Autor Tópico: Ligaçao de Motor de 8 fios ( duas bobinas por fase )  (Lida 4737 vezes)
acardoso
« Online: 12 de Dezembro de 2007, 18:15 »
Olá,
para fazer um upgrade ma minha maquineta comprei os motores SM1.8-D18-MN da action motors.
Estes motores têm 8 fios ( acho que são duas bobinas por fase ) mas na documentação deles ( o .pdf disponivel no site da actionmotors ) não há o esquema de ligação destes motores como unipolares.
Ja dei uma quebrada de cabeça aqui e conclui que devo juntar 2 fios de duas bobinas adjacentes para
transforma-los num comum. Estou certo ? Como determinar que fios devo ligar juntos ? Só tentando ?
norbberto
Re: Ligaçao de Motor de 8 fios ( duas bobinas por fase )
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2007, 18:32 »
dr.
Qual a cor dos fios?
veja se bate com essas cores
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2007, 18:35 por Norberto »
acardoso
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2007, 18:39 »
Ola Norberto,
Nao batem com estas naum.
As cores são Preto e P&B, Vermelho e V&B, Amarelo e A&B, Laranja e L&B
norbberto
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2007, 18:56 »
veja se esse ajuda
acardoso
« Resposta #4 Online: 12 de Dezembro de 2007, 22:34 »
Valeu Norberto.
O esquema do motor ActionMotors SM1.8-D18-MN em ligação unipolar é o seguinte :
acardoso
« Resposta #5 Online: 12 de Dezembro de 2007, 22:37 »
Motor muito bom...
Que diferença dos minebea 23 LM...
norbberto
« Resposta #6 Online: 12 de Dezembro de 2007, 22:37 »
que bom
fico feliz em ter ajudado
« Resposta #7 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:43 »
Gente,
alguém tem algum daqueles motores da akiyama ligado em uma cnc3ax? mais especifico aquele de 13.5kgf, 3v 3a.... 6 fios sendo eles, preto, branco , vermelho, amarelo, verde e azul
Teria como alguém me passar a sequencia de fios...
Por um descuido meu desconectei e esqueci de anotar a sequencia agora na hora de reconectar já tentei alguns jeitos e não deu certo...
« Resposta #8 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:45 »
Brenk,
 se voce tem ofolheto do motor, acho que pode seguir a sequencia dele...
Lembre-se que na cnc3ax tem a sua sequencia...
« Resposta #9 Online: 13 de Janeiro de 2008, 17:56 »
Brenk,
Veja aí . . .
« Resposta #10 Online: 13 de Janeiro de 2008, 18:00 »
É esse era o problema eu não tenho o folheto e eles nao tem o folheto no site...
Mas o Serrão resolveu meu problema,
Muito Obrigado Serrão
« Resposta #11 Online: 13 de Janeiro de 2008, 18:13 »
Pô na verdade ajudou mas não resolveu...
Eu liguei de acordo com o datasheet e não funcionou...
tá assim.... massa, alimentação do motor ai do lado em ordem... branco, vermelho, amarelo, verde, azul e preto.
Tá certo? liguei de acordo com o pdf da cnc3ax...
Não tá dando o barulho do chopper.... ainda mais que é o eixo Z
