Autor Tópico: Opinião sobre estes motores ?  (Lida 4344 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Opinião sobre estes motores ?
« Resposta #15 Online: 10 de Janeiro de 2008, 11:53 »
Eapacitor sugerido e de 6.800 uf 63v posso usar um de 160.000 uf 150v que tenho aqui em casa ?
[/quote]
     Vladbieef
   vc tem certeza que o valor do capacitor é esse ? um capacitor de 160.000 x 150V tem um tamanho de aproximadamente 20cm de altura por 10cm de diâmetro
     Gilberto
« Resposta #16 Online: 10 de Janeiro de 2008, 14:14 »
Se bobiar é até bobagem usar um trafo tão grande para uma fonte dessas... seria superhyperdimension ado...
Offline vladbieef
« Resposta #17 Online: 10 de Janeiro de 2008, 18:08 »
     Vladbieef
     Gilberto
[/quote]
Vc tem razão o capacitor que tenho aqui  16.000uf  e 63 v ( da impressora Emilia ) e tenho + 2 de 4700uf e 400 vdc
Posso usar o 16.00uf 63v ?
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2008, 18:09 por vladbieef »
« Resposta #18 Online: 10 de Janeiro de 2008, 18:17 »
Ué 16000uf e 63v ? tem certeza que é da emilia?
Os da emilia aqui que tenho é de 16000uf por 50v
Eu até tenho um desses de 63v mas não sei se era de emilia que tirei ele a impressora tava sem tampa
Offline vladbieef
« Resposta #19 Online: 10 de Janeiro de 2008, 18:20 »
mesmo que ele tenha 200ma tem como testar e ele não queimar é so ficar com o termometro agarrado no motor e ligar a placa ajustado para o minimo que aguenta ( os tal 600ma que eu acho que seja ).... e ficar observando o termometro se subir a temperatura muito rápido é pq realmente é 200ma se não é que não é...
Compare com outro ( temperatura ) motor devidamente regulado para sua corrente...
Suspeito que esse motor seu não tenha 200ma não... ainda mais que o código dele é o mesmo que o c705
Acho que ele tem 2.4a assim como o C705
Vou fazer uma pesquisa + detalhada sobre o motor se não descobrir nada farei como vc me ensinou ( e que deus me ajude )
Offline vladbieef
« Resposta #20 Online: 10 de Janeiro de 2008, 18:33 »
Eu consegui um desses motores 23lm-c705-02 dentro de uma impressora Emilia os outros 2 que são idênticos a esse, meu amigo falou que viera de impressoras Emilia iguais e também uma fonte ,que tem 2 capacitores 1 de 16.000uf 63v e outro de 22.000uf 15v estou com eles na minha frente agora me adiciona no msn [email protected]
Offline vladbieef
« Resposta #21 Online: 10 de Janeiro de 2008, 18:59 »
Vladimir a tensão 30V ela é escolhida e não indicada pelo programa os campos em azul são preenchidos por vc.
No caso de usar os Fet's IRF640 eu sei que até 60V eles aguentam
[/quote]
Nas células azuis eu coloquei  0,200 a 34 v ( 3 motores) e o programa me informou um valor a direita da tela na célula amarela de 30 v   2,6 a  76,5 w
Em baixo das células azuis nas células amarelas
Trafo  22,6 v - 2,6 a - 76,5 w
Capacitor  6800 uf - 63 v
Minha duvida e se posso utilizar um trafo de 30 v - 3,0 a ?
E um capacitor de 16.000uf - 63 v?
Offline vladbieef
« Resposta #22 Online: 10 de Janeiro de 2008, 19:13 »
Deus queira que vc esteja errado se tiverem 2.4a 34 v vou precisar segundo ao programa do Norberto para 3 motores um trafo de 22,6 v 30,6 a 918,9 w  e  um capacitor de 83.000 uf 63 v (vou ter que vender minha casa e meu carro e ficar pobre )
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2008, 11:27 por vladbieef »
