Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 54732 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Calculo de motor de passo...
« Resposta #15 Online: 29 de Julho de 2006, 16:59 »
Tabela em Excel para calcular motor de passo...
Clica aqui para baixar a tabela
kvelasco
Motor shimano sth-53d400 ?
« Resposta #16 Online: 03 de Setembro de 2006, 23:37 »
Olá sou novo aqui no forum, e tenho acompanhado com entusiasmo nos ultimos dias, mas como forum é forum la vai a duvida :
Tenho 4 motores Shimano kenshi Sth-53d400, mas nao consigo encontrar suas especificações :?:
Duvidas com Motores de Passo ?
« Resposta #17 Online: 04 de Setembro de 2006, 08:12 »
Kvelasco,
Seja bem vindo ao fórum...
Dei uma procurada, mas não encontrei nada...
Tem como você postar uma fotinho do bicho???
De repente a gente olhando pode ter uma dica!
« Resposta #18 Online: 04 de Setembro de 2006, 08:14 »
rioway
« Resposta #19 Online: 19 de Setembro de 2006, 11:39 »
OLÁ CARO AMIGOS,
 ALGUEM SABE ME INFORMAR QUAL A FOÇA DESSE MOTOR E SE ELE É DE PASSO NELE TEM ESSA REFERENCIA PM55L-048-HPD5 C2162-60011 TC4Z15AP,ESSE MOTOR É DA IMPRESSORA HP. OBRIGADO
reinaldoaf
« Resposta #20 Online: 19 de Setembro de 2006, 11:49 »
Brother tenho um desses aqui...
Me corrigi ai Fábio se eu estiver errado...
é um motor de 7.5 graus
com 2 n x m de força pelo q entendi do grafico q eu vi..
me parece q sao 48 passos para uma volta completa
mais atinge so 500 passos por segundo (PPS)
com giro maximo de 625rpm...
nao sou mto bom nisso... o Fábio com certeza pode ajudar mais
« Resposta #21 Online: 19 de Setembro de 2006, 19:27 »
O amigo Reinaldoaf já respondeu...
Trata-se de um motor de 48 passos/giro bipolar (se não me engano) e com menos de 2 kgfxcm de torque...
acho que não é muito adequado a fazer uma máquina para desbaste, mas talvez sirva para uma pequena plotterzinha...
Offline kiko ribeiro
Informação sobre motor sth39d236-02 ?
« Resposta #22 Online: 29 de Setembro de 2006, 10:35 »
Como fazer a identificação dos motores de passo so ta escrito isso: sth39d236-02 1.8 deg/step 30 W NO.25460g este motor tem 6 fios
 estes motores sairam de uma matricial da elgin
« Resposta #23 Online: 29 de Setembro de 2006, 20:07 »
Kiko,
Normalmente motores de 6 fios são unipolares, mas podem ser ligados em modo bipolar...
Dei uma procurada usando o nº de código, mas não fui feliz...
Se puder, poste uma fotinho do vilão, e veremos se alguém conhece o réu...
jackson
« Resposta #24 Online: 09 de Outubro de 2006, 01:08 »
Ola a todos do forum.
Estou começando a montar a minha primeira criatura.
E estou com algumas duvidas em relação aos motores de passo no que se diz ao torque dele.
Minha criatura vai ter um eixo x de 1200mm, eixo y 700mm e eixo y 90mm.
Qual o melhor motor a utilizar?
Pretendo usar um fuzo de esfera.
A galera do forum ta de parabens pois essa foi a unica duvida q tive até a gora q não tenha conseguido esclarecer através do forum...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #25 Online: 09 de Outubro de 2006, 01:11 »
O cara certo para te responder é o Fabio, mas acho que uns motores de no minimo 13kgf ja daria um bom resultado ...
Mas aguarde a opinião do mestre Fabio ...
« Resposta #26 Online: 09 de Outubro de 2006, 08:14 »
Jackson,
Acho que além das dimensões da criatura, precisamos saber o que será feito com ela, pois isso influencia em muito na escolha da motorização...
Mas de certa forma o Mac está correto em afirmar o que foi dito...
marivaldobraga
o que me dizem desse motor??
« Resposta #27 Online: 09 de Outubro de 2006, 14:15 »
o que me dizem desse motor http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-47386522-_JM
que placa uso pra esse motor??  CNC3AX??
« Resposta #28 Online: 09 de Outubro de 2006, 20:44 »
Marivaldo,
Acho que a maior preocupação deveria ser "o que fazer"!
Depdendendo do que você queira fazer, o casamento placa/motor poderá ou não ser viável...
Weber Lincon
« Resposta #29 Online: 10 de Outubro de 2006, 11:22 »
Gilli! sobre o motor 23pm-c401 1.7V e 4.7A Bipolar não achei nada sobre ele na internet e só tenho um!   será que ele só tem 6.5 kg de torque ? e da para por esse motor na cnc3ax?
