Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 54733 vezes)
Duvidas com Motores de Passo ?
« Resposta #180 Online: 18 de Março de 2007, 08:19 »
Citação de: "Carlos Bauru"
...estou com motores vexta e não consigo informações(torque)
Carlos,
quantos fios tem esse motor ?
Carlos Bauru
« Resposta #181 Online: 18 de Março de 2007, 08:45 »
ola
5fios
« Resposta #182 Online: 18 de Março de 2007, 08:53 »
Carlos,
Posso estar errado, mas acho que este motor em especial é um motor "pentafásico" - não pela quantidade de fios, mas pelo angulo reportado...
O Jorge vai lhe explicar melhor que eu...
Carlos Bauru
« Resposta #183 Online: 18 de Março de 2007, 09:00 »
fabio
desculpe pelo equivoco onde esta escrito .75 deg/phase le-se .72deg/phase
abs
« Resposta #184 Online: 18 de Março de 2007, 09:02 »
Carlos,
Sim - 0.72 graus serão 500 passos por giro...muito bom :)
« Resposta #185 Online: 18 de Março de 2007, 12:12 »
Citação de: "fgilii"
... acho que este motor em especial é um motor "pentafásico" ...
Aposto umas brejas ...
Carlos, se de fato for este o caso, um motor pentafásico, vc não vai encontrar interfaces de baixo custo nem projetos na Inet ...
Reavalie seu interesse em utilizar esse motor ...
Note bem, não é um obstáculo intransponível, mas é possível que o maior esforço não seja compensador ...
Carlos Bauru
« Resposta #186 Online: 18 de Março de 2007, 14:19 »
exato é pentafásico, mas eu tenho todas as placas eletronicas da empressora que desmontei uma CLC350 (canon) ...........
para minha cnc vou buscar outra solução mas tentarei bolar um driver para esse motor
obrigado pelas informações
« Resposta #187 Online: 18 de Março de 2007, 14:25 »
Estou com uma pequena duvida aki...
Vendo umas tabelas de motor de passo vi que na tabela tinha o torque e estava expresso em mNm.... tipo tinha lá torque mNm 760.....
Tá quantos Kgf é isso?
Landa
« Resposta #188 Online: 18 de Março de 2007, 15:18 »
Landa
« Resposta #189 Online: 18 de Março de 2007, 15:26 »
1 kgf m = 9806.65 mNm
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #190 Online: 18 de Março de 2007, 15:34 »
Citação de: "Brenck"
... o torque e estava expresso em mNm.... tipo tinha lá torque mNm 760.....Tá quantos Kgf é isso?
Eu nào ia dizer nada, mas está na página anterior, deste mesmo tópico.
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=21408#21408
Carlos Bauru
« Resposta #191 Online: 18 de Março de 2007, 15:34 »
« Resposta #192 Online: 18 de Março de 2007, 15:57 »
Carlos,
Se você já tem a eletrônica, menos mal...
Se puder fazer o acionamento dessa eletrônica com 2 bits provenientes do PC e o circuito puder acionar as 5 fases com a máscara desejada, ótimo...
« Resposta #193 Online: 18 de Março de 2007, 18:39 »
Landa,
Valeu, com essa tabela agora eu converto qualquer coisa
Alex Santos
« Resposta #194 Online: 30 de Março de 2007, 18:18 »
Estava analisando uns topicos um pouco antes desse e notei que boa parte das pessoas tem receio de abrir motores de passo com medo de perder o torque do motor.
Trabalhei com manutençao de impressoras matriciais de varias marcas.
Posso garantir que uma forma segura de poder abrir um motor de passo e fechando todos os campos do motor ou seja colocar em curto todos os fios do motor (metodo indicado por fabricantes de impressoras).
Dessa forma pode se retirar o rotor do motor e fazer as possiveis manutençao como troca de rolamentos e outras.
Sempre utilizei esse metodo e nunca tive problema de perca de torque nos motores.
Para fazer teste de motores a uma forma nao muito confiavel mas quebra um galho de vez em quando.
Consiste em ligar os respectivos fios dos motores ou seja ligar um motor ao outro e girar um deles de forma que se tiver em boas condiçoes o outro ira reproduzir a rotaçao.
Segue a dica para os interessados .e bom fim de semana a todos.
