Autor Tópico: Força do motor?  (Lida 10366 vezes)
Re: Força do motor?
« Resposta #30 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:31 »
... ele está com raiva de mim...  :P Ou a coisa é com você...
A gente tamus fu****s ...  ;D
Jose Carlos Felix
Re: Força do motor?
« Resposta #31 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:43 »
Fabio
Posso estar errado, mas acho que talvez tenha algo errado na sua colocação:
1 kg-m2/s2
Metro ao quadrado por segundo ao quadrado???
é área ou aceleração???
Se for aceleração, é uma grandeza vetorial  de dimensão comprimento/tempo2 ou velocidade por tempo
Não entendí o que você quer converter...
Não ta dando pra ver mas é S - 2
Jose Carlos Felix
Re: Força do motor?
« Resposta #32 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:44 »
gente
qual é o problema com o kg·m²/s²  http://pt.wikipedia.org/wiki/Newton-metro
Re: Força do motor?
« Resposta #33 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:46 »
José,
Nenhum problema - isso se você escrever ou m2 ou s2
Os dois juntos, NÃO...
Re: Força do motor?
« Resposta #34 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:47 »
Não existe kg-m2/s2...
Jose Carlos Felix
Re: Força do motor?
« Resposta #35 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:49 »
fabio
Re: Força do motor?
« Resposta #36 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:53 »
Jose Carlos Felix
Re: Força do motor?
« Resposta #37 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:57 »
fabio
Então você quer me dizer que 1NM não é 1kg·m²/s-²
Re: Força do motor?
« Resposta #38 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:58 »
Pô, José, não sacaneia ... eu e o Fábio já dissemos mais de uma vez qual é o problema ... não é a fórmula, é o que vc tá querendo fazer ... eu até disse onde encontrar a resposta, ver a diferença ... agora toca a vc fazer a lição de casa, né ?
Não dá pra entender - e ver lá no site - que vc quer converter duas grandezas de natureza completamente diferentes ? Não dá pra perceber o absurdo que é introduzir a dimensão do tempo quando se discute torque ?
Vai lá, na mesma linha onde vc encontrou essa fórmula e clique em N.m ... não é difícil, né ?
Ou pesquise as palavras energia, força, torque ... tente entender a diferença ... talvez fosse bom tb dar uma espiada em potência, velocidade, aceleração, distância, tempo ... enfim, tente entender como isso tudo se relaciona ... ou não.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Força do motor?
« Resposta #39 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:59 »
Talvez a confusão tenha sido criada no Wikipedia.
Acho que a transcrição abaixo pode esclarecer as coisas.
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Joule      (Redirecionado de Kg·m²/s²)
O joule (símbolo: J) é a unidade de energia e trabalho no SI, e é definida como 1 kg × m2 × s-2 = 1 N × m = 1 W × s. O plural do nome da unidade joule é joules.
Um joule é o trabalho necessário para exercer a força de um newton pela distância de um metro. Essa mesma quantidade poderia ser dita como um newton metro. No entanto, para evitar confusão, o newton metro é normalmente usado como unidade de medida de torque, não energia.
Outro exemplo do que é um joule seria o trabalho necessário para levantar uma massa de 102g (uma pequena maçã) na altura de um metro, sob a gravidade terrestre.
Um joule é também o trabalho feito para produzir energia de um watt por um segundo, como quando alguém leva um segundo para erguer a pequena maçã do exemplo acima a um metro sob a gravidade terrestre.
1 joule é equivalente a:
0,000000278 quilowatt-hora
0,239 calorias
1 W.s (watt segundo)
1 N.m (newton metro)
« Última modificação: 02 de Novembro de 2007, 19:04 por Arivaldo »
Re: Força do motor?
« Resposta #40 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:00 »
José,
Para ser mais claro:
Esta parte está certa: kg
Esta parte está completamente sem sentido = m2/s2
Re: Força do motor?
« Resposta #41 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:03 »
Eu falei que ele ia nos levar a loucura ...  ;D
tá certo não ... o certo é kgf ... Q_U_I_L_O_G_R_A_M_A - F_O_R_Ç_A
Re: Força do motor?
« Resposta #42 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:07 »
Te juro - nunca mais caio nessa  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Milho, milho, milho - já estou indo me ajoelhar.... :P :P :P :P
Re: Força do motor?
« Resposta #43 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:08 »
Milho ??? Grão de bico !  ;D
Re: Força do motor?
« Resposta #44 Online: 02 de Novembro de 2007, 19:08 »
Juro que eu procurei antes desta mensagem, mas não encontrei o sinal de - perdidão...
Ai ai... :P :P :P
