Autor Tópico: Usinagem pesada  (Lida 2782 vezes)
Offline Hall Maru
Usinagem pesada
« Online: 24 de Agosto de 2010, 08:20 »
Olá a todos, queria saber se algum aqui usina materiais mais pesados como aço, a minha necessidade aqui seria de uma router com area util de 1000x2000x300 para usinagem de madeira e aço, mais especificamente:
  • Aço Carbono AISI 1075
  • Aço Alto Carbono T10
  • Ferro
  • Aluminio
  • Madeiras em geral
Ai que ta o grande problema a dureza dos materiais....
Encontrei muitos spindles no ebay de 5hp ou +, mas não sei se é o suficiente e qual estrutura teria que fazer para suportar este tipo de trabalho.
Sendo que a usinagem do aço seria chapas de no max 6mm e pequenas (para o tamanho da maquina) o resto da area util é para madeira e materiais mais leves como aluminio.
Outra solução que estou pensando é em fazer 2 maquinas, uma com area "grande" e outra menor para os trabalhos mais pesados, o que acham?
Re: Usinagem pesada
« Resposta #1 Online: 24 de Agosto de 2010, 09:12 »
Hali Maru,
O maior problema não é o cabeçote para acionamento das ferramentas, mas sim uma estrutura que suporte os desaforos das usinagens desse tipo e tenha como característica a absorção de vibrações de forma que o acabamento das peças fique razoável...
A potencia instalada é importante sim para determinação do volume de remoção do material, mas creio que você deva primeiro definir as ferramentas que usará para execução desse trabalhos.
Outro ponto que eu dou a minha opinião pessoal, é nessa coisa de fazer a "multi máquina".
Na minha forma de ver o melhor é não misturar as estações - máquina para usinar aço é uma coisa - para madeira é outra.
Eu faria duas...
Offline Hall Maru
Re: Usinagem pesada
« Resposta #2 Online: 24 de Agosto de 2010, 10:33 »
Realmente é nisso que eu estava pensando, fazer duas seria realmente o ideal, estou pensando em fazer baseado em atuadores lineares como estes:
&feature=related
utilizando 2 (eixo escravo) para X 1 para Y e 1 para Z
Offline Eneias Eringer
Re: Usinagem pesada
« Resposta #3 Online: 24 de Agosto de 2010, 10:47 »
Eu acho que para usinagem de aço , o ideal (mais barato) seria um retrofit numa fresa, ou até numa furadeira fresadora, pois para construir uma estrutura para usinar aço acho que vai sair mais caro do que comprar uma, e talvez os resultados não o atendam.
Offline Hall Maru
Re: Usinagem pesada
« Resposta #4 Online: 24 de Agosto de 2010, 11:07 »
Vou começar pela de usinagem de madeira e alumínio, que tem uma área de trabalho maior e não precisa de tanta precisão como a de aço, acho que da pra montar uma estrutura legal com fusos guiar de baixo custo para este fim.
Re: Usinagem pesada
« Resposta #5 Online: 24 de Agosto de 2010, 11:38 »
chapa de aluminio????
Da uma olhada nas mechmate's do pessoal ai acho que vai te atender bem....
Offline Hall Maru
Re: Usinagem pesada
« Resposta #6 Online: 24 de Agosto de 2010, 11:49 »
Na verdade de alumínio seriam blocos, ja vi muito coisa por aqui, seria para fazer moldes para laminação de fibra de vidro e peças estruturais diversas.
