Autor Tópico: Estou com uma graaande dúvida ...  (Lida 4848 vezes)
Offline Blackmore
Re: Estou com uma graaande dúvida ...
« Resposta #15 Online: 06 de Setembro de 2007, 15:24 »
Fabio Gilli
Me expressei mal .. pois estou com a cabeça dentro deste trabalho .. então sei o que eu preciso ... mas não estou passando detalhes e este comentário acho q confundi vocês...
Vou tentar fazer uma imagem com o q estou precisando e então ficará mais claro o meu comentário acima ... (uma interpolação linear, uma circular, outra linear e outra circular) ... mas com uma imagem ... então entenderá o que eu imaginei .. ok?
Abraço !!
Dimetalmc
« Resposta #16 Online: 06 de Setembro de 2007, 16:47 »
Bixo ... uma dúvida ... como tu mediu os 60mt/min?? isso daria 1mt/seg .. certo? bastante ... fiquei interessado neste conjunto... :)
pessoal, estou gostando da participação do pessoal ... pois as idéias vejo q são bem variadas e claro ... saídas com bom custo !!!
quanto a interface entre PC e NC .. o interpretador de comando .. ou main board não sei como chama .. mas como é isto? fácil de fazer ? existe pronto no mercado?
Abraço!
OPa blz cara
e um calculo simples de mm por segundo veses 60,
esta mquina e bem conhecida da White Martins, e nao e com guias lineares
e com barra de aço e rolamentos.
e com cremalheira
nela eu usei driver DM e fonte de 50V e motores de 30 kg no X e Y
vc falou que o carro que vai movimentar na sua tem 1.5 kg
entoa ee ate facil de deslocar ele a 20 metros por minuto
pra vc conseguir a velo que vc precisa
so uma coisa ee para oque vc vai usar esta tua maquina
e logico se pode dar mais informaçoes ne
blz falou cara ate
« Resposta #17 Online: 06 de Setembro de 2007, 21:51 »
Não sei exatamente qual é a aplicação da máquina em discussão - e gostaria de saber - mas me fez lembrar de um antigo anúncio de canetas esferográficas da Bic, onde uma caneta aparecia traçando sucessivos oitos emendados ao longo de uma faixa de papel pra demonstrar a durabilidade ...
Cogitava como implementaria a idéia utilizando uma máquina CNC de arquitetura semelhante a alguma das que habitualmente são discutidas no fórum, sem algum rolo para puxar o papel ... e isto trouxe outra  lembrança, as figuras de Lissajous, bem conhecidas de quem trabalha com osciloscopia ...
Trata-se da interação de duas formas de onda, quase sempre senoidais e além da pura beleza tem a utilidade de mostrar as relações harmônicas entre as frequências e fases ... soa meio exotérico, né ? Mas a coisa é mais simples do que parece ...
Um excelente simulador:
http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Lissajous.htm
Talvez tenha alguma utilidade ... e ficaria muito elegante ...
« Última modificação: 06 de Setembro de 2007, 21:54 por cncnow »
Offline Blackmore
« Resposta #18 Online: 09 de Setembro de 2007, 21:15 »
OPa blz cara so uma coisa ee para oque vc vai usar esta tua maquina
blz falou cara ate
[/quote]
pow cara .. sem problemas ...
eu trabalho em uma empresa que fornece para montadoras (quase todas no Brasil em nosso segmento) e quando é desenvolvido um novo produto ou uma auditoria do cliente aparecem essas loucuras, e eu tenho q desenvolver máquinas e dispositivos para teste de produto e construção dos mesmos, indiferente de serem na produção ou em laboratório.
neste caso é um ensaio de durabilidade do produto a casos extremos, depois de um X de horas a variações de temperatura (-40º a +85ºC) e com esse desenho louco do "8" a dimensões especificadas pelo caderno de encargos o produto ainda tem q funcionar.
infelizmente acho q já falei tudo o q eu poderia.
 ;D
cara quando estava terminando meu curso de mecânica eu fiz uma máquina para esse teste, medir quantos metros era a durabilidade de uma caneta BIC, e na avaliação dos jurados na época, fizeram a sugestão a mim e o meu camarada que procurássemos empresas tivessem interesse, exemplos a Pilot, a própria BIC, Crown e até a Mont Blanc !!
foi muito bom relembrar essa época, da qual não deveria ter me distanciado da eletrônica !!
quanto a figura de Lissajous vou dar uma lida, pois a muito eu li algo nas revistas da Saber !!
abrax e obrigado pelo comments !!
Dimetalmc
« Resposta #19 Online: 10 de Setembro de 2007, 00:25 »
blz falou cara ate
A blz blz cara a maquina e para testes de resistencia, mais ou menos isso ne
blz lbz
cara ela ja esta trabalhando a muito tempo, a ums 5 meses como cnc
ela antes erra com motores de 12V e com um leitor optico, nao sei bem
o meu irmao que sabe, pq ele da manutenção nestas maquina tb
e o cliente esta querendo mais precisão, e tb otimizar
a produção dele e para de ter que mandar plottar os desenhos das chapas
para poder cortar no oxi corte,
blz cra falou
dukrodrigues
« Resposta #20 Online: 20 de Dezembro de 2007, 12:09 »
Gostaria de saber se alguém conhece este motor, apenas colocarei o nome do fabricante e o modelo.
Fabricante - MAE italiana
Modelo - HY200 2240 Q240 AC04
Por favor se alguém conhecer este motor gostaria que falassem tudo sobre ele.
Desde já agradeço.
« Resposta #21 Online: 20 de Dezembro de 2007, 18:15 »
Dukrodrigues,
O que encontrei está aí abaixo:
HY200 2240 0240 AC04
HY = Motor híbrido, com rotor de baixa inércia
200 = resolução (200 passo/giro)
22 = Carcaça nema 23
40 = comprimento 4" (101,6mm)
0240 = corrente por fase = 2,4A
A = eixo simples
C = Fora de catálogo
04 = quantidade de fios
Por ter 4 fios, trata-se de um motor bipolar...
O torque estático deve estar em torno de 18 Kgfxcm...
Nota:
Não há necessidade de postar as mesmas perguntas em diversos lugares...
Apagarei todas as mensagens em duplicata...
dukrodrigues
« Resposta #22 Online: 21 de Dezembro de 2007, 12:58 »
Obrigado Sr. Fabio pela resposta e desculpe-me pelo erro primário.
Mais dúvidas - Qual é a voltagem deste motor ?
« Resposta #23 Online: 21 de Dezembro de 2007, 13:31 »
Não faço a mínima idéia, mas me parece que a máxima admissível para este modêlo é 75V
Offline Rudolf Waller
« Resposta #24 Online: 21 de Dezembro de 2007, 17:02 »
Grande Dukro,
Talvez uma das maneira de levantar este valor seja medindo a resistência do enrolamento e multiplicando pela corrente nominal (2,4A, segundos os dados levantados pelo mestre Fabio).
Normalmente a tensão é um dado bastante secundário, pois quem movimenta o motor é a corrente. Mesmo numa "phase driver", basta limitar a corrente através de resistores de lastro, independente da tensão.
Rudolf
