Autor Tópico: opiniao sobre este motor  (Lida 3718 vezes)
silvaleandro
Re: opiniao sobre este motor
« Resposta #15 Online: 08 de Julho de 2009, 13:20 »
FALTA LER ,E TEMPO  TEM UM PROGRAMA CHADO O FALADOR ..ELE LE QUALQUER TEXTO .FAZ SOMENTE LEITURA NÃO CORREÇÃO .BOM SE ELE LER ESTES TEXTO QUE ESCREVO  PROVAVELMENTE IRA TRAVAR O MICRO.BOM DEIXA PRA LA É QUE SOMOS HUMANOS E ERRAMOS  E COMO PODE VER EIS MINHA MALDIÇÃO  SÓ LI UM LIVRO  NA MINHA VIDA (O CARASCO DO AMOR )A MUITO TEMPO ATRAS É CLARO  LI SO PARA IMPRECIONAR UMA GAROTA COISA DE ADOLESCENTE .RESUMINDO NÃO FIQUEI COM A MINA .SÓ COM A HISTORIA DO LIVRO NA CABEÇA  VIROU UM TRAUMA SEI LA ..
 OBRIGADO PELO COMENTARIO SEI QUE PRESCISO MELHORAR MEU PORTUGUES ,,,,ASSIM QUE DER UM TEMPINHO VOU LER UMS LIVROS ..UFFFF DE SUA OPINIÃO  ELA É IMPORTANTE PARA MIM                                               VALEU????
« Resposta #16 Online: 08 de Julho de 2009, 23:34 »
leandrosilva,
Apenas para descargo de consciência, não ligue para a torcida, o importante é participar!  ;)
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #17 Online: 09 de Julho de 2009, 01:15 »
Graande Leandro...
Parabéns pela força de vontade..  Isto por si só já tá valendo...
E o Serrão disse tudo: não ligue pra torcida e continue em frente...  A tendência é só melhorar...
E isto é uma das grandes vantagens que vejo na internet...
Você, quer queira quer não, termina lendo... nem que seja um pouquinho..
E a questão da escrita, com o passar do tempo acaba melhorando..  Isto é fato!!!...
Basta ler, (e isto você terá que fazê-lo de uma forma ou de outra) e no final sua forma de escrever vai melhorar automáticamente...
Sei que força de vontade você tem. Caso não tivesse, sua máquina não estaria nem começada...  Portanto, véio, vá em frente que o que pudermos, estamos aqui para ajudar.
Às vezes terminamos criticando uma coisinha aqui, outra ali, mas no fundo a intenção é ajudar...  Pode contar conosco sempre que precisar que estaremos aqui sempre de braços abertos para dar um toque, auxiliar na medida do possível.. Basta que vejamos boa vontade de sua parte.
Quanto aos motores de 9 kilos que você citou (e era justamente sobre eles que eu ia falar anteriormente), acho que se as guias estiverem "soltinhas" e os fusos (você parece não citá-los) se os fusos forem de esferas recirculantes, acho que até dá pra se conseguir produzir algo com ela sim...
Um colega meu montou uma máquina quase do tamanho da tua, usando motores de 10Kg e a máquina ficou bem legal...
Ele usina só materias leves com ela, mas durante os testes que acompanhei, não perdeu passo nem uma vez...
Obs: Ele usa as CNC3AX, como você...
Claro, tudo depende da tua mecânica, das guias lineares, da qualidade dos fusos...
Mas se for uma mecânica bem feitinha, com fusos de boa qualidade, motores deste tipo roda ela tranquilo.. .  Só não pode "carcar" muito peso na bichinha, senão ela começa a perder passo.. rs...
Você diz que acha o motor meio fraco para 1000mm....  Eu já não acho, desde que, claro, a mecânica esteja 100%..   Este motor vai funcionar...
O que pode ser problema, é o eixo Z... Aquele pequenininho, que ergue e abaixa a tupia...  Se este eixo for meio pesado, tiver qualquer probleminha, aí já era...
Vai começar a perder passo e o pior, como o curso é muito pequeno, você nem percebe que isto está acontecendo...
Quando menos esperar, a ferramenta já enterrou no material..  Aí vai acontecer como aconteceu comigo.. rs...
Aqui a ferramenta enterrou na madeira, travou geral e como estava apenas nos testes, não tinha previsto ainda nenhum sistema de segurança...
Deu uns "pipocos", queimou tupia, fiação, rs..  foi um desastre.. rs...
E para acabar de complicar, ainda, das 3 placas Smiles consegui queimar duas..  e a Bob também.. rs...
Nem sei o que houve, mas foi um desastre total.. hehehe
Claro que a culpa não foi das Smiles...  Elas são praticamente quase que indestrutíveis, mas eu consegui destruí-las.. hehehe
Ainda bem que o Rudolf, com toda a boa vontade do mundo, recuperou-as e deixou-as novinha novamente..  Mas por falta de experiência de minha parte, terminei "torrando" tudo aqui..  E isto podia ter sido evitado, caso tivesse tomado certos cuidados...
Agora que estou novamente tentando refazer a encrenca...
Portanto, muito cuidado com este eixo... é melindroso e exige muito mais força que todos os outros eixos da máquina..
O X e o Y até que nem exigem tanto...  Levar para esquerda e direita, na horizontal é facinho...   rs....
Agora, na vertical, nêgo, fica esperto...
O problema aqui comigo foi tão grave (e isto eu não conseguia enxergar), mas foi tão grave que só consegui atinar com o que estava acontecendo, quando fui lá na masmorra e Sir Jorge me deu uma aula particular, onde me chamou a atenção para este fato, além, claro, de ter me deixado ajoelhado no milho durante umas horas.. rs...
E ainda dei sorte por ter procurado Sir Jorge Lourenço...  Se fosse o Gilli, seria pior..  Os métodos de tortura dele são do período medieval..  Aí já viu, né?
Só para lembrar: Imaginemos que você está usando um fuso de esferas recirculantes e usando hipotéticamente um motor de 10Kg...
Nesta configuração, em torno de uns 9Kg são usados efetivamente (algo em torno de 90%).
Já no caso de usar fusos roscados, o aproveitamento não passa de 25%.
Citando Fábio Gilli "
Isso quer dizer que se o motor oferece 10 kgf, só se aproveitam 2,5 kgf - o resto se perde...".
Percebeu? Se seu motor só tem 9Kg, então o aproveitamento, com barras roscadas seria ainda menor e aí não vai funcionar de modo algum.. nem nos eixos mais leves, X e Y...
Portanto, tudo depende de tua mecânica e principalmente dos teus fusos..
Seria interessante você falar a respeito deles.
Obs: Quando for fazê-lo, (descrição da mecânica e dos fusos), procure usar, mesmo que inadequadamente por enquanto, a pontuação...
Quando por exemplo, falar sobre motores, fale apenas deles. Feito isto, passe para outro tópico, em outra linha e fale tudo a respeito.
Uma coisa por vez. Fica mais fácil de entendermos...
Abração e não leve a mal minhas observações. São apenas feitas com o intuito de ajudar.
Edu Lopes
silvaleandro
« Resposta #18 Online: 09 de Julho de 2009, 13:33 »
OK .CRITICAS CONSTRUTIVAS  ;D   CRESCENDO E APRENDENDO
BOM SOBRE OS FUSOS  .  COMO ESTOU COM POUCO DINHEIRO PARA APLICAR NA CNC . IRIA USAR  BARRA ROSCADA  POLIDA M8   , PORÉM  SEI QUE ERRAR É A METODO  MAIS  AFICAS PARA SE APRENDER  QUANDO A PERCAS TANTO EM VALORES QUANTO DE TEMPO  FICA DIFICIL DE ESQUECER E COMETER O MESMO ERRO ,MEUS PESAMES PELA TUPIA .E OBRIGADO POR COMPARTILHAR E EVITAR QUE OUTROS COMETAM O MESMO ERRO .SENDO ASSIM   TEREI QUE BUSCAR OUTRA ALTERNATIVA PARA OS FUSOS .O QUE VOCE ME DIZ DESTES.http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95384129-fuso-cnc-_JM
Offline Edu Lopes
« Resposta #19 Online: 09 de Julho de 2009, 21:59 »
Isto, Leandro..  ninguém nasce sabendo e ninguém, mas ninguém mesmo sabe tudo, sobre tudo...  Eu até posso saber um pouquinho sobre alguma coisa, mas sempre existirá alguém que sabe muito mais. Portanto, trocamos conhecimentos e tentamos ajudar, na medida do possível.  E se pudermos fazer isto, já estamos satisfeiros...
O barato neste caso, pode sair caro no final..   Se usar uma barra deste tipo, seus motores não vão dar conta, principalmente o eixo Z...
Inclusive, tem um colega aqui mesmo no fórum que estava vendendo, dias destes, uns fusos de esferas por 200 dinheiros.. novos.
A tupia nem esquentei a cabeça.. rs..  Um colega meu já a consertou..  O que me deixou triste na época foi ter conseguido queimar as Smiles..
Opa!!!.. já melhorou..  só uma sugestão: usar um fuso mais grosso do que aquele no eixo Y, aquele com 1m, pois com 14mm pode flambar no meio..  Os menores pode ser que não flambe, mas com um metro acho que já fica arriscado.. Parece que aquele vendedor tem vários diâmetros. E agradeço pela dica, pois tenho um amigo que está precisando de comprar fusos e vou indicar a ele, este vendedor.. Valeu.
Há.. uma outra coisinha que tava esquecendo de comentar: não sei se você percebeu, mas seu estilo de escrita já melhorou bastante. Parabéns.
Outra dica: evite usar letras maíusculas quando escrever aqui. Escrever em maiúscula significa que você está gritando comigo..  (é um conceito da época do zagaia, mas ainda continua valendo.. rs...)
abraços e parabéns novamente.
Eduardo
silvaleandro
« Resposta #20 Online: 10 de Julho de 2009, 01:20 »
valeu... então posso usar  estas 14mm passo 5mm eixos z e x e no y talves 16mmpasso 5mm vouy orçar com o vendedor do ml .depois conversamos  .bom as porcas de polyacetal  acredito que daram conta do recado .obs>sobre este vendedor do ml tenho boas indicação dele  não comprei dele os motores porem sei que ele vende ,vale a pena conferir
                                                      abraços  ......
Offline Edu Lopes
« Resposta #21 Online: 10 de Julho de 2009, 20:27 »
Obrigado, Leandro pela indicação.
Já passei para meu colega o link.
Valeu,
Eduardo
