Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 54745 vezes)
Offline danidillen
Re: Informação sobre motor Vexta
« Resposta #255 Online: 20 de Novembro de 2008, 11:10 »
Olá Pessoal!
Tenho aqui um motor Vexta 6 fios Nema 34. Na etiqueta de identificação diz o seguinte, Modelo 3056-9412 , 2,9V e 3.3 A. Alguém sabe o torque deste motor?
 Vou liga-lo num driver bipolar. Por ser 6 fios vou ligar ele em séria, ( acho que nem posso ligar em paralelo, correto? ) No driver qual deve ser a corrente que devo usar? No caso de ser ligado em série deve ser a metade dos 3,3 A ?
Daniel
Offline danidillen
« Resposta #256 Online: 24 de Novembro de 2008, 15:35 »
Olá!
Eu liguei este motor que citei na mensagem de cima, numa placa bipolar ligado em série. Configurei minha placa com 2,8A , pois vi em algum lugar que quando ligamos em série o motor devemos diminuir a corrente . Porém ele ta completamente gelado. Será que posso aumentar esta corrente até os 3,3A que é a corrente nominal que esta na etiqueta? Como posso saber se estou já no limite do campo magnético do motor e nem tem o porque de aumentar a corrente?
Li todo o tópico que tem o tutorial do Jorge sobre motores e lá ele comenta em corrente máxima, tempertura máxima e tensão máxima. A tensão que estou alimentando o motor é de 45V , a corrente 2,8A e a temperatura do motor fica ambiente ( parece que tava na geladeira).
Como posso saber o limite de corrente que posso alimenta-lo?
Daniel
« Resposta #257 Online: 24 de Novembro de 2008, 19:24 »
Citação de: danidillen link=topic=348.msg69429#msg69429
Daniel, vc já sabe o limite, né ? Tá na etiqueta ... é até possível aumentar, mas para que ? Tá precisando ?
Vc não diz que drive tá usando ... não é normal o motor ficar frio, é possível que o ajuste de corrente não esteja correto ...
Comentário adicional: a conexão série proporciona maior torque, mas menor velocidade, de modo geral conecta-se como meio paralelo e o desempenho fica equivalente à conexão unipolar, maior velocidade a torque nominal, comparativamente. Claro que cada caso é um caso, mas pode ser interessante testar as duas opções pra verificar o que é melhor para o seu caso.
Offline danidillen
« Resposta #258 Online: 25 de Novembro de 2008, 08:30 »
Quanto ao driver é um driver bipolar que posso configura-lo para até 5A . A etiqueta do motor tem a informação de 3,3A e 2,9V . Estou alimentando-a com 2,6 A , pois achei que poder ser uma ligação em série deveria alimentar os motores com menos corrente. Apesar de ter ligado em série e ele estar frio trabalhando estou conseguindo chegar a 3.600 mm/mim em G00 e não consigo segurar meu pórtico com a mão ( meu pórtico pesa uns 25 Kg) . Mas sabe como é a gente sempre quer mais ( devido a temperatura do motor ).
No caso de ligar em meio paralelo, a corrente que devo alimentar o motor deve ser o dobro da etiqueta? Uma vez que a corrente vai se dividir em duas bobinas? ???    Caso for essa a conta cada bobina seria alimentada com 2,5A uma vez que meu driver me permite configura-lo até 5A e assim não iria conseguir alimenta-los com o limite da corrente. Acha que devo tentar mesmo assim Jorge.
« Resposta #259 Online: 25 de Novembro de 2008, 10:39 »
Tá bão,mas dá pra dizer que driver é esse ou é segredo ?  :P
Tá correto, mas há critérios melhores que o achismo ...  :P  ;D
Apesar de ter ligado em série e ele estar frio trabalhando estou conseguindo chegar a 3.600 mm/mim em G00 e não consigo segurar meu pórtico com a mão ( meu pórtico pesa uns 25 Kg).
Então tá bão !
Sei como é e é saudável explorar os limites da máquina. Não se preocupe tanto com a temperatura, se o torque é bom, deve estar tudo OK ou quase.
Atenção, vc não vai ligar as bobinas em paralelo de fato, mas do modo chamado meio-paralelo. No momento vc alimenta pelas extremidades, em série, o terminal comum fica aberto, tá certo ?
Para o meio-paralelo vc vai alimentar por uma extremidade da bobina e o comum, ,deixando a outra extremidade aberta. Ajuste para a corrtente nominal do motor, ou seja, como se fosse unipolar, 3,3A no seu caso.
Acho que vale a pena sim. E afinal é uma modificação bem simples que não toma mais que alguns minutos. Possivelmente vc poderá alcançar velocidades maiores e ainda com torque suficiente. Só experimentando pra saber o que é melhor para o seu caso particular.
« Última modificação: 25 de Novembro de 2008, 10:41 por C N C N o w ! »
Offline danidillen
« Resposta #260 Online: 25 de Novembro de 2008, 11:56 »
Opa! Segredo nada... rsrs... Comprei o driver novo da Hobbycnc ( SMC-B-PRO ) ... Hoje o comum ta aberto e to alimentando as duas pontas da bobina ( ligo o fio vermelho e o branco/vermelho , o preto aberto) como você falou.
Em meio paralelo eu devo ligar o vermelho e o preto e deixo o branco/vermelho aberto?
Mas ligando assim, a bobina respectiva ao fio branco/vermelho não irá energizar, não é isso? Estou meio confuso de como funciona meio paralelo.
Ah parabéns pelo tópico do tutorial sobre motor de passo aprendi muito lá, mas pelo visto tenho muito mais a aprender.
« Resposta #261 Online: 25 de Novembro de 2008, 15:10 »
Sim, é isso. Dê uma espiada no diagrama abaixo, assim a coisa fica tipo "não resta a menor dúvida"  :P
Série:
 C o---/\/\/\----+
                 +---o NC
 C o---/\/\/\----+
 C o---/\/\/\----+
                 +---o NC
 C o---/\/\/\----+
Meio-paralelo:
NC o---/\/\/\----+
                 +---o C
 C o---/\/\/\----+
NC o---/\/\/\----+
                 +---o C
 C o---/\/\/\----+
NC: Não conectado
C: Conectado
Offline danidillen
« Resposta #262 Online: 25 de Novembro de 2008, 16:34 »
Agora etendi como devo ligar , mas não consigo enxergar pq vou conseguir ter mais velocidade ligando deste modo uma vez que não vou energizar uma das bobinas. Não sei se falei uma baita m.. agora. rsrsrs
Tens ou sabes onde acho algum material sobre este tipo de ligação. Gostaria de entender a física do mesmo.
« Resposta #263 Online: 25 de Novembro de 2008, 17:43 »
... não consigo enxergar pq vou conseguir ter mais velocidade ...
A velocidade máxima é função do torque disponível, mas tb da indutância, que é quatro vezes menor nessa configuração ... já o torque é cerca de 30% menor ... por isso não dá pra garantir que seja o mais vantajoso, mas pode ser mais adequado a seu caso ...
Isto é discutido no meu nano-tutorial sobre motores de passo ...
Offline claudiowebnet
« Resposta #264 Online: 05 de Março de 2009, 18:34 »
Olá pessoal! Gostaria de saber se alguem conhece (já usou) este motor de passo VEXTA que está a venda no ML. Será que ele tem mesmo 13 Kg/cm de força? Será que dá pra  usa-lo numa CNC de 300 mm x 400 mm com fuso trapezoidal?
Link:  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-90631842-motor-de-passo-vexta-eixo-duplo-_JM
Offline gambiarra
« Resposta #265 Online: 06 de Março de 2009, 09:03 »
Ele não dá para ligar na cnc3ax?
« Resposta #266 Online: 06 de Março de 2009, 09:10 »
Não - ele é bipolar
Offline john
« Resposta #267 Online: 06 de Março de 2009, 22:19 »
Fiquei  pensando a respeito desses motores (custo/beneficio- 13 kgf, bipolar - usado) por 60,00 e um novo unipolar de 14 kgf por algo em torn do 100,00) e o vendedor  indica as controladoras da hobby cnc...(sem comentários para a maioria aqui presente - embora eu as use kkk)... mas, enfim, qual driver rodaria bem esses motores?
Offline john
« Resposta #268 Online: 07 de Março de 2009, 17:45 »
Fazendo as contas, uma Cnc3Ax por 261,00 (se voltar nesse preço) + frete e 3 motores na faixa de 100,00 + frete daria uns 600 reais... acho melhor optar pelos motores novos com a Cnc3Ax, melhor não arriscar...
Offline juniorkgtech
« Resposta #269 Online: 12 de Agosto de 2009, 13:07 »
esotu montando uma maquininha para teste antes de partir para um projeto maior, a minha duvida é a seguinte um motor de 10 kgf pode usinar qual material?
outra duvida no mach 3 eu vou usar o drive para os motores, como vou saber a posição da maquina sendo que naum usa encoder ou algo similar?
