Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 54423 vezes)
CnCuser
« Online: 24 de Abril de 2006, 00:29 »
Prezados colegas,
Alguém sabe qual seria o torque do motor VEXTA C6360-9212,
6,6 V 1,1 A , seis fios (unipolar 2 fases) ?
Consegui 2 e gostaria de usá-lo em cnc
Grato.
Duvidas com Motores de Passo ?
« Resposta #1 Online: 24 de Abril de 2006, 10:17 »
Olá CncUser,
Seja bem vindo!
Procurei, mas não achei muita coisa a respeito desse motor.
O problema é que a Vexta (oriental motors) usa outra numeração para designar seus modelos de motores, e este nomenclatura deve ser antiga.
Pelos dados de tensão e corrente que voce passou, penso que deve ser um motor de uns 6,5 kgfxcm de "holding torque".
CnCuser
« Resposta #2 Online: 24 de Abril de 2006, 23:09 »
Fabio,
agradeço a resposta, eu também esperava algo em torno disso.
Estou amadurecendo a ideia de construir uma CNC para o corte de madeira balsa, baseado em desenhos do AutoCaD, para aeromodelismo.
Estou aprendendo muito com vcs, navegando por todo o fórum, que por sinal é muito interessante. Vejo que as discussoes são feitas por pessoas que possuem um bom conhecimento técnico, senão, uma boa experiência no assunto.
Um abraço,
Jose Marques.
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2006, 09:14 »
José,
Obrigado por estar participando.
Quanto mais voce (e qualquer um) participar, mais e mais rápido se aprende!!!
« Resposta #4 Online: 26 de Abril de 2006, 19:19 »
tem fotos? assim dá pra saber mais sobre o motor.
Fernando B Melenas
Duvidas sobre torque de Stepper Motors ?
« Resposta #5 Online: 17 de Junho de 2006, 10:59 »
E incrivel como é dificil ou quase sempre impossivel encontrar dados como torque , ect, de stepper motors , mesmo no cite dos fabricantes, estou com 2 Miniangle 23PM-C204 - 4,3V- 1,9A, e um Rapidsyn 23D-6309AE - 2,2V - 4,6A, e não consigo encontrar dados sobre o torque! Se alguém por sorte encontrou ou encontrar esses dados e puder postar no forum eu agradeço, obrigado.
« Resposta #6 Online: 17 de Junho de 2006, 13:18 »
Fernando (laser 737),
Seja bem vindo...
Procurei alguma informação nos catálogos que tenho, mas não encontrei exatamente este motor (23PM-C204), mas pela linha deve ter um "holding torque" em tornoi de 5,5 Kgfxcm.
O outro motor não encontrei nada,  mas nos faça um favor:
se o Paulo Mortari enviar alguma tabela que tenha estas informaçlões, o que voce acha de compartilhar conosco, postando-a aqui?
« Resposta #7 Online: 17 de Junho de 2006, 13:37 »
Sobre este outro motor (Rapidsyn 23D-6309AE - 2,2V - 4,6A), encontrei informações de um motor equivalente (superior eletric - slo-syn M063-LS09), e teoricamente ele teria uns 10,8 Kgfxcm.
Veja a foto do suspeito...
http://eolsurplus.com/images/SloSynM063-FD09.jpg
Offline Seba
Características
« Resposta #8 Online: 25 de Julho de 2006, 19:52 »
Cara mestre guru Fabio, estou com dificuldade de encontrar as especificações técnicas ou seja quem é quem deste motor em anexo. Será que você poderia me dar essa força?
Muito obrigado
Seba
« Resposta #9 Online: 25 de Julho de 2006, 21:16 »
Seba,
Acho que achei!!! Mas não é exatamente este denominador final (11)
Ele tem mais ou menos 6,2 Kgfxcm de "holding torque"
Este seu em especial é um bipolar, pois tem 8 fios...
POde ser ligado tanto em modo unipolar, como em modos bipolar paralelo ou série...
Offline Seba
« Resposta #10 Online: 26 de Julho de 2006, 17:05 »
Fábio,
Você tem a sequência destas bobinas ou o link para que eu possa consultar? Eu poderia usar este motor com a pci CNC3AX aquela do site frances a qual passamos para face única?
Comprei-o em cascadura aqui no Rio por R$ 8,50 e o cara tem uma caixa cheia deles.
Grato
Seba
« Resposta #11 Online: 26 de Julho de 2006, 18:14 »
Seba,
Pode usar sim, desde que seja ligado em modo Unipolar...
Não tenho a sequencia de fios, mas voce pode tentar encontrar no site do fabricante...
http://www.eminebea.com/content/html/en/hybrid_list/index.shtml
Offline Seba
« Resposta #12 Online: 26 de Julho de 2006, 22:44 »
Caro Fábio
Ate agora não consegui nada mas encontrei um link que deve me ajudar a encontrar a sequencia correta deste motor. Por favor me diga se é por aí. http://www.piclist.com/techref/io/stepper/wires.htm
Grato
Seba
« Resposta #13 Online: 26 de Julho de 2006, 22:52 »
Seba,
Exatamente isso - leia este documento que voce além de entender como funciona, vai ver que descobrir as sequencias dos fios não é bicho de 7 cabeças - são só 8 :)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Tabelamotores de passo...
« Resposta #14 Online: 29 de Julho de 2006, 16:50 »
Galéra mais uma tabela de motores de passo é só baixar a página em pdf...
http://www.webpersonal.net/bjautomatismes/sitehtm/productos/pdf/2.11d.pdf
