Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 54718 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Duvidas com Motores de Passo ?
« Resposta #45 Online: 11 de Outubro de 2006, 21:40 »
Um metodo para medir o torque dos motores de passo ...
Postado pelo colega NAVEGADOR e copiado por mim para cá ...
Alô amigos !!!
Encontrei uma página com dicas de como medir um motor de passo.
http://www.romanblack.com/stepper.htm
No site do RomanBlack tem coisas bem interessantes.
http://www.romanblack.com/index.htm#elec
Até a próxima !!!
NAVEGADOR
Pymo
Motor 23LQ-C202-01H
« Resposta #46 Online: 07 de Novembro de 2006, 21:56 »
Eu capei este motor 23LQ-C202-01H duma impressora laser
IBM 4029. O Sujeito só tem quatro fios: -Marron - vermelho - azul - amarelo -
e traduzi  "automaticamente" do alemão para ingles estas caracteristicas:
"Wave diameter: Ø 6.35 mm bipolar, 4 connections 5 degrees, 72 step/revolution (ideal with half, quarter, eighth step-by-step operation and when using 2mm, 3mm, 4mm and 5mm spindles) retaining moment approx. 30Ncm 1A phase stream (nominal 750mA) Rotor inertia 0.055kgcm2 Weight 360g Mass 56 x 56 x 41mm used, engines originate from drives from Lexmark printers"
Agora , como ligar o bichinho??
heliaum
« Resposta #47 Online: 08 de Novembro de 2006, 02:21 »
ou galera xego meus motorsinho
são pequeno e o pior de tudo não e novo
e não tem nada sobre voltagem e nem amperage
to ###### num axei nada abisulutamente nada dele na net
é incrivel nadica de nada
vo por a unica informação que eu tenho dele
numa etiquetinha ta escrito isso
astrosyn stepper
type 23lm-c351-14v  (isso eu acho que não é a voltagem não 14v !!fas parte do nome sei la)
no.   t3324-01
minebea co.. ltd
me ajudem por favor
a zica tem 6 fios da direita para esquerda ta asim vermelho,preto,amarelo,azul,branco e laranja
heliaum
« Resposta #48 Online: 08 de Novembro de 2006, 03:00 »
ainda bem que eu li os comentaris da galera
eu tava afim de abri ele pra ve como era por dentro
ufa !!!
ainda bem que o camarada falo que abriu e ja era
num vo abri mais hehehehehehehehhehe heheheh
Maico Jonas
« Resposta #49 Online: 08 de Novembro de 2006, 06:13 »
O Fabio colocou em dos foruns uma tabela com diversos motores... tem esse código que vc postou... com suas respectivas tensões e correntes...
Hum que bom que vc leu antes de abrir o motor... não tive a mesma sorte...
« Resposta #50 Online: 08 de Novembro de 2006, 07:57 »
Pymo,
Trata-se de um motor bipolar, com 72 passos por giro, torque de 3 kgfxcm alimentado com 1 ampere por fase (normalmente 0,75A).
Acho que tem duas características digamos "negativas":
- baixo torque (3kgfxcm) se bem que se a aplicação não demandar muita força, tudo bem
- 72 passos por giro - é uma baixa resolução - normalmente os motores que damos preferencia são de 200 passos por giro.
Moas não impede de ser usado - só vai depender mesmo da sua aplicação.
Falta ainda a tensão de alimentação!
Para ligar o bichinho:
use uma placa bipolar :)
Por exemplo o par L297/L298 pode ser uma boa pedida.
« Resposta #51 Online: 08 de Novembro de 2006, 08:16 »
Heliaum,
Aqui mesmo no forum tem umas tabelas de motores para referencia...
É bem provavel que voce encontre alguma informação sobre eles...
Vou reforçar o que te disseram:
NUNCA abra um motor de passo!!!
Se abriu, mas não retirou o rotor de dentro, menos mau.
Se tirou, provavelmente inutilizou o motor - digo, ele vai rodar, mas terá um torque marginal apenas, e perdeu todas as característiocas originais...
Este motor se tem 6 fios, é um motor unipolar.
Me parece que ele é de 10Volts, 5VA ou seja, deve ter 0,5 Ampere por fase...mas posso estar errado!!!
reinaldoaf
« Resposta #52 Online: 08 de Novembro de 2006, 08:27 »
Fábio eu posso acionar um motor unipolar em  uma placa bipolar???? acho q as placas das impressoras sao feitas assim por isso os bixo dao um gas danado...
« Resposta #53 Online: 08 de Novembro de 2006, 08:33 »
Reinaldoaf,
Poder pode, mas tem um preço a pagar:
- A performance do motor unipolar ligado em modo bipolar é inferior a de um similar que já nasceu bipolar;
- a RPM que o motor unipolar ligado em modo bipolar alcança é menor que se fosse ligado em circuito unipolar, se bem que altas RPMs nem sempre são desejadas...
reinaldoaf
« Resposta #54 Online: 08 de Novembro de 2006, 08:45 »
Fábio, nao sei pq eu tava olhando o sistema da impressora aqui, e nao to conseguindo colocar na minha cabeça q ele é unipolar... tem alguma coisa estranha aqui se bem q minha eletronica é horrivel...
« Resposta #55 Online: 08 de Novembro de 2006, 08:49 »
Pode ser que seja bipolar...se não é um, é outro :)
« Resposta #56 Online: 08 de Novembro de 2006, 10:19 »
Para os curiosos!
heliaum
« Resposta #57 Online: 08 de Novembro de 2006, 12:55 »
fabio
ixe esse ae o 23lm-c351-03 eu ja vi mas o problema é que os meus são
................... 23LM-C351-14V.......................
ou a ultima particula do nome não importa ?????
i agora sera que tem como descobrir
ou eu vo te que troca as porcaria
« Resposta #58 Online: 08 de Novembro de 2006, 13:57 »
Heliaum,
Não sei quais as diferenças entre os finais dos códigos...
Se der, troca por algo mais conhecido, como os 23LM-C004, que são de 6Volts, 1,2 Ampere por fase e deve ter mais ou menos o mesmo tamanho físico desse seu aí, só que talvez mais torque (na casa dos 5,5 kgfxcm...)
heliaum
« Resposta #59 Online: 08 de Novembro de 2006, 14:16 »
fabio eu só tenho mais uma opição e não sei se vai ser isso ai
mas acho meio ruim o cara la da firma me trousse 2 tipos de motor
eu escolhi esse por ser tudo igual o outro tinha a carenagem igual mas
com etiquetas com informaçao diferente
penssei que tava me dando bem mas me ferrei
agora vo tenta descobri na marra
mas acho meio dificil axa os valores desse motor que eu peguei
a falando nisso eu paguei R$ 50.00 por unidade dando um totau de R$ 150.00 você acha que ta bom o presso ????
