Autor Tópico: Força do motor?  (Lida 10365 vezes)
Jose Carlos Felix
Re: Força do motor?
« Resposta #15 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:20 »
cncnow
Então 1 NM não equivale a 1 KgM ?
Re: Força do motor?
« Resposta #16 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:25 »
José Carlos Felix,
1 Nm = 0,10197 Kgf/m
Jose Carlos Felix
Re: Força do motor?
« Resposta #17 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:29 »
Fabio
pode ser assim tambem
1 quilograma-força metro = 9,8065 N·m
1 quilograma-força centímetro = 98,0665 N·cm
Re: Força do motor?
« Resposta #18 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:32 »
José,
Sim - só mudou a ordem:
de Nm para Kgf e vice-versa...
O que você perguntou, foi respondido...
Jose Carlos Felix
Re: Força do motor?
« Resposta #19 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:36 »
fabio
Uma ultima pergunta quanto equivale 1 kg·m²/s²  em  Kgm
Re: Força do motor?
« Resposta #20 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:39 »
José Carlos, primeiro vamos tentar escrever as coisas direitinho ? Isto é importante, ajuda a evitar confusões ...
Re-elaborando a questão: "Então 1 N.m não equivale a 1 kgf.m ?"
Note o produto da força (N) pela distância (m). Note tb que aqui deve-se grafar kgf (quilograma-força) para distinguir da unidade de massa (quilograma - kg).
Agora a equivalência: 1 N =  0,101971621 kgf  ou  1 kgf = 9,80665 N
Habitualmente arredondamos para 1 kgf = 10 N, para facilitar os cálculos mentais e onde não se exige muita exatidão.
12 N.m = 12 x 0,101971621 = 1,223659452 kgf.m
observe que até aqui trabalhamos com o metro como unidade de distância. Como é mais usual expressar o torque utilizando o centímetro, converti:
1 m = 100 cm ==>  1,223659452 kgf.m x 100 = 122,3659452 kgf.cm que arredondei para 122,36 kgf.cm
Re: Força do motor?
« Resposta #21 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:41 »
José Carlos, a pergunta é despropositada ...
Veja, vc quer converter energia em torque ! Não faz sentido ... a conversão não é possível ...
Re: Força do motor?
« Resposta #22 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:43 »
José,
Posso estar errado, mas acho que talvez tenha algo errado na sua colocação:
1 kg-m2/s2 ???
Metro ao quadrado por segundo ao quadrado???
é área ou aceleração???
Se for aceleração, é uma grandeza vetorial  de dimensão comprimento/tempo2 ou velocidade por tempo
Não entendí o que você quer converter...
Landa
Re: Força do motor?
« Resposta #23 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:46 »
Jose,
Aqui voce tem um conversor super fácil de usar um com inumeras conversões:
http://www.webcalc.com.br/frame.asp?pag=http://www.webcalc.com.br/conversoes/forca.html
Re: Força do motor?
« Resposta #24 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:48 »
Outro endereço de conversor científico...
http://www.tecnics.com/units/mil_con.asp?let=K
Landa
Re: Força do motor?
« Resposta #25 Online: 02 de Novembro de 2007, 17:54 »
Se voce preferir baixar um conversor gratis pode faze-lo aqui:
http://www.brothersoft.com/home_education/science/free_unit_converter_61465.html
Jose Carlos Felix
Re: Força do motor?
« Resposta #26 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:11 »
Poderia mudar a pergunta para quanto equivale 1 kg·m²/s²  em  NM
(caso a pergunta for  despropositada por favor não responder) ;D
Re: Força do motor?
« Resposta #27 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:13 »
Usando a resposta anterior do Jorge, que continua valendo:
Re: Força do motor?
« Resposta #28 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:17 »
Fabião, tá na cara que isto é um plano maquiavélico ... ou o Zé Carlos quer nos enlouquecer, ou tá tirando o maior sarro, ou tá querendo fazer um moto perpétuo ...  ou será que é tudo isso e mais alguma coisa que meus parcos neurônios não alcançam ?
;D ;D ;D
Re: Força do motor?
« Resposta #29 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:20 »
...tá na cara que isto é um plano maquiavélico ...
Eu tô achando que é pessoal, porque uma vez eu dei uma opinião que não foi de encontro aos interesses dele, e ele está com raiva de mim...  :P
Ou a coisa é com você...
