Autor Tópico: Espessura do fio do Motor de Passo.  (Lida 17664 vezes)
Re: Espessura do fio do Motor de Passo.
« Resposta #45 Online: 19 de Agosto de 2010, 09:34 »
Fábio,
Destacando-se que uma blindagem diminui a flexibilidade do cabo e aumenta o seu peso, o que poderia atrapalhar a movimentação de uma CNC rápida.
Tenho minhas dúvidas, pois se o cabo é rígido o suficiente para atrapalhar nas movimentações da máquina, acredito que tenha que rever o projeto de movimentação, que deve estar muito subdimensionado.
Concordo...
O meu comentário foi relativo ao que foi proposto, de usar cordoalhas similares à utilizadas em dutos flexíveis. Se é o que estou pensando, são coisas desnecessariamente pesadas e rígidas.
A blindagem de cabos elétricos de sinal, muitas vezes é feita através de uma camada de plástico (geralmente Mylar) metalizado ou cordoalha fina, o que atrapalharia muito pouco na movimentação num cabo longo. Mas esse tipo de cabo possui rigidez um pouco maior que um cabo flexível simples e também poderia ser usado numa CNC. Mas,.... na minha opinião, eu só usaria um cabo desses se fosse necessário, por essas razões.
Ainda existem os ferrites.
« Última modificação: 19 de Agosto de 2010, 09:36 por minilathe »
« Resposta #46 Online: 19 de Agosto de 2010, 10:05 »
Entendí...
Olha, eu tenho feito algumas instalações em máquinas, e quando é necessário eu faço uso de cabos manga blindados e posso afirmar que apenas uma vez tive um pouco de dificuldade porque na verdade a esteira porta cabos era muito pequena para a quantidade de cabos que estavam instalados alí, então creio que o problema era de projeto de novo, pois o autor da primeira instalação não teria previsto que se deve deixar alguma folga entre cabos e esteira, pois provavelmente optou por uma esteira de menor custo... - aquela velha estória do barato que sai caro...
E por falar em ferrites, até hoje só ví ferrites instalados em alguns componentes como inversores, pois estavam instalados no mesmo gabinete a poucos centimetros de uma unidade de processamento cnc de uma máquina de grande porte.
Também já ví em alguns drivers de servomotores, mas só na parte de alta tensão - os cados de dados (sinais de encoder e de cnc) usavam cabo manga e o equipamento era devidamente aterrado.
« Resposta #47 Online: 19 de Agosto de 2010, 11:41 »
Olá Jorge, Gil e Gilii,
Agradeço a atenção. Na verdade eu estava montando os cabos dos motores quando pensei nessa possibilidade, como prevenção. Tenho um tanto de cabo manga, acredito que sem blindagem, de seis fios, e muito finos.
Então optei por montar com outros cabos, comuns, de diâmetro maior, que eu também já possuia. Instalei os conectores de seis pinos em uma extremidade, e antes de instalar os outros na outra extremidade, decidi por instalar a tal " blindagem". Neste momento comecei a estudar o que poderia ser utilizado, considerando a citada questão econômica.
Quanto ao peso e flexibilidade, foi lembrado também, embora não comentado. Falha corrigida por vocês.
Penso que os dois materiais que mencionei, não provoquem esse problema, considerando apenas o revestimento externo. Aparentemente bastante leves e flexíveis. De qualquer modo, assim que decidir, volto para publicar o resultado.
« Resposta #48 Online: 19 de Agosto de 2010, 13:32 »
Serrão, veja qual é a bitola, deve estar gravado no cabo. Diga tb a corrente nominal dos motores. Com isto poderemos verificar se o cabo é adequado ou não.
« Resposta #49 Online: 19 de Agosto de 2010, 13:58 »
 - cabo manga 6 x 26 AWG
A corrente dos motores é de 3A/fase, estou inclusive aguardando confirmação dos dados dos motores da akiyama.
« Resposta #50 Online: 19 de Agosto de 2010, 18:07 »
Pois é, Serrão, a bitola é mesmo inadequada ...
