Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 54468 vezes)
Duvidas com Motores de Passo ?
« Resposta #210 Online: 06 de Abril de 2007, 13:06 »
Citação de: "fgilii"
...quem sou eu pra duvidar, não é? :)
Eu não sou nínguém pra duvidar, mas ... é inevitável ... duvido ... duvido ... duvido ... he, he, he ...
Eletronmecanica
« Resposta #211 Online: 06 de Abril de 2007, 21:51 »
Prezados senhores Fabio e Jorge.
Agradeco-lhes pela atencao dispensada a minha duvida.
Citacao de: Alex Santos...
Trabalhei com manutençao de impressoras matriciais de varias marcas. Posso garantir que uma forma segura de poder abrir um motor de passo e fechando todos os campos do motor ou seja colocar em curto todos os fios do motor (metodo indicado por fabricantes de impressoras).
Dessa forma pode se retirar o rotor do motor e fazer as possiveis manutençao como troca de rolamentos e outras.
Há mais ou menos uma semana perdi um motor de passo nema 23lmc004 por simples curiosidade pois abri o coitadinho sem conhecimentos e cuidados previos. Mas tudo bem, gracas a Deus tenho facilidade em adquirir esse tipo de motor com razoavel facilidade. Pois bem, eu fiz uma pergunta aos mestres Fabio e Jorge e antes de eu ler suas respostas infelizmente vi e li a infeliz afirmacao acima "citada" por Alex Santos,  me empolguei e fui abrir mais um motor de passo nema 23... embora o mesmo nao precisasse de manutencao, apenas para confirmar e em caso positivo ou negativo  relatar aqui no forum a esperiencia. Pois é infelizmente comigo aconteceu o pior: O método do Alex Santos nao funcionou e acredito que nao funcionara com outro seja quem for.
Desde ja nao aconselho ninguem usar o método citado por Alex Santos pois nao funciona mesmo. Nada pessoal apenas estou relatando o ocorrido. Alex nao se zangue comigo por favor.
Desde já em se tratando de motores de passo nao faco nada mais sem antes ouvir os conselhos dos mestres Fabio e Jorge. Nao é lisonja exagerada nao, é somente respeito por seus conhecimentos e presteza em ajudar com informacoes precisas e consistentes
Desde fico grato por vossa atencao.
Sem mais
Manoel NS
« Resposta #212 Online: 06 de Abril de 2007, 23:35 »
Claro, Manoel, nada contra o Alex, que certamente forneceu a informação de boa fé.
Excelente que vc tenha reportado o "sacrifício em prol da ciência", com certeza vale muito como alerta, pode evitar que outros danifiquem seus preciosos motores ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #213 Online: 07 de Abril de 2007, 02:18 »
  Os motores 23Lm-C004 podem ser ligados como bipolares  sem modificar as ligaçoes das bobinas, usando as extremidades dos enrolamentos e desprezando o CT? ou é preciso alterar as ligaçoes
internas
    Gilberto
« Resposta #214 Online: 07 de Abril de 2007, 02:50 »
Citação de: "gimbabf"
internas
    Gilberto
Podem ser ligados tanto pelas extremidades, deixando a derivação central aberta, como por uma extremidade e pela derivação central, deixando a outra extremidade aberta. Neste caso, as especificações de tensão é corrente são as nominais, no primeiro caso, tensão 1,41 e corrente 0,70 do nominal.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #215 Online: 07 de Abril de 2007, 03:54 »
  Obrigado pela resposta, pretendo começar a minha CNC e tenho os motores C004, visando o aumento de torque então serviria a ligação
bipolar série com isso acontece redução da velocidade se entendi corretamente, aumentando a voltagem é possível compensar essa
redução de velocidade pelo menos em parte ?
    Gilberto
« Resposta #216 Online: 07 de Abril de 2007, 08:16 »
... visando o aumento de torque então serviria a ligação
bipolar série ... aumentando a voltagem é possível compensar essa
redução de velocidade ?
Gilberto,
é provável que usando uma interface bipolar ela seja chopper, se é o caso use a tensão mais elevada que a interface permitir, em qualquer caso e ajuste a corrente conforme mencionado, com isso vc obterá o melhor desempenho.
Minha sugestão é que experimente ambas as possibilidades, em condições reais, na máquina. Frequentemente nossas expectativas se mostram irreais,  pode ser que vc já obtenha a velocidade e/ou torque que precisa em ambas as situações e então pode escolher o que preferir.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #217 Online: 08 de Abril de 2007, 03:38 »
Obrigado Jorge
   vou aceitar sua sugestão integralmente qualquer dúvida espero contar
com o apoio de todos, minha intenção é fazer uma máquina relativamente
reforçada como os motores que disponho são os c004 a redução deverá
ser maior para compensar a potencia reduzida deles, e claro velocidade
menor. Para o eixo principal já encomendei dois de 1m x 32mm
   Gilberto
Offline xcomfritas
« Resposta #218 Online: 08 de Abril de 2007, 16:28 »
Alguem teria os dados tecnicos do motor:
23LM-K005-20
7.0v/phase
« Resposta #219 Online: 08 de Abril de 2007, 16:53 »
23 LM K005-20
7V
1,2A/fase
1.8º
5,5 kgfxcm
Offline xcomfritas
« Resposta #220 Online: 08 de Abril de 2007, 17:13 »
Obrigado.Fabio
Mais uma vez.. pela rapidez na resposta.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #221 Online: 09 de Abril de 2007, 19:05 »
Oi galera.
Quem me ajuda?
Aqui na Europa o torque dos motores vem em Nm e não em Kgfcm eu queria saber como faço para converter.
Por ai ja vi que usão motores de valores conpreendidos entre (6-10)Kgfcm eu para comparar com os que se vendem aqui queria saber converter.
Eu ja andei fazendo umas continhas mas queria saber se esta tudo correcto.
E ja agora quanto custa ai um belo motor de passo Novo?
Ate ja...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #222 Online: 09 de Abril de 2007, 20:49 »
Aqui mesmo, neste mesmo tópico. Na página 12...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=21408#21408
pasotto
« Resposta #223 Online: 03 de Maio de 2007, 01:33 »
olá a todos , aguem poderia me ajudar a identificar estes motores
são o EM-428 e EM-429 que são usados na impressora epson C43UX
já fiz os bichinhos funcionarem , com o CI  L293D , mas o Ci ta trabalhando com o limite de corrente que ele aguenta, acho que to colocando tensão demais nos motores, toda ajuda será de grande valia
obrigado
« Resposta #224 Online: 03 de Maio de 2007, 08:21 »
Pasoto,
Não tenho dados para estes motores - só sei que são bem pequenos e acredito que poderiam funcionar numa máquina pequena para desenho apenas...
Como são relativamente limitados em torque, damos preferencia para outros motores maiores...
