Autor Tópico: especificação de motor de passo  (Lida 9431 vezes)
norbberto
Re: especificação de motor de passo
« Resposta #30 Online: 11 de Janeiro de 2008, 21:30 »
eu tenho 3 destes motores  23lm-c705-02 com a especificação 34 vdc 7.2 va 1.8 deg/step  já procurei em vários lugares pra saber sua amperagem e não tive sucesso alguém sabe qual e a amperagem deste motor ? Dês de já agradeço.
Vladimir,
Como (VA) é igual a Potência para descobrir a amperagem é só usar a seguinte fórmula:
P=V*I  no seu caso VA=V*I
7,2VA=34V*I => I=7,2VA/34V => I=0,21A
Offline vladbieef
« Resposta #31 Online: 11 de Janeiro de 2008, 22:02 »
Vladimir,
Valeu Norberto
Será que com esses motores vou ter problemas com a placa cnc3ax já que escutei que ela vai no mínimo a 600ma ?
norbberto
« Resposta #32 Online: 11 de Janeiro de 2008, 22:17 »
Valeu Norberto
Aqui tem uma explicação sobre isso
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1809.msg41017.html#msg41017
Offline vladbieef
« Resposta #33 Online: 12 de Janeiro de 2008, 00:14 »
Valeu Norberto
+ uma vez valeuuuuuuuuuuuu
« Resposta #34 Online: 12 de Janeiro de 2008, 00:44 »
vladbieef,
Segundo esta tabela em anexo seu motor é para 3V 2,4A 7kg/cm. Teste os enrolamentos com um multimetro para conferir a resistencia (5a coluna)
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2008, 12:15 por Alebe »
« Resposta #35 Online: 13 de Janeiro de 2008, 08:58 »
... para descobrir a amperagem é só usar a seguinte fórmula:
Não tão simples Norberto. A fórmula está correta, mas o critério pra aplicação é questionável. Explico:
Muitos motores trazem uma indicação de tensão que não corresponde à nominal e sim à tensão de alimentação do chopper. Assim, um motor que poderia ser de de fato para 6V vem com etiqueta marcada como 45V, por exemplo ... esquisito, não ? E é algo bastante comum ... é preciso ter cuidado ou o motor será frito ...
« Resposta #36 Online: 13 de Janeiro de 2008, 16:55 »
pode saber que esse motor tem as mesmas caracteristicas do c705... 3v e 2.4a.... é igual vários 23lm c004.... existem algums que são apenas c004, alguns que são c004 04.... alguns c004 60.... e coisas do tipo...
todos eles possuem as mesmas caracteristica, o numero depois dos 3 algarismos parece não influenciar nas caracteristicas, vai ver e simplesmente algo de controle deles lá...
como se trata da mesmo fabricante pode saber que esse 02 na frente não é nada, o motor ainda é um c705 e possiu as caracteristicas tais como um.
