Autor Tópico: força com dois motores  (Lida 2336 vezes)
bomfim
« Online: 28 de Janeiro de 2010, 12:20 »
ola pessoal,
 por favor me deem uma luz. se eu colocar dois motores de 6.5 kgf  num mesmo eixo exp: eixo   X , eu terei a força em dobro ou continuara sendo 6kgf
obrigado
bomfim
Re: força com dois motores
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2010, 13:19 »
... se eu colocar dois motores de 6.5 kgf  num mesmo eixo ... terei a força em dobro ?
Sim.
bomfim
Re: força com dois motores no mesmo eixo
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2010, 20:57 »
ola boa noite
por favor me deem mais essas informações; como definir qual  drivers usar em um motor de 6 kgf e um de 11 kgf, sendo que num mesmo eixo  X  , vou usar 2 ( dois motores de 6 kgf  para ter mais força, vou usar a placa cnc 3ax, como indicação do Fabio.
obrigado
bomfim
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2010, 21:06 »
Bonfim,
O que manda não é o torque do motor, mas a corrente consumida por cada um deles.
Na média pode considerar em torno de 5A a capacidade da cnc3ax, então poderá ligar até 3 motores de 5A cada nela.
Lebmre-se que a cnc3ax é para 3 motores, então se sua máquina for usar 4, precisará dar um jeito de comocar mais um driver para o 4° motor.
bomfim
« Resposta #4 Online: 30 de Janeiro de 2010, 21:23 »
ola fabio
obrigado , vc diz para colocar mais um driver , mas como faço isso, e por acaso existe uma placa para  4 motores, vi que aqui no forum estao fazendo uma releitura da cnc 3ax, isso vai dar certo.
att
bomfim
« Resposta #5 Online: 30 de Janeiro de 2010, 21:37 »
...para colocar mais um driver ... vi que aqui no forum estao fazendo uma releitura da cnc 3ax, isso vai dar certo.
Você mesmo perguntou e voce mesmo respondeu ;)
bomfim
« Resposta #6 Online: 30 de Janeiro de 2010, 22:17 »
ola fabio
 então, sei  que existe essa releitura da placa mas ja esta funcionando, se estiver onde consigo esta placa, já montada.
obrigado
att bomfim
