Autor Tópico: Fonte de computador para motor  (Lida 4323 vezes)
rds356
« Online: 03 de Novembro de 2009, 12:48 »
Pessoal, estou com uma dúvida e caso alguém tenha passado por isto gostaria muito de saber.Estou montando minha CNC com motor de 4volts(descricação abaixo).Como sei que as fontes de computador tem uma corrente interessante será que posso usa-la para tal ?
motor:
Tensão do Motor: 4.0 V
Corrente / Fase: 2.0A
Resistência/ Fase: 2.0 Ohm
Indutância / Fase: 4.4 mH
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Motor unipolar 6 fios
Offline samuelluthier
Re: Fonte de computador para motor
« Resposta #1 Online: 03 de Novembro de 2009, 14:01 »
Olá rds356, eu não sou a pessoa mais indicada pra esclarecer suas duvidas, mas vou tentar ajudar.
olha só eu não sei quantos amperes uma fonte de pc fornece, mas msm que forneça corrente suficiente, creio que não va ficar muito bom pois a voltagem maxima que se consegue numa fonte dessas gira em torno de 12 v, ou seja seus motores não vão ter um rendimento muito bom, eu usei uma fonte de pc pra alimentar a lógica da minha cnc3ax, mas para os motores mandei fazer um trafo que me fornnece 5A, por 40V, entende, se eu fosse vc tentaria arrumar uma fonte com maior tensão.
espero ter esclareceido um pouco.
rds356
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2009, 12:16 »
Olá Samuelluthier..Repa re que a tensão dos motores que vou usar é de 4.0 Volts e a fonte PC tem uma saída de 5.0 volts que pretendo usar para os motores e  outra de 12volts que pretendo usar para placa...Sera que da certo ?
Valeu..
« Resposta #3 Online: 04 de Novembro de 2009, 14:18 »
Qual placa vai usar?
Se for chopper, como a cnc3ax, vc pode usar tensão muito maior do que a nominal do motor.
Tem vários tópicos no fórum sobre esse tipo de acionamento.
Offline Yoshi
« Resposta #4 Online: 04 de Novembro de 2009, 15:16 »
Boa tarde,
Se for fonte AT, seu acionamento é mais fácil (chavinha liga/desliga) mas a amperagem geralmente é baixa, se usar uma fonte ATX, eu nem sei como se aciona (se alguém souber, me ensine por favor) mas a amperagem de saída é bem maior.
Fontes AT são mais fracas pois os processadores da época consumiam menos (K6-2 500 por exemplo) uma fonte de 300W bastavam, agora se fala em fonte de 600W (500W se palalelo né).
Melhor usar um trafo estabilizzado para isso.
« Última modificação: 04 de Novembro de 2009, 15:18 por Yoshi »
« Resposta #5 Online: 04 de Novembro de 2009, 18:27 »
Yoshi,
É só curto circuitar o pino verde (ps_on) com algum preto (gnd).
« Resposta #6 Online: 04 de Novembro de 2009, 23:19 »
Rei,
motor:
Torque: 9,9kgf/cm
1.8º por passo
Se for alimentar o motor para rodar em baixa velocidade e sem um circuito de controle de corrente do tipo PWM (chopper), uma fonte de PC até serviria. Como vai montar uma CNC (...rápida), vai precisar de velocidade, nesse caso a fonte de PC não serve para alimentar os motores. Para saber a capacidade de uma fonte é só olhar na placa, papel ou etiqueta colada.
rds356
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2009, 08:58 »
Pessoal, muito obrigado pelas respostas...Vcs devem ter percebido que esta é a minha primeira CNC, então penso em descomplicar o máximo possível para depois construiur a segunda com muito mais propriedade e eficiencia.Anexo a placa que pretendo usar nesta, gostaria de algumas sugestões sobre ela..Bom sobre a fonte acho que vou mandar enrolar um trafo de 4 volts X 10A (sai por R$ 45,00 aqui em bh) e fazer um retificardor onda completa com filtro de capacitores apenas, o que acham ?? Melhor que a fonte de PC ?? Obrigado a todos...
Offline Yoshi
« Resposta #8 Online: 05 de Novembro de 2009, 10:00 »
Yoshi,
Valeu Alebe!
« Resposta #9 Online: 05 de Novembro de 2009, 13:12 »
Olá rds356, cara sinceramente eu te aconselharia usar uma placa cnc3ax, que vende na loja do fórum, www.shopguiacnc.com .br , é uma placa muito boa, e é chooper, o que te possibilita usar uma tensão muito maior nos motores e com isso aumentar o rendimento de seus motores, entende? mande fazer um trafo de +- 35 a 40 volts que vc vai ver que vai ser muito melhor.
eu uso esses mesmos motores que vc vai usar e uso 40 volts neles.
rds356
« Resposta #10 Online: 05 de Novembro de 2009, 14:09 »
ok Samuel..Desculpe minha ignorancia, mas voce pode me dizer como funciona voce ter um motor de 4.0 volts e alimentar os drivers dele com 40.00 volts ? O que quer dizer placa choper ? vc tem o manual dela ? Gde abraço..
« Resposta #11 Online: 05 de Novembro de 2009, 15:26 »
olha só eu não sei te dizer exatamente o que quer dizer  a questão da placa ser chooper, tem outros amigos que saberão, o que eu te aconselho é ler mais o fórum que tem respostas pra não dizer, pra todas pra quase todas as suas duvidas, mas o que acontece é que na verdade o que importa é a amperagem que o motor consome, a tensão quanto maior melhor, pois melhor será o rendimento do msm.
tente fazer o que eu falei, leia bastante o fórum que vc vai encontrar as respostas que necessita, o manual da placa tem em algum tópico aqui no fórum não lembro agora onde, mas faça uma busca que vai encontrar, o nome da placa é cnc3ax.
vlw cara.
« Resposta #12 Online: 05 de Novembro de 2009, 23:28 »
rds356,
Se aplicar 40V não vai queimar, pois o controle de corrente (chopper) vai ajustar e limitar a corrente média de modo que não ultratasse o limite de 2A. Mas a tensão pode variar bastante (dependendo da velocidade do motor), por isso se usa uma tensão alta... Esta é uma explicação bem simplificada, mas há muita coisa no Forum...
