Autor Tópico: Motor Patinando  (Lida 2418 vezes)
Offline Josias
Motor Patinando
« Online: 17 de Agosto de 2010, 20:21 »
Pessoal eu tenho tres motores 23LM-C004-04, segundo o vendedor que me passou são de 5Kgf usados, hoje eu testei eles na maquina e aconteceu o seguinte com dois motores, o do eixo Y e Z.
Quando ligo os motores eles fazem barrulho de chiado normal beleza, no começo dos testes eles tavam girando normal beleza para ambos os lados, depois de um tempo quando aperto o jog eles giram um pouco e param e ficam patinando.
Sera que esses motores estão com problema.
O motor do eixo X corresponde beleza normal, coloquei ele nos tres eixos do driver e ele gira normal sem parar.
No Mach3 a configuração dos motores estão iguais
Velocidade 1200
Aceleração 800
Estão em meio passo, troquei varios valores nessa configuração e nada dos dois motores corresponderem.
Os fusos giram livremente com a mão sem aperto ou peso da maquina.
Desde ja Obrigado
Att: Josias
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Motor Patinando
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2010, 21:32 »
   primeiro a aceleração está alta experimenta deixar em 400 ou 200, se está usando barra roscada como fuso a velocidade pode estar alta também baiza para 800 e testa vai aumentando devagar até o ponto em que o motor perder passos e diminui um pouco para ter uma segurança, o problema pode ser outro mas primeiro testa como falei
Offline Josias
Re: Motor Patinando
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2010, 08:45 »
gimbabf, então só devo aumentar gradativamente a velocidade, pois ontem eu coloquei 400 na aceleração e 800 na velocidade e os motores voltaram a girar, mas tem hora que eles dão uma travada ou seja parece que patinam se solto o jog e aperto novamente eles voltam a girar, no caso como eu falei só esse dois motores estão assim quando coloco o motor do eixo X no lugar desses dois Y e Z ele funciona sem problemas sem parar ou travar.
Re: Motor Patinando
« Resposta #3 Online: 18 de Agosto de 2010, 09:48 »
Olá.
Seria bom verificar na sua placa driver se a amperagem para os motores está na faixa própria para eles.
Offline Josias
Re: Motor Patinando
« Resposta #4 Online: 18 de Agosto de 2010, 10:07 »
Jorge blz, a regulagem da placa esta normal os motores são de 1,2 amperes e o ajuste esta 0.12 nos l297
Offline LuthierX
Re: Motor Patinando
« Resposta #5 Online: 18 de Agosto de 2010, 10:19 »
Já pensou em colocar um freio no motor?  :P, ou tirar os patins dele?  ;D
Offline Josias
Re: Motor Patinando
« Resposta #6 Online: 18 de Agosto de 2010, 10:37 »
O que vc quis dizer com isso
Re: Motor Patinando
« Resposta #7 Online: 18 de Agosto de 2010, 20:40 »
Olá Josias,
Quando ocorre dos motores pararem como você mencionou, onde os motores estão? Livres na mesa, bancada, ou estão instalados na máquina?
Offline Josias
Re: Motor Patinando
« Resposta #8 Online: 19 de Agosto de 2010, 08:12 »
F2s Blz, então eles estão na maquina, mas eu consegui fazer eles funcionarem ontem a noite, eu fiz o que o gimbabf  pediu tracar só o valor da aceleração dos motores até achar o ponto certo sem perder passo o que  na realidade estava acontecendo, deixei os do eixos X eY com 400 na aceleração e 700 na velocidade já o do eixo Z está com 400 na aceleração e 600 na velocidade foi o mais conveniente fiz um teste com um pequeno recorte e saiu beleza.
Agradeço a atenção de todos.
At: Josias
