Autor Tópico: <duvida> Alimentacao de motores  (Lida 4735 vezes)
Re: <duvida> Alimentacao de motores
« Resposta #15 Online: 22 de Abril de 2009, 21:21 »
Outra coisa, vc trocou os eletrolíticos da placa?
Originalmente eles são para 50V.
Com a tensão da fonte em 49V vc ta no limite.
Adriano
« Resposta #16 Online: 22 de Abril de 2009, 21:30 »
Alebe,
troquei para 1000uf 100v
mas o que queimou foi o motor.
Offline robedany
« Resposta #17 Online: 22 de Abril de 2009, 23:51 »
Saudações a todos
Aproveitando o assunto sobre alimentação de motores, gostaria que o pessoal que já tem bastante experiencia pudesse ajudar
Aproveitando um no break que tinha, estava começando a montar uma fonte para uma pequena freza, e ja sonhando (aposentado vive de sonho) em comprar uma cnc3ax.
Pesquisando varios topicos, fiquei na duvida se vale a pena montar a fonte, mesmo que passe depois para frente, pois acho que para motores de 5 a 7kg que pretendo usar a fonte é muito grande.
A que estou montando tem as seguinte caracteristicas.
Transformador  110/220v x 40V 10A
Dá  55V retificada e capacitor de 5000uF/70V, com consumo zero é 41V com 10A
Fonte de baixa uso uma mini fonte chaveada de 100W de notebook com
+ 12v/6A e  5V /1,5A
A duvida é se as tensoes servem para ser usado na cnc3ax ou outra placa controladora, principalmente a tensão de 55/41V, pois não perderia tempo em usar esse transformador.
grato   Roberto
Adriano
« Resposta #18 Online: 27 de Abril de 2009, 19:37 »
boas,
Minha fonte de alimentaçao é de 52vdc rectificada .
A  pergunta é seguinte. posso ligar este motor 103H7823-0440 ?
utilizo fets IRF640 com gates alimentada 12v
este motor permite esta voltagem ? tenho duvidas na interpretação das caracteristicas
vejam datashets com muita atenção
obrigado
« Resposta #19 Online: 27 de Abril de 2009, 19:45 »
Adriano,
O que importa com a CNC3AX e o motor é a corrente que ele consome, e este consome 2A...
A tensão é importante sim, mas para os FETs usados.
Penso que será necessário algum dissipador nos FETs só para garantir que não esquentem muito.
Não se esqueça de isolar os FETs do dissipador e entre eles.
Adriano
« Resposta #20 Online: 27 de Abril de 2009, 19:55 »
fgillii,
tenho 2 motores de 4.3 A  48kg nos eixos do x e y  afuncionar .com  0s ditos 52v
e quero meter este motor no eixo z mas tou com medo de o ligar porque já queimei um quando fiz alteraçao da placa que inicialmente esta com trafo de 12v e fets irlz44 .tudo foi alterado conforme esta no forum e com muito cuidado.
por isso estou com medo pois no datashets deste motor fala em 24vdc e outros em 100vdc .
dê olhadela neste pormenor.
adriano
« Resposta #21 Online: 27 de Abril de 2009, 20:07 »
Adriano,
Só irá queimar o motor caso ajuste de forma errada o trimpot de ajuste de corrente do eixo em questão.
Se posso sugerir, antes de conectar o motor fisicamente à placa, ajuste a corrente necessária (do motor).
Note que estamos falando da corrente por fase do motor, então se por exemplo o motor for de 2A/fase, o ajuste do trimpot deverá refletir o valor em tensão relativo a esta corrente.
Se os resistores Rsense forem os originais do projeto - que são de 0,1 Ohm - o cálculo é simples:
2A x 0,1 Ohm = 0,2V que serão medidos no pino 15 do L297...
Note ainda que o tal motor deverá ser conectado respeitando-se a sequencia correta de fases da placa
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #22 Online: 04 de Novembro de 2009, 19:24 »
Amigos boa noite a todos, pois bem minha duvida e o seguinte tenho um motor da astrosyn 6 fios  seguencia
vermelho,preto,amarelo,azul,branco e laranja...
quero liga-lo a um clp mas qual sera a seguencia correta
 grato william
« Última modificação: 04 de Novembro de 2009, 19:37 por waacnc »
« Resposta #23 Online: 04 de Novembro de 2009, 21:14 »
William,
Acho que entre o CLP e o motor é necessário um driver de motor...
O CLP só vai mandar os sinais de passo e direção, mas é o driver quem vai gerenciar o motor...
Offline waacnc
« Resposta #24 Online: 05 de Novembro de 2009, 12:57 »
No caso seria assim drive>clp>motor
Pois nao sei se e isto, no caso o mach manda sinal pro drive q por vez manda pro clp q sai para o  motor ou nao
E q estou dando continuidade ao meu revolver (torre), ja usinei alguma peças e antes de finalizar gostaria me aferir a eletronica
« Resposta #25 Online: 05 de Novembro de 2009, 13:11 »
Acho que ao contrário mesmo!
Se a idéia é fazer com que o CLP comande um motor de passo, e este CLP deverá reagir quando receber um sinal de comando qualquer, então acho que a sequencia será:
Mach3 - CLP - driver - motor.
O CLP pode reagir recebendo um sinal proveniente doMach3, e o CLP deve enviar um sinal de liberação ou de término de sua função ao Mach3 para que ele continue trabalhando...
Provavelmente estes comnandos deverão estar gravados dentro das macros de troca de ferramenta (M6 se me lembro)
Offline waacnc
« Resposta #26 Online: 05 de Novembro de 2009, 13:50 »
Acho q vc deve se lembrar de um ex. q vc me passou da  configuraçao do m6 start,estou seguindo ela
mas agora complico como faço essa ligaçao mach3 ao clp, tbm acho q minha placa nao vai servir e uma daquelas q vc consegue ligar 3 motores sem interface sabe
