Autor Tópico: Força do motor?  (Lida 10363 vezes)
Sergio Oliveira
Força do motor?
« Online: 08 de Outubro de 2007, 08:59 »
Olá gostaria de saber se alguém tem idéia mais ou menos de quanto é a força (kgf) deste motor.
Tensão: 2.56V
Corrente: 3.2A
Dimensões
76 mm de comprimento
57 mm de diâmetro
6 mm (diâmetro do eixo)
Já procurei pelo código e nada.
Obrigado a todos.
Sergio Oliveira
Re: Força do motor?
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2007, 09:01 »
Completando as informações, o motor é Unipolar a 6 fios.
Offline havoc
Re: Força do motor?
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2007, 09:57 »
poe o codigo dele e a marca, talvez alguem tenha algum catalogo em casa que tenha o bichinho
Sergio Oliveira
Re: Força do motor?
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2007, 10:10 »
103G714-1741 - Type
127K94530
Sanyo-Denki
Tá muito difícil encontrar informações sobre ele !
Re: Força do motor?
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2007, 12:44 »
Sergio Oliveira,
O torque estático deve ser entre 5 e 8 kgf/cm...
Sergio Oliveira
Re: Força do motor?
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2007, 14:02 »
Mas este motor tem caracteristicas muito semelhantes a minha.
Será que a força dele não é próximo a isso?
http://akiyama.com.br/documentacoes/mm_ak57h318.pdf
Re: Força do motor?
« Resposta #6 Online: 08 de Outubro de 2007, 18:14 »
Sergio Oliveira,
Se ele for de seção quadrada, pode ser que o torque estático chegue perto dos 11 kgf/cm
Se ele for de seção redonda, o torque estático deve girar entre 5 e 8 kgf/cm...
Tenho um motor com as mesmas características descritas por você a não ser que é um nema 34, e não passa de 11 kgf/cm, portanto não é porque um motor tem características semelhantes que será o mesmo...
Sergio Oliveira
Re: Força do motor?
« Resposta #7 Online: 09 de Outubro de 2007, 10:40 »
É Fgilii, realmente ele é redondo.
Que pena, infelizmente achei que eram mais "fortes" que isso, ainda bem que paguei R$ 25,00 neles!!
Mas de qualquer forma obrigado.
Offline ismael
Re: Força do motor?
« Resposta #8 Online: 01 de Novembro de 2007, 20:41 »
Fgilii
Gostaria de saber se 12 Newton equivale a 1,2Kgf/cm2.
Pois teve um vendedor me visitando e me apresentou um motor de  12N o motor era muito grande mas em compensação R$2.500,00 mais 2.500,00 do drive ele fez algumas demostrações é muito rápido.
Ismael
Re: Força do motor?
« Resposta #9 Online: 01 de Novembro de 2007, 21:25 »
Ismael, me adiantando ao Gilii:
Suponho que vc esteja falando de torque, que é um momento, produto da força pela distância. Então se vc fala na força, 12 newtons, sem dizer a distância, não dá pra fazer nada com isso ... é comum que os motores sejam especificados em newtons por metro, mas é tb comum encontrar em newtons por centímetro ... veja aí qual é o caso ...
« Última modificação: 01 de Novembro de 2007, 21:28 por cncnow »
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Força do motor?
« Resposta #10 Online: 02 de Novembro de 2007, 01:36 »
Para o bem da verdade: N.metro ou N.cm
Offline ismael
Re: Força do motor?
« Resposta #11 Online: 02 de Novembro de 2007, 13:12 »
cncnow
Muito obrigado pela dica os motores são em Nm.
Ismael.
Re: Força do motor?
« Resposta #12 Online: 02 de Novembro de 2007, 13:50 »
Então 12 N.m = 122.36 kg.cm
Jose Carlos Felix
Re: Força do motor?
« Resposta #13 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:07 »
Ismael
É então simplesmente isto NM=kg·m²/s² verifique http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
Me responda umas perguntas. Estes motores são servos ou a passo? Qual o fabricante dos mesmos?
Re: Força do motor?
« Resposta #14 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:14 »
É então simplesmente isto ...
José Carlos, vc está equivocado.
Torque é o produto da força pela distância, simplesmente.
Sua fórmula é para o cálculo da energia, aboliu-se a notação N.m justamente para evitar este tipo de confusão. Verifique na mesma página que indicou.  ;D
« Última modificação: 02 de Novembro de 2007, 17:17 por cncnow »
