
Re: especificação de motor de passo
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:16 »
Poste algumas fotos por favor, assim vc facilita para o pessoal  ;D
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:23 »
Norberto,
A sequencia de fogo é encontrada por erro e tentativa...
Se ligar e o motor se recusar a virar, pode ser que um dos conjuntos de fases está invertido, então é só inverter a ligação de uma das fases - ou vermelho com amarelo ou laranja com marrom.
norbberto
« Resposta #3 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:42 »
veja estas fotos ajuda
norbberto
« Resposta #4 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:44 »
desculpem pelo tamanho acho que exagereí, é porque foi a primeira vez que postei foto
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:52 »
Ih, Norberto.
Parece que o menor problema foi o tamanho das fotos, mas acho que dá para aproveitar as flanges, os rolamentos e os parafusos.
Acontece que, ao desmontar o motor, abriu o circuito magnético e detonou o motor.
Mas a boa notícia é que era um motorzinho bem pequeno e não teria muito uso, mesmo.
« Resposta #6 Online: 07 de Outubro de 2007, 12:53 »
Norberto,
Não abra os motores de passo
Se abrir e retirar o rotor de dentro do estator (como aparece na última foto) e depois remontar o motor, ele pode até voltar a funcionar, mas iré perder bastante em torque (acredito algo entre 20 ou 30%)
norbberto
« Resposta #7 Online: 07 de Outubro de 2007, 13:08 »
obrigado pela informação como disse em outro topico uma grande novato nessa area o meu forte é informatica
bom mais o mais importante é que esse motor eu tinha ele aqui jogado como eu tenho assistencia tecnica de informatica esse motor era de uma leitora de codigo de barras que não tinha mais conserto a finalidade desse motor é somente para teste de placa e do turbo cnc.
mais foi bom saber desse detalhe pra mim não desmontar um novo visto que sou muito curioso a final tudo que aprendi ate hoje foi sendo curioso como estou sendo agora pra fazer uma fresa cnc.
bom o motor ainda esta funcionando pelo menos para teste rsrsrsrs
aguem poderia postar as especificações deste
mais uma vez obrigado a todos
norbberto
« Resposta #8 Online: 08 de Outubro de 2007, 18:32 »
boa noite a todos,
gostaria da ajuda de vcs sobre qual motor de usa para a minha cnc que estou fazendo, minha intensão é fazer uma de 1000mm x 1000mm x 500mm de altura e quero poder fresa metal tambem.
vou usar o driver cnc3ax,
obrigado a todos
« Última modificação: 08 de Outubro de 2007, 18:34 por norbberto »
« Resposta #9 Online: 08 de Outubro de 2007, 18:39 »
Norberto,
O caminho é mais ou menos o seguinte:
1- definição do que a máquina vai fazer
2- definição do tamanho dela
3- definição de como ela terá seus movimentos
4- definição da geometria dela
5- definição dos pesos e inércias
6- definição da motorização
7- definição da eletrônica
Cada ítem influencia no outro, portanto, trata-se de un exercício de paciência e cálculo...
Ou outro caminho é ir fazendo e vendo o que dá certo e o que não dá - claro, esta alternativa constuma ser frustrante e um sorvedouro de dinheiro, porque se a intenção é fresar metais (e não sei quais) de forma séria e competente, a coisa não fica nada barata...
Mas, como eu costumo dizer,
"É só minha opinião"
norbberto
« Resposta #10 Online: 08 de Outubro de 2007, 19:18 »
Fábio boa noite
quanto a mim fique avontade para dar sua opinião a final é so assim que eu vou aprender
bom ficou pra mim responder as suas perguntas ja que não começo nada nessa area
quanto ao modelo pensei em construir igual minha foto ai ao lado,
materiais eu penso em poder fazer usinagem em aço, aluminio, madeira, circuito impresso
eu gostaria ja que vou construir essa fresa é amanhã ou depois não ficar limitado a não poder fazer alguma coisa
eu pensei em começar com um motor de 15 kgf.cm igual esse do anexo mais de 12v para diminuir a amperagem
se estiver falando besteira me desculpe
mais uma vez fica avontade para dar sua opinião
« Resposta #11 Online: 08 de Outubro de 2007, 20:03 »
Norberto,
Não sei o que quis dizer quanto aquilo dos 12v...
Mas fora isso falando sobre a maquina tem que levar em conta uma coisa, quanto mais coisas quer que a máquina faça fica mais caro e mais se exige o uso de peças e equipamentos mais prescisos ( fuso de esferas, guias lineares de esferas, etc...), tudo bem talvez isso não seja problema talvez vc já está disposto a gastar um bocado com a máquina... mas por exemplo pela foto aquela máquina com aquela dremmel ali, aço e aluminio ela não usina (usinar até deve usinar mas vai ter q dar uns passos finissimos e vai demorar demais), dremmel não aguenta isso... Tudo bem isso é o de menos é só trocar.
Mas se for fazer uma máquina para usinar uma grande gama de materiais não pode bobear em alguns aspectos, na estrutura, na prescisão etc....
Acho que o mais importante antes de tudo é quanto pensa em gastar...
Porque dependendo de quanto quer gastar não tem como fazer uma maquina de certa maneira... supondo... a pretendo fazer uma máquina com servos, fusos de esferas, guias lineares, spindle com inversor, toda em perfil de aluminio etc... mas quero gastar 2000 reais com a máquina... Digamos que é impossivel fazer uma desse jeito por esse preço... só se ganhar as peças ou achar em sucata e olhe lá, e se alguem souber me avisa q eu compro...rs...
Não que o valor que irá gastar vai servir tannnto de base pra calcular algo mas serve pra ter uma noção...
Espero ter ajudado
Gustavo
norbberto
« Resposta #12 Online: 08 de Outubro de 2007, 20:58 »
Brenck valeu,
ajudou sim, so explicar uma coisa quando me referia a minha foto estava destacando o melo de extrutura ok o resto tira fora.
e pretendo fazer uma maquina legal sim so não sei ainda se uso guias lineares ou bólo alguma coisa com rolamentos que esta rascunhando aki
valeu abraços
Offline gambiarra
« Resposta #13 Online: 06 de Dezembro de 2007, 23:44 »
Amigos alguem pode me ajudar é o seguinte alguns colegas querem fazer uma pequena maquina
para efeito de aprendizagem, eles queren usar aquelas motores pequenos do alimentador de papel
retirados de algumas emiilias, mas os pobres não tem marcação nenhuma de tensão e corrente,
muitos não tem nen modelo, como consigo. Ja que eles vão usar cnc3ax vai as cega mesmo ?
« Resposta #14 Online: 07 de Dezembro de 2007, 00:29 »
Cara se vai usar os motores da emilia pq não usa os do carro que são os de 6kgf? e 1,2A ?
Um problema que pode vir a ocorrer é que esses motores podem ter corrente mais baixo que o minimo que a cnc3ax controla... ai não vai dar pra usar ele... fora que acho que esses do alimentador de papel tem 7,5graus de passo
