Autor Tópico: Ferro velho, o paraíso dos motores de passo.  (Lida 10180 vezes)
Re:Ferro velho, o paraíso dos motores de passo.
« Resposta #15 Online: 14 de Março de 2015, 23:07 »
Esse Cassio é um santo...se você comigo já ia perder a paciência e a educação. >:(
Abraço Cassio! :)
gabo
Santo nada...Minha mãe me chamava mais de capeta do que pelo nome... Chamava não, chama ate hoje, kkkkk  ;D  ;D  ;D
E o desenho das camas la?
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
« Resposta #16 Online: 14 de Março de 2015, 23:13 »
Abraço Cassio! :)
gabo
Tá phoda Cassio, bem phoda, o cara de prensa vai ter que trocar pistões de 30cm de diâmetro, em poucas palavras, tá bem phudido, vou te escrever um mail longo e choroso.
Abraço, gabo
« Resposta #17 Online: 15 de Março de 2015, 15:21 »
Desculpem entrar na conversa - nem percam tempo com esse cara - foi banido do forum sumariamente - simples assim
Offline mulapreta
« Resposta #18 Online: 15 de Março de 2015, 15:37 »
Olha que eu ia dar o meu pitaco, pois como sabem eu nem tenho pavio...Já saio dando porrada..., mas, como segurar na mão de Deus e o correto, desta vez foi Deus que segurou na minha mão...Fiz o que o Gilii aconselhou...
Ignorar é a melhor resposta para esses indivíduos...
Edson
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #19 Online: 15 de Março de 2015, 16:12 »
   Caramba. O cara estava revoltado. Sera que é filho da Dilma?  ::)
Offline William carlos
  • Cidade - UF: Hortolândia / SP
  • Nome:: William
  • Profissão: Instalador CFTV
« Resposta #20 Online: 16 de Março de 2015, 23:22 »
É normal ao juntar os fios do motor, um motor que girava livremente ( penas com os estalar dos passos ) ficar travado?  ele chega a girar, mas com muita dificuldade, depois que solta os fios, ele volta ao normal.
Isso quer dizer que estão estragados ou ainda estão bons?
« Resposta #21 Online: 17 de Março de 2015, 07:56 »
Curto circuitar os fios produz um efeito de frenagem do motor de passo (devido a força contra eletromotriz, que se opõe à rotação do motor). Ao deixar os fios desconectados o motor deve girar mais livremente sem atritos ou roçamentos. Eu ainda mediria a resistência das fases para constatar enrolamentos abertos ou em curto (poderia medir após a compra).
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #22 Online: 17 de Março de 2015, 14:58 »
  ::) com outras palavras,mas é isso ai ,pode ate usar um led ....mas cuidado para não exagerar no torque porque o led vai vira fumaça kkkk
e a pergunta que não quer calar ,e o endereço  ;D ;D ;D
  • Nome:: William
« Resposta #23 Online: 17 de Março de 2015, 19:41 »
Agora só alegria, motores eu já tenho, até de mais, já me falaram que vão me dar uma placa controladora baseada na TB 6560 de presente.
Vamos partir pra mecânica da menina, agora vou abrir um tópico na parte mecânica para usar um tiquinho do colossal conhecimento dos integrantes do Fórum.
Quanto ao endereço, fica na rua Armelinda Espúrio da Silva, não sei o numero, mas fica perto da igreja matriz, em Hortolândia. jardim Rosolem.
Como ele desmonta muitos eletrônicos, quem morar perto, sempre pode estar dando uma passada por la.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #24 Online: 17 de Março de 2015, 22:06 »
 não percebi que você era de sampa  :'( :'( :'(
Offline mulapreta
« Resposta #25 Online: 18 de Março de 2015, 12:38 »
Você deveria seguir nosso exemplo e colocar no seu perfil a CIDADE E A UF do seu domicílio...
Se todos fizerem isso, ficaria até mais fácil as ajudas...
 ;D ;D ;D
Offline jephinnn
  • Cidade - UF: Umuarama - PR
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Estudante
« Resposta #26 Online: 28 de Julho de 2015, 13:38 »
Willian, voce nao venderia alguns desses motores nao ?
Offline leandromello
  • Cidade - UF: Navegantes SC
  • Nome:: Leandro Mello
  • Profissão: projetista
« Resposta #27 Online: 16 de Agosto de 2015, 14:16 »
Muito bom essa explicação Cassio, será de grande serventia para a próxima visita ao ferro velho.
Boa Parte destes motores de ferro-velho estão queimados.
Quando forem comprar levem um multimetro e meça as resistencia dos enrolamentos, quase todos os motores são de 4 ou 6 fios.
Os motores de 4 fios tem os polos A, A-, B, B- e segue um padrão de cores:
http://www.linengineering.com/_images/Wiring_4_lead_Wires.png
A resistência do fio A e A- deve ser a resistência rotulada no motor, assim como entre B e B-, se a resistência for muito pequena a bobina esta em curto se muito grande ou "infinita" esta com a bobina partida, prestes a partir ou com mal contato. NUNCA deve apresentar no ohmímetro ligação entre A e B, Se apresentar o motor esta ruim.
Isso serve também para motores de 6 fios, porem os 2 fios adicionais são um comum da bobina A e um comum da bobina B, eles são ligados no meio da bobina, logo a resistencia entre o comum e as pontas da bobina (A, A-, B, B-) deve ser a metade da resistência
http://www.linengineering.com/_images/Wiring_6_lead_Wires.png
Não são muito comuns mas existem motores de 8 fios, neste caso são 2 comuns:
http://www.linengineering.com/_images/Wiring_8_lead_Wires.png
Diagrama do motor de 4 fios:
6 Fios:
8 Fios:
Mais raros ainda são os de 5 fios, são iguais aos de 6, porem os comuns são ligados juntos e sai apenas 1 fio.
