Autor Tópico: Motor spindle refrigerado a água entupido  (Lida 21538 vezes)
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Resposta #30 Online: 13 de Janeiro de 2017, 21:07 »
Boa noite a todos , Bom estou com o mesmo problema do colega que abriu o tópico, spindle entupido,  já inverti as mangueiras e nada, já injetei ar e o ar passa , já desmontei o que vamos chamar de primeiro estágio ( tirei a tampa superior e os o-rings estão bons, passei um arame bem fino na entrada de agua e ele entrou na boa uns 5cm mas na saída de agua ele não entrou tanto ) o estranho é que o ar passa mas a agua não. minha bomba é uma de aquario grande e sempre me serviu ,  minha pergunta é depois que chego no tubo onde a agua circula ( carcaça do spindle) como faço para desentupir pois nao sei se consigo desmontar mais .   água não passa ,  já vi o povo dizendo pra injetar coca-cola, sei lá alguem me dá uma luz por favor.
Obrigado a todos
Re:Motor spindle refrigerado a água entupido
« Resposta #31 Online: 14 de Janeiro de 2017, 11:00 »
Se entupiu, provavelmente é por ferrugem ou depósitos minerais contidos na água.
Isso de usar cocacola é coisa de quem não tem o que fazer (parece a estória de usar álcool pra refrigerar cortes em alumínio - besteira pura)
Eu tentaria usar um desses produtos para limpeza de radiadores de automóveis - se não resolver, talvez desmontar o motor, mas preste atenção porque não é uma tarefa muito simples não...
« Resposta #32 Online: 14 de Janeiro de 2017, 16:04 »
obrigado pela dica, vou tentar mesmo o fluido de limpeza de radiador (desmineralizador) hoje consegui com um arame bem fino tirar de dentro dele uma massa de pó de madeira e com o ar tirar pequenas pedrinhas ( aparentemente calcificações)  a água retornou porém entupiu novamente, troquei toda a agua e com compressor retirei a agua de dentro dele e novamente saiu uma água bem suja de marrom ( aparentemente calcio + pó de MDF) segunda vou tentar o fluído se der certo posto aqui para ajudar outro "entupido" rsss    abraço a todos!
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #33 Online: 15 de Janeiro de 2017, 00:24 »
Fábio Gilii, você me desculpe, mas quando se trata de substâncias químicas e as suas reações, isto não se discute enquanto não se prove ao contrário, devido à complexidade das reações entre soluto e solvente em inúmeras substâncias e seus agregados combinados, e não menos complexo, definir qual o agente ideal para uma específica limpeza química, a qual dependendo das características envolvidas, necessitam de mais de uma etapa, mais de um tipo de produto, ajuste de pH, temperatura do processo e muitas vezes intervenções mecânicas.
A Coca-Cola por conter acidificantes e mais outros produtos químicos sob segredo, não está fora do rol de experimentos, pelo menos até o momento em que não se tem o que fazer por não se ter claramente definido o material que está entupindo os spindles.
« Resposta #34 Online: 17 de Janeiro de 2017, 22:05 »
Galera !!!! o seguinte, consegui desentupir o danado, acabei nao usando nem coca-cola nem pepsi ou qualquer outro produto de limpeza de radiadores, fiz o seguinte   no dia anterior coloquei no reservatório de agua uma xicara mais ou menos de agua sanitária ( pois li nao sei onde que podia ser algum tipo de alga ou limo,  no dia seguinte peguei uma corda de contrabaixo ( a mais fina ) e "varetei" o spindle novamente com compressor no talo,   saiu uma agua preta com muitas pedrinhas de calcio.  a corda para entrar melhor passei um grafite spray que tinha aqui ( a agua preta foi antes do grafite)  , o fluxo de agua ficou muito bom, contínuo e sem gotejamento . Agora vou desenvolver um sistema de filtragem e armazenamento e utilizar um liquido para radiadores , para nao entupir de novo.   Obrigado a todos que ajudaram !!!!
« Resposta #35 Online: 18 de Janeiro de 2017, 00:51 »
Anderson
Que bom ter conseguido desentupir o seu motor... a química é realmente surpreendente. Tão surpreendente que, o cloro, componente principal da água sanitária, é incompatível com borrachas de O' rings e também metais do sistema, degradando-os sem pena (cuidado!!!)
É bom frisar que dentro do sistema de arrefecimento de um radiador automotivo não há O' rings, portanto, a química ali empregada não se preocupa com borrachas. Logo, não é tão aconselhável usar sem primeiro conhecer as composições internas do motor, do material que entope e dos agente de limpeza química.
Acredito que os fabricantes de desincrustantes ainda não desenvolveram nada exclusivo para seu tipo de motor, o qual está susceptível a acúmulos de várias partícula indesejáveis, a depender da natureza dos seus trabalhos.
« Resposta #36 Online: 19 de Janeiro de 2017, 12:44 »
obrigado pela informação química , mas antes desmontei o primeiro estágio e retirei os Orings!!!!!  ainda bem pois nao sabia disso !!!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #37 Online: 19 de Janeiro de 2017, 13:17 »
Boa tarde, toda conexão do radiador e o motor e também o sistema de ar quente são feitas com borracha, portanto liquido de limpeza do radiador não afeta a borracha
Abs.
Jr.
« Resposta #38 Online: 19 de Janeiro de 2017, 13:25 »
Ótima informação, Euclides... eu tinha certeza que não existiam O'rings de borracha nos radiadores de carros (na parte de circulação e em contato direto com a água).
Confiando em sua afirmação, peço desculpas pela minha conclusão!
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2017, 13:31 por Jackson Luz & Cena »
