Autor Tópico: Fonte para 23LM-C004-60V  (Lida 3470 vezes)
AUDIOWISE
« Online: 20 de Dezembro de 2007, 21:28 »
Alguem poderia me ajudar qual é a melhor fonte para acionar 3 desses motores com máximo de rendimento? Volt e Amper por favor, desde já muito obrigado
Re: Fonte para 23LM-C004-60V
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2007, 07:56 »
Audiowise,
Sei que esta é sua segunda postagem, e talvez ainda não esteja acostumado com a forma de organização do fórum...
Na seção "Eletrônica" há diversos tópicos que abordam o assunto fontes de alimentação, bem como o assunto placas de controle...
Dependendo do tipo de placa de controle (que chamamos de driver) que se optar, se emprega uma fonte de alimentação adequada a aquele circuito, pois há certas características eletrônicas que ditam as capacidades desta tal fonte, e não necessáriamente os dados do motor, que claro devem ser levados em conta...
Como dica, por exemplo, se você adotar uma placa CNC3AX que pode acionar muito bem estes motores citados por você, poderá usar uma fonte que itrá alimentá-los com tensões em tornom de 40V, o que irá conferir uma performance razoável...
Sugiro mais - que perca um pouco de tempo lendo o fórum, pois há um bocado de informaçõa por aqui...
AUDIOWISE
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2007, 08:08 »
realmente foi falha desculpe pela gafe e obrigado pela ajuda
