Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 54771 vezes)
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
Re: Informação sobre motor Vexta
« Resposta #240 Online: 13 de Julho de 2008, 19:07 »
Obrigado Alebe.
Não vou me aventurar.
Valeu Gilli!!
Estou estudando e aprendendo muito com vcs por aqui.
Estou definindo o modelo da criatura, e estou quase convensido de que será a que o Luthier fez e o nosso amigo Lolata copiou...rs...acho que vai ter mais uma copia dela....kkkk
Abraços a todos.....ahhh!!!....já achei no "shopping" dois fusos de 16mm e passo 4,  medindo 1150mm e com as porcas....um achadoooo.Se aguém se interessar tem mais, pois estão desativando uma empresa de tear, e tem várias máquinas por lá.
« Resposta #241 Online: 13 de Julho de 2008, 20:49 »
Fuso de esfera? quanto custou?
rtbarbosa
« Resposta #242 Online: 13 de Julho de 2008, 22:00 »
Olá ale250899.
Estou precisando de 2 brinquedos desse de 1150mm. Poderia informar quanto ficou a brincadeira, pois tenho interesse. Obrigado.
« Resposta #243 Online: 14 de Julho de 2008, 08:37 »
Olá Pessoal!!!
« Resposta #244 Online: 14 de Julho de 2008, 08:47 »
Olá pessoal!!!
O "shopping" fica na cidade de Suzano, e custaram cada a bagatela de R$70,00 cada.
Fabio!!!! se preferir mover para um tópico apropriado, agradeceria.
rtbarbosa
« Resposta #245 Online: 14 de Julho de 2008, 12:24 »
Olá ale250899,
Essa porca não parece com porca com esferas. Vc tem certeza que tem rolamentos? Se afirmativo, teria interesse em dois fusos desses.
Ricardo Barbosa
« Resposta #246 Online: 14 de Julho de 2008, 14:56 »
A porca não é de esfera.
« Resposta #247 Online: 14 de Julho de 2008, 15:34 »
a foto do fuso tá muito ruim.. tira uma mais de perto (detalhe)
isso não tá parecendo fuso de esfera
« Resposta #248 Online: 14 de Julho de 2008, 16:07 »
Olá Fabio Camargo!!!
« Resposta #249 Online: 14 de Julho de 2008, 16:30 »
como eu pensei ...
fusop trapezoidal..
esse de portão eu tenho 2 de 1,80M.. ainda nÃo tive tempo de testar.. mas definitivamente vai precisar de uma boa redução de pelo menos 5:1 no meu caso.. pra chegar perto de um de passo 4mm
« Resposta #250 Online: 14 de Julho de 2008, 16:39 »
Como pode perceber, sou 3 zeros à esquerda em mecânica.
Esse fuso de portão já tenho a um bom tempo, qdo desativei por problemas de desgaste da estrutura de ferro e optei por deslizante.
Então, estou a procura de material pelos "shopping´s" (sucatões) e tenho encontrado n materiais que podem ser facilmente usados nas traquitanas (é assim como as chamam),e hoje mesmo encontrei uma esteira rolante com perfíl de alumínio extrusado na medida de 50mm x 100mm num comprimento de 4500mm, só que o preço não foi muito agradável, R$1000,00 pelo conjunto + motor trif.
É isso Fabio, ainda estou em fase de pesquisa, mas está quase definido, possivelmente vai ser uma máquina igual a que o LuthierX e o Lolata fizeram.
« Resposta #251 Online: 15 de Julho de 2008, 15:51 »
a foto do primeiro fuso o passo dele deve ser imenso...
A rosca deve te umas 4 entradas...
« Resposta #252 Online: 15 de Julho de 2008, 19:52 »
Tenho um desses fusos de portão, 4 entradas, passo 20mm.
« Resposta #253 Online: 15 de Julho de 2008, 20:04 »
Cheguei a pouco da rua e em outro "shopping" encontrei um portico de um fresa antiga totalmente desmontado.Encontre i fuso 40mm com porca de esfera e seus acoplamentos e rolamentos de fixação, 2 guias lineares de 2000mm de comprimento com seus respectivos patins e 2 guias lineares de 1200mm de comprimento com seus respectivos patins também.Amanhã voltarei para tirar fotos dos mesmos e postar pra vcs verem.Encontrei também seus motores, que por sinal, são imensos (servomotores AC) e um motors brusheless, não sei as especificações, mas amanhã terei as fotos com os respectivos detalhes.
Gostaria da opinião dos senhores entendidos em guias, motores, mecânica a viabilidade de se construir uma criatura a partir de tal material, pois as guias são largas e muito robustas.Como já disse em outro tópico, sou 3 zeros à esquerda em mecânica.
Estou reavaliando meu projeto, pois quero uma máquina robusta como a que ja citei (Lolata e LuthieX) pra cuspir cavaco.
afloren
« Resposta #254 Online: 06 de Novembro de 2008, 17:10 »
 Alguen conhece este motor e sabe me dizer a força dele?
8.2 v    1 A
8.2 ohms
ts.3653n3e7
