Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 54764 vezes)
Duvidas com Motores de Passo ?
« Resposta #165 Online: 03 de Março de 2007, 12:17 »
Joel,
O que você quer dizer com "forçar"?????
Faz um favor pra gente:
Tenta explicar mais detalhadamente o que você quer fazer...
joelzomer
« Resposta #166 Online: 03 de Março de 2007, 12:36 »
Citação de: "fgilii"
Joel,
Bele
Minha pergunta é por causa que me falaram que com fusos trapesoidal força o motor , e com fusos de esfera ele trabalha mais suaveis
falouuuuuuuuuu
« Resposta #167 Online: 03 de Março de 2007, 12:46 »
Ahhhhh,
Então quem te falou talvez não saiba ou simplesmente não usou os termos corretos...
Com certeza fusos com porcas em esferas recirculantes oferecem um melhor "rendimento", pois o atrito entre fuso e porca é bem pequeno...
O rendimento de um fuso de esferas gira em torno de 90%, um fuso de rosca trapezoidal em torno de 65% (com porca em material sintético)...
O que isso quer dizer: que tanto um quanto o outro "roubam" um pouco da força que o motor pode gerar - os de esferas roubam menos em relação aos trapezoidais...
Muito diferente de "forçar"...
Espero que tenha ficado claro...
joelzomer
« Resposta #168 Online: 03 de Março de 2007, 13:16 »
Beleza pela resposta Fabio
Vc acha q pode ser um desperdicil um fuso com esfera  , e eu usar como guias uns eixos ina de Ø20
Ou seria obrigatoriamente eu usar guias lineares
falouuuuuuuuuuu
sucesso :P  :P
« Resposta #169 Online: 03 de Março de 2007, 14:54 »
Joel,
Não sei o que dizer...
Não faço idéia do tamanho da máquina que você pretende, do que pretende fazer com ela, da geometria dela, da disposição dos eixos, enfim...
Se a estrutura for mal feita, será um desperdício sim...
Entenda por mal feita ou por desperdício por exemplo usar um suporte para o fuso de péssima qualidade ou mesmo mal feito...
A mesma coisa vale dizer que mesmo comprando prontos os mancais, mas tentar fixá-los em uma estrutura que não foi usinada para garantir um perfeito alinhamento...
O que você está quer fazer?
Quanto está disposto a gastar?
E o mais importante - O que você espera?
Em cima dessas respostas a gente te diz o que vale a pena...
Note que uma resposta influencia a outra...
« Resposta #170 Online: 03 de Março de 2007, 14:55 »
Quantas pessoas estão opinando para você nestas questões?
joelzomer
« Resposta #171 Online: 03 de Março de 2007, 20:00 »
São só fornecedores de material por isso q fiquei em duvida por que eles só querem vender
« Resposta #172 Online: 04 de Março de 2007, 07:46 »
Joel,
É - acho que é importante que se usem as palavras "certas", pois pode gerar algum tipo de confusão... :)
Por exemplo, se montar um belíssimo fuso de esferas recirculantes bem direitinho, e na hora de fixar a porca no seu suporte, e este na estrutura que deverá ser movida, se as superfícies não estivarem bem alinhadas, a porca poderá "torcer" e se desalinhar em relação ao fuso, e aí sim irá "forçar" o motor de passo !!!
Offline Luis Gustavo
« Resposta #173 Online: 04 de Março de 2007, 21:04 »
Aonde posso encontrar motores de passo para comprar?
Já encontrei 2 fornecedores e gostaria de mais opções!
Como poderia determinar a potência necessária do motor a ser utilizado na atividade que pretendo desenvolver com a CNC? Pretendo cortar MDF de até 12 mm com uma boa velocidede de avanço.
Luis Gustavo
« Resposta #174 Online: 05 de Março de 2007, 08:17 »
Luis Gustavo,
Não sei onde você se encontra... Em São Paulo há várias opções:
- para usados na região da Sta Efigênia..
- para novos, sugiro a "Action Motors".
- há ainda os que vendem pela internet (mercado livre), ou mesmo os que anunciam seus motores em forums como este (veja a seção "Classificados")
Para determinar a potência necessária dos motores de passo, você deve primeiro determinar as dimensões da máquina, estimar os pesos dos conjuntos móveis, o peso do motor da ferramenta e a potência que este motor pode oferecer, o tipo de trabalho que deseja fazer, bem como o tipo de ferramentas que pretende usar...
O método de acionamento dos movimentos também influenciam em demasia na determinação da motrização...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Converter Torque de Motores de Passo
« Resposta #175 Online: 09 de Março de 2007, 09:11 »
Acho que aqui é o tópico mais adequado.
Procurando informações sobre motores de passo, tenho visto que cada fabricante e cada país usa unidades diferentes para o torque: mNm, Ncm, Oz-in, Kgf-cm, etc.
O link abaixo ajuda a pazer a conversão. Espero que ajude.
http://www.carlsons.com.br/torque.htm
« Resposta #176 Online: 09 de Março de 2007, 09:18 »
Obrigado Arivaldo
uerecefet
« Resposta #177 Online: 09 de Março de 2007, 13:57 »
Já que o asunto é conversão, tá aí um programinha que faz todo tipo de conversão de unidades
www.ecoustic.ca/versaverter.zip
o programa é indipensavel pra quem tá construindo trapizongas (nome cientfifico dos cncs caseiros)
espero que tenha ajudado.
« Resposta #178 Online: 09 de Março de 2007, 15:45 »
uerecefet,
Obrigado pelo link...
Carlos Bauru
« Resposta #179 Online: 18 de Março de 2007, 08:16 »
ola fabio
estou com motores vexta e não consigo informações(torque)
vai ai algumas informações
VEXTA A3295-9215-A4
DC2A / PHASE 1.1ohm
0,75DEG / STEP
A3530-9215
