Autor Tópico: Fiação controladora X motor  (Lida 2590 vezes)
Offline john
« Online: 07 de Julho de 2009, 20:32 »
Qual a melhor fiação para ligarmos o as controladoras aos motores?
Offline john
Re: Fiação controladora X motor
« Resposta #1 Online: 08 de Julho de 2009, 12:11 »
Tipo, o que cada um usou e que deu certo ou errado, qual a distancia máxima sem que haja perda de sinal, tipos de blindagem, interferenciaa...
« Resposta #2 Online: 08 de Julho de 2009, 18:22 »
Offline john
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2009, 21:06 »
Obrigado Alebe, é q muitas vezes a busca por assunto não retorna resultados, abraço
Offline Fernando AS
« Resposta #4 Online: 12 de Julho de 2009, 12:17 »
Ola amigos, pretendo usar cabo 1 mm com 2 metros de comprimento pra conectar a controladora à maquina, pretendo usar conector fêmea DB9 fixados na estrutura da maquina um pra cada motor e na controladora não usarei conector, os cabos sairão direto da cna3x e na extremidade colocarei os conectores macho DB9. Será que estes conectores funcionam satisfatoriamente?Alguém utiliza este sistema?
em breve postarei algumas fotos da minha maquina
Fernando
« Resposta #5 Online: 12 de Julho de 2009, 16:29 »
... pretendo usar conector fêmea DB9 fixados na estrutura da maquina ...
Fernando, muita gente utiliza esses conectores, não tenho notícia de prob quando a corrente fica abaixo de ~ 2A.
Eu tenho por norma dedicar os conectores machos às cargas, isto minimiza a possibilidade de curto-circuitos, coisa semelhante às tomadas domésticas, o lado da carga é macho, o lado da rede é fêmea.
Offline Fernando AS
« Resposta #6 Online: 12 de Julho de 2009, 19:50 »
 Obrigado C N C N o w , concordo com voce em relação ao conectores machos ficarem na maquina ,evita-se realmente o problema de curto-circuitos.Qual conector seria ideal? pensei em usar aqueles de microfone "CANON" com 6 vias,mas estou tendo dificuldade em encontra-los . Os motores que vou usar por enquanto são os 23LM004 que retirei de impressoras EmILIA  1.6 A por fase.
Fernando
« Resposta #7 Online: 13 de Julho de 2009, 08:15 »
Seria o contrário, né Fernando ? Conectores machos para os motores, fêmeas para os drivers.
Os 23LM-C004 solicitam apenas 1,2A, vá de DB-9 mesmo, é o suficiente.
« Resposta #8 Online: 13 de Julho de 2009, 09:22 »
Eu usei durante um tempo o canon, mas não senti muita segurança.  Como meus motores chegam a 4.6A, troquei por este modelo.
Ficou ótimo.
Offline Fernando AS
« Resposta #9 Online: 13 de Julho de 2009, 21:46 »
Amigos, vejam como irá ficar a conecxão do drive CNC3AX para a CNC.Não usarei conector na saida do drive, os cabos sairão em tres chicotes com dois metros e nas extremidades colocarei o conector femea e na maquina CNC o macho.assim não se corre o risco de curto-circuitar a saida da CNC3AX certo.
Fernando
Offline Rudolf Waller
« Resposta #10 Online: 14 de Julho de 2009, 08:33 »
Grande Fernando,
Aqui em casa uso este conector, só que com 5 vias. Como o CNC tem motores unipolar, conecto junto os 2 fios comuns de ambos enrolamentos. Assim posso usar somente 5 contatos.
Faz bastante tempo que o CNC tem estes conectores, e conecto e desconecto constantemente para teste final do driver Smile.
Rudolf
Offline Fernando AS
« Resposta #11 Online: 16 de Julho de 2009, 16:13 »
Pensei em usar também conector de fonte de pc ATX,mas não sei se podera haver interferencia, já que todos os cabos estarão juntos em um unico chicote.Alguem já utilizou este tipo de conector ?
Fernando
