Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 54721 vezes)
Duvidas com Motores de Passo ?
« Resposta #135 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:08 »
Weber,
Não sei - acredito que se perguntar apa ele será a melhor alternativa...
rafael_guiacnc
« Resposta #136 Online: 22 de Janeiro de 2007, 22:31 »
Boa noite pessoal! Preciso saber qual a potência (CV) do 23LM-K005. Não acho muita coisa a seu respeito.
bliss
« Resposta #137 Online: 22 de Janeiro de 2007, 22:54 »
Boa Noite.
Gostaria da ajuda de vcs...
Estou querendo montar uma fresa para corte de madeira balsa, e talves acrílico.
Que motores vc sugerem? Estou pensando em montar toda a estrutura em madeira algo parecido com http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mech6/Mech6.htm
Qto aos motores, comprar nas sucatas da StaEfigenia é uma opção, ou o melhor mesmo é comprar de um lugar conhecido?
Agradeço desde ja a ajuda de todos
Abs
Fabio
« Resposta #138 Online: 23 de Janeiro de 2007, 08:01 »
Rafael,
Se não me engano ete é de 7V, 0,6A/fase e torque de uns 4,5 kgfxcm
Fabio Bliss,
A sugestão é que encontre motores de uns 6 kgfxcm...o local da compra é de acordo com seu bolso... :)
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #139 Online: 25 de Janeiro de 2007, 14:02 »
Ola pessoal.
tirei o dia hoje para fazer uns testes em alguns motores que tenho , usando oesquema da placa 3ax com o l297 montado no proto e usando um 555 como clock , quando chego na frequencia de 750 hz os motores perdem o passo (em vazio) isso me da uns 230 rpm , não é possivel tem que dar mais velocidade , que posso estar fazendo de errado ? na minha cnc os motores virao muiiito mas rapido .
obrigado.
« Resposta #140 Online: 25 de Janeiro de 2007, 14:20 »
Se estiver acionando-os em passo cheio, provavelmente eles estão trabalhando na faixa de ressonância...mude para meio passo
Outro fator que pode influenciar é a tensão de alimentação - normalmente entre 4 e 25 vezes a tensão de etiqueta do motor, mas respeitando 45V como máximo absoluto para os FETs...
Um outro detalhe é que a corrente mínima que este circuito aceita é de 0,6A por fase...motores menores que isso não funcionam bem...
Verifique também a fonte de alimentação para os motores - normalmente um trafo + ponte retificadora + capacitor de filtro resolve...
Observe ainda a largura do pulso - no Datasheet do L297 há esta imformação...
Offline jorge
« Resposta #141 Online: 25 de Janeiro de 2007, 17:43 »
Fabio
Obrigado , vc matou estava com passo cheio , agora quase todos motores que estou testando tem velocidade e torque.
Obrigado fabio e um abraço.
« Resposta #142 Online: 17 de Fevereiro de 2007, 09:34 »
Porque o Motor de Passo esquenta tanto ?
Na minha criatura o motor do carro Z esquenta muito, mas muito mesmo.
Eu uso os motores 23lm004, as placas do Celio e a fonte está regulada com 12 Volts 15 Amperes.
Os motores dos carros X e Y não esquenta quaze nada.
O carro Z é o que menos movimente e que mais esquenta.
« Resposta #143 Online: 17 de Fevereiro de 2007, 09:39 »
Lolata,
A pior condição de funcionamento para eles é quando estão parados...
Não sei explicar fisicamente o que acontece, mas sei que os motores podem suportar temperaturas de uns 70° ou 80° acima da ambiente, o que é um bocado...
Quem poderia explicar mais claramente é o Jorge Lourenço - aguardemos...
« Resposta #144 Online: 17 de Fevereiro de 2007, 09:40 »
Lolata,
Me ocorreu um outro detalhe:
Se estas placas tem ajustes de corrente para cada motor, pode ser que o ajuste do motor que esquenta está diferente, ou que até algunm componente um pouco diferente...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #145 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 09:11 »
Tudo bem!
Alguém teria informações do seguinte motor:
MOTOTECH
S35S5-6002/7/93J0SB
EMTR20300
Eu não encontrei nenhuma referência a ele.
Alexandre Pacheco
« Resposta #146 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 09:32 »
Alexandre,
Tem a foto do suspeito?
Procurei, e não achei nada...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #147 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 11:31 »
Fabio,
Tá as fotos!
Desculpe o péssimo fotografo que sou. rs...
Um abraço
« Resposta #148 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 11:43 »
Alexandre,
Certamente é um motor de tração de papel de alguma impressora.
Você não sabe de onde era esse motor?
« Resposta #149 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 11:45 »
Nossa!
É um "mini-micro-super small motor" :)
Brincadeiras à parte, dei uma procurada, mas n~ao encontrei nada sobre ele.
Que mal lhe pergunte, mas o que pensa em fazer com ele?
