Autor Tópico: spindle  (Lida 2186 vezes)
Offline joebrabo
  • Cidade - UF: Jundiai
  • Nome:: Joebrabo
  • Profissão: projetos
spindle
« Online: 20 de Abril de 2012, 12:53 »
Gostaria de saber, um spindle normal de 1cv, ou 2cv trabalha com velocidade máx +- de aprox 24000(Rpm).
Trabalhando c/ inversor qto mais se diminui a rotação, mais se perde em torque(força), obrigando a
se trabalhar com alta velocidade de corte.
Pergunta?
Existe outro tipo de spindle, mecanico,sei lá que de p/ trabalhar c/ velocidades mais baixas, algum artificio(redutor,sei lá)
para se obter uma velocidade menor s/ gde perda de força?
Tipo tenho um produto de cobre, só que gostaria de fazer a furação em router (Ø5mm, 15prof), tem como?
A rotação nesse caso teria que ser  baixa +-2000Rpm.
Aguardo....
Offline JOSÉ RICARDO
Re:spindle
« Resposta #1 Online: 20 de Abril de 2012, 13:15 »
tenho um spindle de 2.2  com inversor  refrigerado a agua  ching ling rsrsrs e  trabalho tanto nas altas ( 24.000) como nas baixas velocidades  e nunca perdeu o torque.
ricardo
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:spindle
« Resposta #2 Online: 20 de Abril de 2012, 14:08 »
...trabalho tanto nas altas ( 24.000) como nas baixas velocidades  e nunca perdeu o torque.
ricardo
José Ricardo,
Essa performance é usinando metal ou só mdf?
Re:spindle
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2012, 14:10 »
Aluminio, mdf, policarbonato,acrilico,  ou que vier rsrsrsrs
Offline Eneias Eringer
Re:spindle
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2012, 18:18 »
Tente usar broca de metal duro uns 8000 rpm e peck de 0.5 ..... Tinha problemas pra furar com estes spindles tbem por isso parei agora só retrofit se for pra metal...
Offline joebrabo
  • Nome:: Joebrabo
Re:spindle
« Resposta #5 Online: 21 de Abril de 2012, 07:47 »
Blza vlw pelas repostas.
O caso é que alem desse serviço tem um outro cuja chapa tem uma área gde é fina (esp5mm) .
E por ñ conseguir fixar direito sou obrigado a usar Aço-Rápido(MD- quebra devido fixação ineficiente,vibra)
OU seja preciso que o spindle trabalhe nesse caso c/ vc de -+25.
Será que consigo isso c/ um spindle de 2cv(torque)?
Detalhe -material cobre
Offline Josias
Re:spindle
« Resposta #6 Online: 03 de Junho de 2012, 11:07 »
Gostaria de saber se alguem conhece algum tipo de adptador de ferramentas de 1/8 de haste para Tupia, pois ela só tem pinças de 6mm e 1/4?
