Autor Tópico: Experimentos com Spindle - Motores DC - ER11  (Lida 3845 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 27 de Maio de 2012, 20:07 »
Ola pessoal,
Estou iniciando uns testes para solucionar meu problema de barulho com Spindle.
Moro em Ap com mais 4 pessoas (uma república) e nao tenho como usinar oq quiser durante a semana por conta do barulho.
Hoje estou usando uma Mini retífica FORT. Está dando conta do recado para meu uso hobby.
Usino de alumínio para baixo tranquilo...
tenho com ela dois problemas
1 - Barulho - resolve parcialmente fechando a porta, aí fico como barulho só pra mim... q egoísmo de minha parte.
2 - excentricidade causada pela pinça - com uma fresa de 2mm, planejo o caminho para 2.25 para garantir o dimensional - mas mesmo assim fica com perfil trapezoidal por conta do perfil cônico que a ferramenta adquire na rotação.
Logo estou querendo testar 2 motores q tenho aqui
o primeiro será este da foto ja montado - peças usinadas em policarbonato 8mm
O motor eu nao consegui achar o datasheet. apenas alguns semelhantes, mas parece que ele é de 48vdc
e um detalhe - a 12v é impossível para-lo. é MUITO forte.
RPM eu irei colocar num tacometro essa semana e ver oq sai.
Comprei a pinça ER11 no ebay.
Alguem aqui ja teve sucesso com algo parecido? assim evito algumas pedras no dedinho do pé...
Re:Experimentos com Spindle - Motores DC - ER11
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2012, 20:19 »
Fred,
Gostei muito da sua montagem do motor DC...
Com relação à excentricidade, verifique o seguinte:
As pinças ER11 são relativamente pequenas, e existem basicamente dois modelos construtivos para elas - tipos A e B, e normalmente o tipo construtivo e principalmente o patamnho da pinça é quem dita sua capacidade de aperto ou mais precisamente sua capacidade de colapsar até agarrar a haste da ferramenta.
No tipo A, a pinça tem de 5 a 6 ranhuras cortadas e no tipo B, de 10 a 12 ranhuras - Provavelmente suas pinças são do tipo B, mas como se trata de um diametro pequeno (ER11), só podem colapsar cerca de 0,5mm no máximo.
Isso quer dizer que uma pinça de 4mm pode agarrar uma haste de até 3,5mm diametro.
O problema acontece por exemplo em ferramentas pequenas e de hastes em polegadas - um caso típico são as ferramentas de 1/8" de diametro (3,175mm) - pode-se usar uma pinça de 3,5mm diametro "mas" aí é que os problemas podem aparecer - quando a pinça aperta uma haste menor, a área de contato entre pinça e haste diminui muito porque o paerto não é paralelo, e aí pode acontecer o batimento que voce estaria percebendo.
Este batimento pode ser decorrente da excentricidade ou falta de paralelismo entre haste da ferramenta e pinla, e entre pinça e eixo porta ferramenta, pois da mesna forma que a pinça se deforma para a haste, se deforma para o porta ferramentas.
O ideal é usar a pinça para o diametro da haste - por exemplo tenho jogos de pinças em polegadas e milimetros - assim atendo a todos os diametros comuns de ferramentas e não tenho problemas com excentricidades ou fixações falhas...
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2012, 20:57 »
Fred,
   Este motor é da Akiyama né?? Ele é pequenininho mais é nervoso, já brinquei com um desses.
Offline Fred_DASP
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2012, 21:23 »
 F.Gilii,
O batimento que comentei está acontecendo na mini retífica FORT.. na pinça dela, nao no eixo ER11...
Mas nao sabia dessas classificações das pinças.
Minhas pinças tem 12 cortes. tenho 4: 3mm, 1/8", 4mm e 6mm
Depois vou levar pra um amigo colocar um apalpador e ver como se sai.
Aproveitando a deixa, em um outro tópico vc comentou que chegou a montar um Spindle com motor DC q ficou legal... vc ainda tem ele?
poderia passar mais informações a respeito?
Cassio,
 esse motor nao é akiyama nao... comprei por 10 reais num ferre velho aqui em campinas - Sucatas BIN. foi um achado e pura sorte. comprei pra nao dar 'perdido' na viagem... era um servo na verdade, mas o disco perfurado estava danificado. Ele é um Maxson Motor - suiço. Se a Akyama vende dele, eu nao sei. Mas deve ser uma nota preta!!
« Resposta #4 Online: 28 de Maio de 2012, 09:14 »
Fred,
Montei um conjunto motor-eixo usando um motor DC meio grande que comprei de uma loja de usados, mas não há especificação nenhuma dele a mão ser a tensão, e que neste caso uso 100Vdc e é muito silencioso.
No caso do batimento no eixo da mini retifica pode ser que seja mesmo característica desta máquina porque são ferramentas de baixo custo.
Offline Andre Milke
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2012, 15:00 »
Fred:
   Achei interessante este site:
http://rogercortesi.com/portf/spindle/spindle.html
Também achei alguns Posts antigos referentes aos spindles...
http://www.guiacnc.com.br/ferramentas-para-cnc/alternativas-p-spindles/
ANdré Milke
