Autor Tópico: Indicação para compra de motores  (Lida 1997 vezes)
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Online: 18 de Abril de 2017, 17:20 »
poderiam me indicar onde comprar motores de passo com preço bom, estou pesquisando no momento Nema 23 30kgf.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Indicação para compra de motores
« Resposta #1 Online: 18 de Abril de 2017, 19:04 »
preço bom se vc tiver coragem pra comprar é no ML.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2017, 19:13 »
sim de inicio pesquisei no ML mesmo
Offline Auberty
« Resposta #3 Online: 18 de Abril de 2017, 19:26 »
Um pouco mais de coragem e não tiver pressa, aliexpress.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #4 Online: 18 de Abril de 2017, 19:37 »
Auberty o problema fora a demora é que pelo que pesquisei o gov. não ta perdoando nada é no caso com 60% em cima do valor não me senti atraido por comprar por lá.
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #5 Online: 18 de Abril de 2017, 22:19 »
cara eu comprei os meus 42kgf na techmaster em curitiba,mas tenho orçamento de outros aqui de joinvillle de 19kg a 123,00
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #6 Online: 19 de Abril de 2017, 08:04 »
soette poderia me passar o contato destas empresas orçadas, ou o orçamento?
desde já obrigado
Offline ftenfen
  • Cidade - UF: São José - SC
  • Nome:: Fernando
  • Profissão: aprendiz
« Resposta #7 Online: 19 de Abril de 2017, 10:40 »
Olá Muttleey,
Posso estar enganado mas nema 23 nunca encontrei com 30kgf
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
Offline soette
« Resposta #9 Online: 19 de Abril de 2017, 22:51 »
segue
Offline ftenfen
  • Nome:: Fernando
« Resposta #10 Online: 19 de Abril de 2017, 23:27 »
Olá Muttleey,
Tem sim...
https://pt.aliexpress.com/item/US-ship-German-Ship-Promote-3-axis-Nema23-stepper-motor-435-oz-in-Driver-4/1302436736.html?spm=2114.13010308.0.0.2AqdaL
https://pt.aliexpress.com/item/4-Axis-Nema-23-stepper-motor-425-oz-in-Driver-DM542A-CNC-KIT/487228603.html?spm=2114.13010308.0.0.2AqdaL
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-810915496-motor-de-passo-baixa-rotaco-nema-23-30kgfcm-nema23-_JM
Falei besteira então, mas sou meio receoso, com certas informações. Apesar de tanta força para um eixo dessa bitola a velocidade deve ser realmente lento. Mas talvez sirva pra vc.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #11 Online: 20 de Abril de 2017, 10:06 »
Offline Auberty
« Resposta #12 Online: 22 de Abril de 2017, 16:07 »
Olá Muttleey,
Tem sim...
tenho Nema 23 30kgf 23HS2430 ligado no TB6600 com controladora usb e fonte 24v x 15A. Dá pra conseguir mais de 800rpm se a máquina estiver bem alinhada. No meu caso com fuso TR14 passo 3, consigo 2500mm/min com micropasso a 1/4.
Offline ftenfen
  • Nome:: Fernando
« Resposta #13 Online: 02 de Maio de 2017, 12:10 »
Olá Muttleey,
Tem sim...
Grato pelas informações. Não sabia disso mesmo. Mas deve aquecer um tanto esse nema 23 ele não?
Offline Auberty
« Resposta #14 Online: 04 de Maio de 2017, 22:08 »
Olha, eu nunca medi a temperatura, aquece sim, mas uma temperatura q dá pra pegar. Na minha máquina, os motores aquecem mais se estiverem ligados e parados do q quando estão em movimento, deve ser alguma conf no mach3.
