Autor Tópico: Identificar cores de fios do motor  (Lida 4298 vezes)
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Online: 03 de Janeiro de 2017, 22:48 »
Boa noite
adquiri 2 motores e não estou conseguindo identificar a sequência dos fios
a carcaça é Nema 34, com 116 mm de comprimento, deve ter uns 50 kgf.cm de torque
são 6 fios e eles vieram com os seguintes fios ligados com terminais
Laranja + vermelho
Branco + azul
Preto + amarelo
desfiz a ligação e medi a corrente e deu continuidade em apenas 3 pares
Preto + laranja = 0,07 ohms
Branco + amarelo = 0,07
Azul + vermelho = 0,07
deu o mesmo valores para os 2 motores
segue as fotos
http://img.photobucket.com/albums/v237/andre200/CNC/2017-01-03%2021.39.51.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v237/andre200/CNC/2017-01-03%2021.39.46.jpg
como q posso fazer a ligação?
Re:Identificar cores de fios do motor
« Resposta #1 Online: 04 de Janeiro de 2017, 00:09 »
Laranja + vermelho
Branco + azul
Preto + amarelo
Você mediu a resistência elétrica e não a corrente, certo? Usou a seleção de escala correta (Ohms ao invés de Amperes)?
Se usou a escala correta, a resistência medida foi 0,07 ohms ou 70 ohms? Poderia tirar uma foto mostrando a leitura (display) e o seletor de escala de seu multímetro?
Aparentemente, é um motor unipolar de 6 fios, mas poderia ser de outro tipo. A medição correta da resistência é essencial.
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #2 Online: 04 de Janeiro de 2017, 20:30 »
segue a foto da medição, e da escala utilizada
http://img.photobucket.com/albums/v237/andre200/CNC/2017-01-04%2020.02.49.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v237/andre200/CNC/2017-01-04%2020.02.05.jpg
fiz certo?
seria 0,07 ohms?
« Resposta #3 Online: 04 de Janeiro de 2017, 22:18 »
A leitura é de 0.7 Ohms. Sendo também recomendável medir a resistência com as pontas de prova interligadas, para compensar (e descontar) a resistência das mesmas. Ou até, constatar possíveis mal contatos nas mesmas. Cuidados essencias ao medir resistências baixas.
Além disso, também é necessário medir avaliando todas as combinações de fios, possivelmente os fios estão agrupados 3 por cada enrolamento (um no centro e dois nas extremidades).
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2017, 22:36 por minilathe »
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #4 Online: 05 de Janeiro de 2017, 12:44 »
medi em todas as combinações possíveis, e só deu os 3 pares informado
no teste de continuidade também
a noite faço o teste novamente ligando as pontas do terminal para ver se tem resistência.
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #5 Online: 05 de Janeiro de 2017, 23:07 »
no teste entre os terminais do multimetro deu 0,2 ohms
e nos fios dos motores medi novamente e o resultado é igual 0,7 nos 3 pares,
num outro motor identico, deu o mesmo valor.
então no caso seria, 0,7 - 0,2 = 0,5 ohms?
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #6 Online: 11 de Janeiro de 2017, 09:00 »
alguma ideia como q teria q ser a ligação?
pois não estou a fim de chutar e queimar o driver.
« Resposta #7 Online: 11 de Janeiro de 2017, 14:20 »
Sim, 0,5 Ohms em cada um dos tres enrolamentos.
Me parece um motor de passo com tres enrolamentos (pouco usual) ou um motor brushless trifásico. Como não conheço seu(s) driver(s), não posso afirmar nada além disso.
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2017, 14:22 por minilathe »
« Resposta #8 Online: 11 de Janeiro de 2017, 15:27 »
Me metendo um pouco no assunto - isso parece um servo que retiraram o encoder da parte de trás... creio que será inútil, a não ser como um simples motor trifásico...
