Autor Tópico: Motor DC para spindle  (Lida 3167 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 11 de Outubro de 2014, 09:51 »
Saudações!
Vi em um tópico que nosso guru Gilii montou um spindle com um motor DC.
Estou pensando em fazer um desta forma com um motor na faixa dos 200 à 500W a ser controlado por um circuito PWM.
O problema é que não sei as lojas em que posso encontrar estes motores...então desde já fico grato a quem puder ir me dizendo onde posso procurar.
Quando o bichinho estiver pronto (e se funcionar, rs!) posto umas fotos aqui no fórum.
Abraços a todos !!!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Motor DC para spindle
« Resposta #1 Online: 01 de Dezembro de 2014, 19:53 »
ola ,amigo ..eu estava pesquisando sobre spindle dc, e acabei caindo aqui ;D
então eu comprei um spindle chines de 500w .já com suporte .
só que agora estou com um problema , a fonte que fonte usar ?
estou na duvida ,nas especificação   diz que é 100v /500w , sendo assim so posso usar uma fonte que forneça 100A e 5A?
ou posso usar uma fonte de computador de 500w?
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2014, 19:55 por andermaster »
Offline kaique-ribeiro
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Kaique Ribeiro
  • Profissão: Mecânico
« Resposta #2 Online: 03 de Julho de 2015, 09:27 »
Olá Andremaster.
Uma fonte padrão ATX (padrao é fio 12v junto com o de 5v) não vai fornecer energia suficiente para alimentar uma spindle desse pq ele deve atuar por volta dos 48v para cima e com menos n vai consequir tirar toda a potência do seu motor.
Tem q ser verificado na folha de tados (todo fornecedor informa a voltagem geralmente).
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #3 Online: 03 de Julho de 2015, 16:37 »
ola amigo , obrigado por sua atenção , mas  já tem um tempinho que eu comprei a fonte , acabei comprando a fonte original , do mesmo vendedor , que conta com controle de velocidade .
! No longer available
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
« Resposta #4 Online: 10 de Agosto de 2015, 19:27 »
Qual a potencia do motor. Coloca o link ai
Enviado de meu ONE TOUCH 4015N usando Tapatalk
